вике
вике
Курск
12.07.2008 в 20:36:10
Набросал план своей подводки к щитку и щитка (извините, что выделил в отдельную тему, хочу просто услышать больше авторитетных мнений-пролог всего этого в темах - пожар в щитке и вопрос по разрядникам). Извините за такие рисункм, просто я не электромонтажник и обозначений и правильности выполнения чертежа не знаю.
Основной и главный вопрос - правильно ли все это и какая у меня схема заземления (мой электрик говорит, что TN-C-S). Я что-то сомневаюсь. А началось все с того,что загорелись эти ОПСки (началось с Д). А сегодня мой электрик нашел еще одну отмазку, говорит, что возгорание произошло от того, что на моей улице в некоторых домах установлены неотфазированные дизельные генераторы. Как началось возгорание - в теме пожар в щитке. Пока серьезный ответ я услышал только один раз на этом форуме, из-за того что поступало небольшое постоянное перенапряжение и был малый ток, а так как разрядники стояли 220В, а не 380В, то и произошло возгорание.
И вообще как схема????????????????????
master01
master01
Пикалево
12.07.2008 в 20:57:27
Вике, все ли предусмотренно?, а молниезащита?, правда не знаю что с ним рядом стоит....
master01
master01
Пикалево
12.07.2008 в 21:02:32
Ограничители ОПС, ставят после аппарата защиты
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.07.2008 в 00:23:05
Вводной лучше не диф, а АВ+УЗО. К тому же УЗО лучше хотя бы два(на каждое по половине АВ каждого этажа) - это позволит не оказаться в полной темноте в случае утечки где-либо
master01
master01
Пикалево
13.07.2008 в 00:33:23
dinamit007, а почему тебе дифы не нравятся? Как я понял судя по другим веткам, схема существующая
master01
master01
Пикалево
13.07.2008 в 00:39:25
Судя по схеме TN-C-S : разделение на опоре (рис 2), о вот куда РЕ проводник после ОПС делся, и что там по сечениям вводного проводника?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.07.2008 в 00:40:35
master01 написал : dinamit007, а почему тебе дифы не нравятся?
Мне ненравятся дифы НА ВВОДЕ. Невозможно понять - то ли утечку искать, толи КЗ , плюс по этому:
dinamit007 написал : К тому же УЗО лучше хотя бы два(на каждое по половине АВ каждого этажа) - это позволит не оказаться в полной темноте в случае утечки где-либо
(для селективности), ещё если диф заглючит(особенно ИЭК), придеться его менять, а это работа под напругой...
master01
master01
Пикалево
13.07.2008 в 00:43:57
dinamit007 написал : (для селективности), ещё если диф заглючит(особенно ИЭК), придеться его менять, а это работа под напругой...
а там со счетчиком непонятно, перед ним должен быть аппарат защиты, но если счетчик на рис 2, что он делает посреди лини. Или этот счечик на несколько домов?, Гда автор темы?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.07.2008 в 01:19:15
На картинке написано, что стоит в ящике на железном заборе. Вводной АВ есть
вике
вике
Курск
13.07.2008 в 04:39:24
Да здесь , отлучался немного. Так ОПС ки после вводного автомата у меня и стоят (вводной трехфазный). "Судя по схеме TN-C-S : разделение на опоре (рис 2), о вот куда РЕ проводник после ОПС делся, и что там по сечениям вводного проводника?" Так это TN-C-S или что-то похожее, РЕ проводник просто соединился с заземлением и все!, а насчет сечения у меня подхдит ВВГ 6 медь.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
13.07.2008 в 16:24:10
PE-проводник в щите дома должен присоединяться напрямую к шине PE, а потом уж к ОПСкам. На все розетки, в т. ч. холодильник - С16 и 3х2,5, АВ с такими номиналами, как у вас - редкость
