vadH
vadH
14.07.2008 в 10:54:39
Для проводки в садовом доме озадачен поиском кабель-каналов, наружных розеток, выключателей, распаечных коробок, выполненных под фактуру дерева.
Если небольшие 16х16, 10х12 кабель каналы noname попадались на рынках, то вот с большими размерами (что-нибудь 30х25, 50х15 или близкие к этому) сложнее. Также и с розетками-выключателями. Попадались только варианты для внутренней проводки. О коробках на рынках вообще никто не слышал.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
14.07.2008 в 11:02:33
Может покрасить под дерево? :) Деревянные каналы тоже чем-то окрашены....
avmal
avmal
14.07.2008 в 11:30:23
vadH написал : Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Лично я не сталкивался - выбор короба для садового домика не проблема. Если так уж приспичило, то поищите короб из Чехии Malpro. Размеры от 15х10 до 100х40. Думаю, что выберете себе подходящий.
BOGA
BOGA
14.07.2008 в 14:10:53
avmal написал : короб из Чехии Malpro
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe796.html
StikS
StikS
14.07.2008 в 14:43:25
Смотря какие критерии отделки. А так, вполне можно покрасить белый короб той же краской, что и поверхность. Ну, может быть в 2 слоя. Разводы на коробе будут похожи на структуру дерева, так что красте кистью.
avmal
avmal
14.07.2008 в 15:14:25
StikS написал : А так, вполне можно покрасить белый короб той же краской, что и поверхность.
Зачем же на даче закрашивать естественную структуру дерева? А когда краска с короба облезать начнет, так вид будет - страшнее не придумаешь.
nsn
nsn
14.07.2008 в 22:13:33
С коробами понятно, интересует тот же вопрос про розетки и выключатели для открытой проводки "под дерево". Есть что-нибудь заведомо приличное с точки зрения конструкции/пожаробезопасности?
Будораж
Будораж
14.07.2008 в 23:00:20
http://www.ruvinil.ru/catalog/item21.html посмотрите здесь
StikS
StikS
15.07.2008 в 00:06:41
avmal написал : Зачем же на даче закрашивать естественную структуру дерева? А когда краска с короба облезать начнет, так вид будет - страшнее не придумаешь.
Красить то надо (ну,лаком покрыть), иначе древесина почернеет. А так - 5 лет полет нормальный.
avmal
avmal
15.07.2008 в 00:50:51
StikS написал : Красить то надо (ну,лаком покрыть), иначе древесина почернеет.
Покраска и защитное покрытие или пропитка разные вещи.
vadH
vadH
15.07.2008 в 09:08:31
BV написал : Может покрасить под дерево?
StikS написал : Смотря какие критерии отделки. А так, вполне можно покрасить белый короб той же краской, что и поверхность.
Повторяю, речь шла не о цветных (коричневых, светло-коричневых и т.д.) кабель-каналах и т.п., а о выполненных под фактуру дерева.
avmal написал : Если так уж приспичило, то поищите короб из Чехии Malpro.
BOGA написал : http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe796.html
Да, о Malpro мне было известно, но где ими торгуют в розницу кроме Электромонтажа, славящегося своими ценами, я пока не нашел. Да и хорошо бы посмотреть эти кабель-каналы вживую, потому что в каталоге Электромонтажа фото самих каналов нет.
Будораж написал : http://www.ruvinil.ru/catalog/item21.html посмотрите здесь
Всего два типоразмера и, опять-таки, нет фото, что бы иметь представление о внешнем виде, и где это есть в розницу?
Самое печальное, что по поводу розеток, выключателей и коробок никто ничем не порадовал.
