АА
АА
15.07.2008 в 11:15:05
На рынке есть кабель-каналы "а ля дерево" только небольших размеров, весьма сомнительного качества. Рувинил имеет одинарный замок - крышка держится плохо. Плюс уже озвученные чешские. Еще одна проблема - отсутствие (или весьма ограниченный ассортимент в наличии у MALPRO) фурнитуры - углов, стыков, поворотов, заглушек. Без этих элементов ставить кабель-канал на дерево проблематично. Дерево "дышит" и через некоторое время кабель-канал (даже очень тщательно подогнанный) разойдется и искривиться. Установочные "под дерево" наружного монтажа встречал тоже только бюджетных серий, безродных производителей. "Для себя" ставить бы поостерегся. Есть качественные (рамки - натуральное дерево) у брендов, но только с/у. Подъемные коробки весьма ограниченной цветовой гаммы, смотрятся громоздко. Цена на изделия, мягко говоря, кусачая.
15.07.2008 в 11:47:52
vadH написал : Повторяю, речь шла не о цветных
Могу тоже повторить - есть краска, имитирующая фактуру дерева....
avmal
avmal
15.07.2008 в 13:30:08
vadH написал : хорошо бы посмотреть эти кабель-каналы вживую, потому что в каталоге Электромонтажа фото самих каналов нет.
Так езжайте в тот же самый Электромонтаж и смотрите.
АА написал : весьма ограниченный ассортимент в наличии у MALPRO) фурнитуры - углов, стыков, поворотов, заглушек.
Уж чего-чего, а этого у MALPRO хватает.
vadH
vadH
15.07.2008 в 13:30:29
BV написал : Могу тоже повторить - есть краска, имитирующая фактуру дерева....
А ссылочку не могли бы дать? Действительно ли она для пластика подойдет? А то есть необходимость что-нибудь придумать с белым кабель-каналом. который не предполагается к замене.
vadH
vadH
15.07.2008 в 13:31:51
avmal написал : Так езжайте в тот же самый Электромонтаж и смотрите.
Да, наверное придется, что-то нормальных фото нет в инете.
vadH
vadH
15.07.2008 в 13:35:45
АА написал : Еще одна проблема - отсутствие (или весьма ограниченный ассортимент в наличии у MALPRO) фурнитуры - углов, стыков, поворотов, заглушек. Без этих элементов ставить кабель-канал на дерево проблематично. Дерево "дышит" и через некоторое время кабель-канал (даже очень тщательно подогнанный) разойдется и искривиться.
Да, в принципе, в одной комнате у меня лет девять назад проводка в кабель-каналах была выполнена без всяких переходных элементов - особенных проблем не видно.
Николай 52
Николай 52
15.07.2008 в 22:05:16
Не надо ничего красить. Если уж очень хочется кабель канал под дерево, то его можно оклеить самоклеящеся пленкой под дерево. Выбор огромный. Корбки для КК тоже легко оклеиваются пленкой. А выключатели и розетки под дерево найдти можно.
АА
АА
15.07.2008 в 23:54:36
avmal написал : Уж чего-чего, а этого у MALPRO хватает.
У MALPRO хватает, а
АА написал : в наличии
в Электромонтаже по всем типоразмерам нет.
vadH написал : в одной комнате у меня лет девять назад проводка в кабель-каналах была выполнена без всяких переходных элементов - особенных проблем не видно.
У каждого свое представление о качестве и проблемах.:)
vadH
vadH
16.07.2008 в 18:26:57
Николай 52 написал : Не надо ничего красить. Если уж очень хочется кабель канал под дерево, то его можно оклеить самоклеящеся пленкой под дерево. Выбор огромный. Корбки для КК тоже легко оклеиваются пленкой. А выключатели и розетки под дерево найдти можно.
Насчет пленки и у меня первоначально эта идея была. Только вот как вы себе представляете технологию оклейки пленкой основания канала, крышки, и чтобы потом все это собиралось? Вот насчет оклейки коробок - да, наверное, единственное решение на сегодня.
Пленка, кстати, горючий материал, хотя и краска то же. Правда все это будет снаружи канала - наверное, не критично.
2ALL Кто-нибудь сталкивался с кабель-каналами под дерево производства ИЭК - можно брать?
Николай 52
Николай 52
16.07.2008 в 18:55:06
vadH написал : Только вот как вы себе представляете технологию оклейки пленкой основания канала, крышки, и чтобы потом все это собиралось?
Сначала оклеивается короб- вырезается заготовка из пленки с припуском, чтоб заходила внутрь короба по 5мм с каждой стороны. Оклеивается сам короб, в углублениях проглаживается тряпкой(можно слегка погреть феном). Устанавливается короб, укладываются провода. Затем анологично поступают с крышкой и защелкивают ее на короб. Если крышка с двойным замком пленка при установке сама вдавливается в паз. Трудоёмко- но результат того стоит.
vadH
vadH
17.07.2008 в 11:29:59
2Николай 52
Т.е. "горючая" пленка заворачивается частично внутрь короба? И, потом, у меня есть сомнения в том, что замок короба, утолщенный двумя слоями пленки будет нормально защелкиваться у любого кабель-канала.
Впрочем, пока на мой вопрос к BV о том, какая краска использовалась для покраски кабель-каналов под дерево, ответа нет, полагаю, что предложение о покраске чисто теоритическое. И, поэтому, вариант оклейки пока единственная альтернатива покупке готового кабель-канала.
