ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
13.07.2008 в 17:20:59
Есть старая советская стяжка, с рождения слегка "провисшая" в середине, слегка наклоненная в одну сторону, но достаточно ровная "по площади" - "бугры" отсутствуют как класс. Надо немного (от 0 до 6, и несколько мест до 8-10 мм) убрать ямки в углах комнат и в местах, где расположены пороги. Покрытие - линолеум и ламинат на подложке. Каким материалом посоветуете воспользоваться, чтобы выравнивающий слой не рассыпался от нагрузки и не пострадал от воды (на кухне)?
И второй вопрос. Собираюсь на кухне, по стяжке нанести латексное гидроизоляционное покрытие, а потом сверху положить линолеум. Можно так сделать?
Спасибо.
M1lan
M1lan
Белгород
13.07.2008 в 18:55:14
если в нескольких местах, и до 10мм то, цемент, стяжка (например евро-л), плиточный клей и т.п А насчет гидроизоляции +линолеум хз, вроде никаких проблем не должно быть.
mihamaster
mihamaster
13.07.2008 в 23:41:08
ВладимирВ написал : (от 0 до 6, и несколько мест до 8-10 мм)
Плиточный клей"Юнис плюс" нанесение до15мм.Отлично приклеится.
