grouer
grouer
11.07.2008 в 22:26:56
господа может кто знает как этот прибор правильно называется и где купить . Задача в том что бы проваривать скрутки . пишите в личку.
azus6
azus6
Балашиха
11.07.2008 в 23:04:16
Что значит КАК. Обычный аккумулятор 12 вольт +реостат от троллейбуса (это чтобы аккумулятору конец не пришел)
Вместо электрода можно использовать угольные стержни (электроды) из сухих гальваничесуих элементов. (Угольно-Цинковые батареи.) или БАС (Батарея-Анодная Сухая)
grouer
grouer
11.07.2008 в 23:38:40
а сварочник переменного или постоянного тока не подойдет,только если вместо электрода использовать уголльный стержень?
azus6
azus6
Балашиха
11.07.2008 в 23:46:49
Пережог будет. И вообще, мы ведь говорим о контактной (разогрев за счет омического сопротивления) ,а не о электродуговой сварке. Это совершенно разные вещи.
Провода всегда сваривают бездуговой (контактной сваркой) на пониженном напряжении.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
11.07.2008 в 23:48:14
2grouer Была как-то на форуме большая тема : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8689 Почитайте. Там много интересного по вашему вопросу.........
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.07.2008 в 23:48:22
azus6 написал : реостат от троллейбуса (это чтобы аккумулятору конец не пришел)
какое сопротивление?
Smily
Smily
11.07.2008 в 23:49:10
Медные жилы - не варят. http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38166
sergey_sav
sergey_sav
12.07.2008 в 01:14:54
Smily написал : Медные жилы - не варят.
Точно, не варят... Их сваривают сварочными угольными электродами, применяя обычный сварочный аппарат или инвертор.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.07.2008 в 08:14:47
Азус, ты, может, и видел этот самый реостат, но в размерах он....вроде люльки к мотоциклу.
azus6
azus6
Балашиха
12.07.2008 в 09:34:59
Ну , я использовал не весь реостат, а лишь один элемент от него---фарфоровая труба,на которую намотанн фехралевая проволока. Размеры вполне приемлемые ---на столе умещается спокойно. Сопротивление должно быть 12 ом или менее (подбираем экспериментально замыкая часть витков Вместо аккумулятора,можно ,естественно ,взять трансформатор на 12 вольт ,соответствующей мощности. Но и тут без реостата не обойтись
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.07.2008 в 09:41:58
Так то не ходовой реостат. Ходовой из спиралей нихрома (ленты) сечением более 50.
