=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.07.2008 в 07:31:07
Dale написал : изделия АЕ1031 не являются автоматическими
а что это ? , там нет дугогашения ? http://www.delfacom.ru/shop/card/?good=243 , то есть это враньё ? Вашу фразу "не являются автоматическими выключателями" голословно можно отнести к любым бытовым автоматам известных производителей, нужно только подобрать для этого соответствующие условия.
Dale написал : Не желаете токи померить? С утра? Зимой?
при отсутствии отопления ? Опять ужастики ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.08.2008 в 21:06:49
=vadim= написал : ерунда, нуля-то нет
А как же вводная от автора?
nic12 написал : Перекос фаз при наличии нуля?
Обращаюсь к посетителям этого сайта, кто может толково пояснить про перекос напряжений в трехфазной сети при том, что нулевой провод не оборван.
Dale написал : изделия АЕ1031 не являются автоматическими выключателями.. Не нужно на них надеятся.
Зачем же всех под одну гребенку? Меня выручали. Да, есть киргизские "подделки", но не все же такие...
leonard
leonard
03.08.2008 в 21:32:12
Перекос фаз вызывается банальной ситуацией, неупорядочное распределение нагрузок по фазам.
Dale
Dale
Псков
03.08.2008 в 23:03:41
=vadim= написал : при отсутствии отопления ? Опять ужастики ?
Никаких ужастиков, всё просто.. Утром, в рабочий день - максимальная нагрузка. Не хотите зимой - мерьте летом. Результат однозначный - перегрузка. Зимой добавится весьма существенная составляющая - освещение. Вот смотрите сами. Расчетные нагрузки в 60-ые годы - 0,8-1,0 кВт на квартиру. Я называю цифру перегрузок - 7 раз. Нагрузка современной квартиры в 5-7 кВт разве вызывает удивление? Одновременное включение чайника и микроволновки - невероятное явление? Что вас удивляет?:eek:
=vadim= написал : нужно только подобрать для этого соответствующие условия.
Систематические неотключения при коротком замыкании в проводах и кабелях на расстоянии до 5 м. от автомата - достаточный аргумент? Куча сожженных буров-лопаток и ни одного отключения!:mad: И это не единичный автомат! Это происходит постоянно, на разных объектах, при разных условиях!
Kamikaze написал : Зачем же всех под одну гребенку?
Именно так, под одну гребёнку. Один не сработавший автомат ставит под сомнение всю серию. Несколько несработавших автоматов - не оставляют сомнений.. Хорошо, если цена такого несрабатывания - лопатка за 340 рублей.. Или кусачки за 800..
Лично я не надеюсь, что эти автоматы отработают КЗ. И Вам того советую.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.08.2008 в 23:13:44
Dale написал : Систематические неотключения при коротком замыкании в проводах и кабелях на расстоянии до 5 м. от автомата - достаточный аргумент? Куча сожженных буров-лопаток и ни одного отключения! И это не единичный автомат! Это происходит постоянно, на разных объектах, при разных условиях!
Ах вот Вы о чем... Тут другая история. У АЕ1031-2 нет электромагнитного расцепителя, только тепловой. При КЗ с образованием дуги кончик провода отгорает раньше, чем нагреется биметалл. Автомат не выключился, но и проводка ведь не успела пострадать (за исключением места механического повреждения). При "глухом" металлическом КЗ АЕ1031-2 у меня исправно выключался до того, как опасно перегреется провод 2,5мм2.
Да, АЕ1031-2 морально устарели, но они все-же автоматы, и обычно способны защитить проводку (если не "подделка").
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.08.2008 в 14:38:15
Dale написал : Никого не собираюсь переубеждать. Просто примите к сведению: изделия АЕ1031 не являются автоматическими выключателями.. Не нужно на них надеятся.
  • 30 лет работы в моей 12-этажке говорят об обратном: это надежные АВТОМАТИЧЕСКИЕ выключатели, выдержавшие проверку временем и экстремальными условиями эксплуатации на 16 и 25 Ампер (по проекту было все на 16, но многие жильцы заменили на 25 - "чтобы часто не срабатывали")...
  • и это по-любому лучше, чем поддельные АВВ или Легранды...
Valeryko
Valeryko
Подольск
04.08.2008 в 17:25:27
nic12 написал : Обращаюсь к посетителям этого сайта, кто может толково пояснить про перекос напряжений в трехфазной сети при том, что нулевой провод не оборван.
nic12 написал : Про перекос фаз я прочитал на форуме, но то случай когда ноль обрывается. А в этом случае как теоритически это подтвердить, чем доказать что это имеет место быть? Про этот случай в рунете не нашел.
  • Тут меня "слегка прервали" "специалисты", поэтому уточняю:
Valeryko написал :
  • прибывает к ВРУ комиссия из трех человек в часы пик, меряет ток по фазам клещами и напряжение, составляется акт с "циферками" и подписями...
  • не три, а ЧЕТЫРЕ человека:
    1. Представитель ЖЭО
    2. Представитель энергоснабжающей организации
    3. Представитель организации, транспортирующей электроэнергию
    4. Представитель потребителя (жилец дома)
