7Aleksey7
7Aleksey7
13.07.2008 в 17:18:28
Купил бронированный кабель АВБбШв 4х10 вот смотрю и думаю как его разделывать, ну с внешней изоляцией и самими жилами все понятно, а вот как снимать металлическую "рубашку" или как она по науке называется? Не, только не смейтесь, вот смотрю на него и думаю как в следующии выходные буду с ним трахатся, может что подсоветуете? :)
aef
aef
Казань
13.07.2008 в 18:13:15
вообще есть спец термоусаживаемые муфты КВТ кажется но можно и без них оконцевать насчет брони - есть ножницы волшебные НС для резки бронированного кабеля ими надрезаешь броню и всё
в "домашних" условиях я обходился зубилом, молотком, сапожным ножем, ножницами для резки ГК профилей и аккуратностью кабель был АВБбШв-1-(4х35), слышал некоторые и топором разделывают сам не пробывал
avmal
avmal
13.07.2008 в 18:30:49
7Aleksey7 написал : а вот как снимать металлическую "рубашку" или как она по науке называется?
Она так и называется - броня. Броня ленточная - просто берете и сматываете по одной ленте.
7Aleksey7
7Aleksey7
13.07.2008 в 19:24:48
Спасибо, если сматывается то вообще проблем быть не должно :-)
MikeGreen
MikeGreen
13.07.2008 в 20:44:19
Мет. оболочка броней зовется. если кабель разделывается для дела , а не на цветмет, то броня аккуратно отрезается ножницами по металлу, или бронерезкой(это если по-научному). После того , как снята внешняя оболочка, должен остаться слой брони, примотанный(то-есть как был на кабеле) длиной 30-50мм. Край ленты закрепляется бандажом из оцинкованной стальки или медной проволоки 2,5-4 квадрата в 2-3 витка. Затем ленту желательно зачистить до блеска, залудить и припаять к ней косичку из мягкого медного провода, сечением по-крайней мере 1/2 от сечения жил. Эта косичка будет вашим защитным нолем -- РЕ
7Aleksey7
7Aleksey7
13.07.2008 в 21:16:54
У меня проводка будет по схеме ТТ. То есть надо броню кабеля соеденить с заземлением которое я сделаю?
avmal
avmal
13.07.2008 в 21:53:41
MikeGreen написал : Край ленты закрепляется бандажом из оцинкованной стальки или медной проволоки 2,5-4 квадрата в 2-3 витка. Затем ленту желательно зачистить до блеска, залудить и припаять к ней косичку из мягкого медного провода, сечением по-крайней мере 1/2 от сечения жил.
Сейчас все это делается самым обычным червячным хомутом без всяких паек. Плетенка зажимается непосредственно под хомут.
MikeGreen
MikeGreen
13.07.2008 в 21:58:03
Если ТТ, тогда, броню со стороны источника к его контуру, или PEN, а на Вашей стороне на _отдельное_ заземление (ПУЭ-7 п. 1.7.3: Открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземления, электрически независимого от заземлителя нейтрали) А вообще, все зависит от того, как организована схема в источнике питания, я бы соединил броню и N в параллель с обеих сторон , тем самым мы вызовем срабатывание защиты со стороны питания, если кабель получит мех. повреждение. Виниловый кабель имеет отвратительное свойство при неполном повреждении оставаться в работе, периодически прошивая, и давая утечки в землю. Соединение брони и N заставит кабель дожечся до чистого КЗ в месте повреждения, что облегчит поиск места повреждения и ремонт.
2avmal насчет хомута согласен лишь частично, все зависит от максимально возможного тока КЗ в кабеле. В муфтах, воронках Райхем применялись хомуты-пружинки (наподобие часовой пружины), да и в наших такие попадаются тоже. Так вот, зачастую при прохождении токов КЗ, место соединение выгорает вызывая прогорание в шейке муфты/воронки , тк площадь контакта маловата, да и окисление со временем дает о себе знать... Так что, я за пайку, а хомут всегда не помешает, если поставить его выше (глядя от шейки )места пайки для мех. прочности
avmal
avmal
13.07.2008 в 22:23:13
MikeGreen написал : В муфтах, воронках Райхем применялись хомуты-пружинки (наподобие часовой пружины), да и в наших такие попадаются тоже.
Сейчас практически во всех муфтах для брони используется металлическая лента - что-то среднее между теркой и застежкой-липучкой. Хомут в любом случае обеспечит лучший контакт, а при пайке и ПВХ-изоляцию можно пережечь. Зачем этот геморрой?
lahr
lahr
Лар
13.07.2008 в 22:26:24
Так что, я за пайку, а хомут всегда не помешает, если поставить его выше (глядя от шейки )места пайки для мех. прочности :applause:
avmal
avmal
13.07.2008 в 22:36:38
lahr написал : Так что, я за пайку
"Каждому свое", как было написано на одних известных воротах ...
