вике
вике
Курск
15.07.2008 в 13:58:52
А что думаете по моей подводке: алюминий 16 далее медь 6. И еще вопрос влияет ли как-нибудь еще одно мое заземление на хопостройках (на схеме) подсоединенное также PEN.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 17:16:10
Медь надо десять квадратов при вашем токе
вике
вике
Курск
15.07.2008 в 18:59:43
А что 6 не выдержит?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 20:01:47
вике написал : А что 6 не выдержит?
Выдержит, но греться будет прилично. Медь допускает 10А/квадрат плюс умножить на полтора для запасу, т.е. у вас в запасе только один квадрат. по формуле нужно восемь квадратов, но обычно кладут на 50А 10квадратов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2008 в 21:49:38
dinamit007 написал : Медь допускает 10А/квадрат плюс умножить на полтора для запасу, т.е. у вас в запасе только один квадрат. по формуле нужно восемь квадратов
Все эти эмпирические правила - от лукавого. "Работают" они в узком диапазоне сечений и условий прокладки. Допустимый ток для проводов различных сечений при различных условиях прокладки определяется по таблицам раздела 1.3 ПУЭ. Самая ходовая - 1.3.4, а также 1.3.5 для алюминия.
dinamit007 написал : но обычно кладут на 50А 10квадратов
Угу. Допустимый ток для медного провода сечением 10мм2, проложенного в трубе (кабель-канале), составляет 55А для двухжильного (однофазка) и 50А для трехжильного (трехфазка). Для 6 мм2 - соответственно 40 и 34А.
вике
вике
Курск
15.07.2008 в 22:59:21
В принципе все понятно. Еще момент: у меня на хозпостройках три фазы подходят к автомату, а ноль к земле - это как-то влияет на правильную работу схемы заземления в доме или на разные постройки делаются разные схемы?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2008 в 23:06:54
вике написал : может еще какая-нибудь альтернативная схема заземления для моего случая????????
Третьего не дано. ТТ и так уже "альтернативная".
Хотя... есть варик - своя КТП 6(10)/0,4кВ и полноценная TN-S :)
вике
вике
Курск
15.07.2008 в 23:11:18
Спасибо огромное за разъяснение!!!!!!!!! Жалко только, что кабель (6 медь) придется менять
вике
вике
Курск
15.07.2008 в 23:45:22
Да, еще вопрос мой электрик говорит, что у провод PEN, который идет с уличной опоры и от которого я беру N и РЕ на щиток, как бы не рабочий (честно говоря точно не знаю что эт значит, но с его слов вроде как он идет, но на нем только N рабочий) может такое быть или опять заливает?
И как отличить PEN к моей опоре потходит или нет.
PS По улице идет СИП.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.07.2008 в 00:05:35
От КТП идет PEN. В N он превратится при любом из условий:
  • в его цепи установлен любой коммутационный аппарат (автомат, рубильник, предохранитель и т.д.)
  • его сечение менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди.
вике
вике
Курск
16.07.2008 в 00:45:03
Значит получается, если у меня по улице идет PEN (сип), далее к моей опоре еще подходит PEN (т.к. у меня до опоры 16 алюминий и между ним только счетчик (хотя в счетчике он разрывается, к полюсу же не петля подходит)), то с опоры к дому уже идет N (т.к. медь 6)??????
