Мави
Мави
14.07.2008 в 18:24:41
Пижон написал : рвется все время в разных местах и от разных причин -давай одну отработанную версию
Дык, как же в разных? Как раз в одном и том же - в конце участка, в котором возникает гидроудар. В момент стопорения насоса вода бьет через тройник в одну сторону в закрытый клапан, в другую в закрытый шаровый кран на 3/4 (см. фото). А по поводу причин, я же описал, почему вариант перетяга я как раз и исключил.
dinamit007 написал : поставить предохранительный клапан, только он брызгать будет
Так что же это за клапан, поясните, плиз. Как выглядит, с чем едят его? А то что брызжет - сделаем с него трубку - пусть в песочек стекает.
Байпасс
Байпасс
Эксперт
14.07.2008 в 19:10:29
клапан http://www.vesta-trading.ru/product-9.1.1.htm
Crazyvlad
Crazyvlad
14.07.2008 в 20:30:20
Мави написал : Дык, как же в разных? Как раз в одном и том же - в конце участка, в котором возникает гидроудар. В момент стопорения насоса вода бьет через тройник в одну сторону в закрытый клапан
эээ, откуда там гидроудар? обычно гидроудары при пуске насоса бывают. А в такой конструкции обычно их не бывает.. В самой скважине "внизу" стоит обратный клапан?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
14.07.2008 в 20:30:48
2Мави: От гидроудара резьба поперёк не лопнет. А вот от перетяга легко.
Мави
Мави
14.07.2008 в 21:31:48
Crazyvlad написал : В самой скважине "внизу" стоит обратный клапан?
Нет - в таких скважинах это невозможно, да и нет смысла. Если бы там стоял некий обр. клапан - как тогда прочищать фильтры, которые имеют привычку иногда забиваться?
NNN написал : От гидроудара резьба поперёк не лопнет. А вот от перетяга легко
Полагаю, что вданном случае на этих деталях только так и лопнет. А на счет перетяга - я ж говорю -во второй раз крайне осторожно наматывал и накручивал, крайне. Затягивал чуть ли не от руки. Я хоть и не сантехник, но это далеко не первый мой опыт в жизни. А вот с разрывами первый раз столкнулся. Так что не вписывается в логику такое объяснение.
Crazyvlad написал : эээ, откуда там гидроудар? обычно гидроудары при пуске насоса бывают
Я не знаю, но тогда объясните мне, что происходит в трубе, по которой бежит вода сколько-то м/сек, и её топорообразно зарубают? При чём клапан на скважине закрывается позже чем клапан в насосе и за это время в этот отрезок трубопровода залетает еще некоторое количество воды, все это создает черть ее знает какое давление.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
14.07.2008 в 21:40:02
Мави написал : Я не знаю, но тогда объясните мне, что происходит в трубе,
В это можно не вдаваться. Для меня очевидно то, что при гидроударе он будет воспринят первой ниткой резьбы. И лопнет фитинг "по телу", а не по резьбе.
Мави
Мави
14.07.2008 в 22:02:11
NNN написал : В это можно не вдаваться
Если ни во что не вдаваться, догда с печи и зад свешивать не стоит, правильно? На этом форуме таких нет по моему. Я надеюсь вы не будете отрицать, что в обсуждаемой трубе скачкообразно повышается давление, я и спрашиваю - что это если не гидроудар?
NNN написал : И лопнет фитинг "по телу", а не по резьбе
С такой формой фитинга (см. фото) - это не очевидно. К тому же свойства металла из которого он сделан не известны. Рвать будет так как легче.
2Байпасс - спасибо. Цена вопроса около 300 руб. + тройник ещё... А на какое давление брать: полторы, 3 и ли 6 атмосфер?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
14.07.2008 в 22:33:35
Мави написал : догда с печи и зад свешивать не стоит, правильно?
Угу. Для включения мозга не обязательны телодвижения. Короче, если отвечать на вопрос топика, я отвечаю:"Брак!".
Либо материала, либо монтажа.
Мави
Мави
14.07.2008 в 22:51:30
без движений мозг загнется сразу, если только на Натс его посадить... опять таки за Натсом кому-то бегать.. че это мы на оффтоп сваливаемся...
Вобщем, спасибо, друзья! Если разорвет в 3-й раз поставлю предохранитель. только вот на какое давление, если кто подскажет - пишите, я думаю что поболе, наверно на 6 атмосфер лучше, меньше брызгать будет. или 6 - это много?
А так думаю тема исчерпана.
Байпасс
Байпасс
Эксперт
14.07.2008 в 23:01:25
я бы взял на полтора -всетки всасывающая линия
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
14.07.2008 в 23:07:22
2Байпасс: Вы действительно думаете, что при гидроударе резьбу поперёк порвёт?
