14.07.2008 в 21:31:48
Crazyvlad написал : В самой скважине "внизу" стоит обратный клапан?
Нет - в таких скважинах это невозможно, да и нет смысла. Если бы там стоял некий обр. клапан - как тогда прочищать фильтры, которые имеют привычку иногда забиваться?
NNN написал : От гидроудара резьба поперёк не лопнет. А вот от перетяга легко
Полагаю, что вданном случае на этих деталях только так и лопнет. А на счет перетяга - я ж говорю -во второй раз крайне осторожно наматывал и накручивал, крайне. Затягивал чуть ли не от руки. Я хоть и не сантехник, но это далеко не первый мой опыт в жизни. А вот с разрывами первый раз столкнулся. Так что не вписывается в логику такое объяснение.
Crazyvlad написал : эээ, откуда там гидроудар? обычно гидроудары при пуске насоса бывают
Я не знаю, но тогда объясните мне, что происходит в трубе, по которой бежит вода сколько-то м/сек, и её топорообразно зарубают? При чём клапан на скважине закрывается позже чем клапан в насосе и за это время в этот отрезок трубопровода залетает еще некоторое количество воды, все это создает черть ее знает какое давление.
14.07.2008 в 21:40:02
Мави написал : Я не знаю, но тогда объясните мне, что происходит в трубе,
В это можно не вдаваться. Для меня очевидно то, что при гидроударе он будет воспринят первой ниткой резьбы. И лопнет фитинг "по телу", а не по резьбе.
14.07.2008 в 22:02:11
NNN написал : В это можно не вдаваться
Если ни во что не вдаваться, догда с печи и зад свешивать не стоит, правильно? На этом форуме таких нет по моему. Я надеюсь вы не будете отрицать, что в обсуждаемой трубе скачкообразно повышается давление, я и спрашиваю - что это если не гидроудар?
NNN написал : И лопнет фитинг "по телу", а не по резьбе
С такой формой фитинга (см. фото) - это не очевидно. К тому же свойства металла из которого он сделан не известны. Рвать будет так как легче.
2Байпасс - спасибо. Цена вопроса около 300 руб. + тройник ещё... А на какое давление брать: полторы, 3 и ли 6 атмосфер?
14.07.2008 в 22:33:35
Мави написал : догда с печи и зад свешивать не стоит, правильно?
Угу.
Для включения мозга не обязательны телодвижения.
Короче, если отвечать на вопрос топика, я отвечаю:"Брак!".
Либо материала, либо монтажа.
14.07.2008 в 22:51:30
без движений мозг загнется сразу, если только на Натс его посадить... опять таки за Натсом кому-то бегать.. че это мы на оффтоп сваливаемся...
Вобщем, спасибо, друзья! Если разорвет в 3-й раз поставлю предохранитель. только вот на какое давление, если кто подскажет - пишите, я думаю что поболе, наверно на 6 атмосфер лучше, меньше брызгать будет. или 6 - это много?
А так думаю тема исчерпана.
14.07.2008 в 23:01:25
я бы взял на полтора -всетки всасывающая линия
14.07.2008 в 23:07:22
2Байпасс: Вы действительно думаете, что при гидроударе резьбу поперёк порвёт?
14.07.2008 в 23:10:04
NNN написал : 2Байпасс: Вы действительно думаете, что при гидроударе резьбу поперёк порвёт?
нет там гидроудара и быть не может -не те диаметры -о этом явлении до диаметра 100 вобще говорить смешно наерное, люди с такой бякой редко сталкивались а выглядит оно так, как будто кто кувалдой по трубе е-нул
14.07.2008 в 23:23:06
Байпасс написал : нет там гидроудара и быть не может
Вот именно:) Так что даже предохранительный на 0,000000000001 атм. (изб.) аффтара не спасёт.:)
14.07.2008 в 23:38:20
ну надоже чтото делать (склоняюсь к том что надо шведки у хозяина конфисковать и больше не давать, чтоб вещи не портил)
14.07.2008 в 23:45:44
ДрУги! Я понимаю, что вы намекаете, на руки как клещи, которые до хруста затягивают гайки. Но простая логика заставляет меня искать причину не в этом. думаете мне в большое удовольствие снимать-надевать насосы, шланги, клапана, а потом поднимать воду каждый раз ручным насосом? Я ж говорю перетяг исключён! Брак детали тоже. Один ОК был новый, другой верой-правдой 3 года простоял под другим насосом, скручивался-накручивался 2 раза при прочистке фильтра в скважине. Плюс там много других соединений, закрученных более безжалостно. А ентот вкручен был нежно, как женщину буквально... Ну какого лешего 2 раза одно и то же, причина есть в чем-то ведь?
14.07.2008 в 23:51:58
Мави написал : Но простая логика заставляет меня искать причину не в этом.
Ну врежте тогда экспонзоматик масенький. Если не поможет, значит, руки как клещи: пусть жена затягивает:)
15.07.2008 в 00:13:32
Всё, я понял, теперь руками всё буду закручивать. шведки выкину. Сантехника нежная пошла, итальянская, для нежных сантехников. Сантехничков таких - лапусичек. Куплю экспонзоматиков масеньких и клапаночков... На счёт жены - то же вариант...
15.07.2008 в 00:43:01
ссылка на клапан
