G-rafik
G-rafik
14.07.2008 в 13:09:05
ДД а никто не разбирал аэромат 80 или может быть знаком с его устройством? пытаюсь сделать его активным- ставлю 80 мм вентиляторы, но при включении воздух перестает проходить через клапан :confused: установлен в стеклопакете, извлечь и разобрать не представляется возможным, предполагаю что требуется хирургическое вмешательство и выкидывание "лишних" деталей, но как-то жалко его :(
G-rafik
G-rafik
15.07.2008 в 13:34:20
хм... видимо никто не знает... значит придется резать и фотоотчитываться, а то шум и жара совсем невыносимы
G-rafik
G-rafik
16.07.2008 в 10:59:30
УРА! хирургия не потребовалась... крышка крепится на зажимах наподобие короба для кабелей и снялась при помощи какой-то матери и плоской отвертки абсолютно бестолковая конструкция внутри, несмотря на то, что это немецкая разработка и вообще непонятно зачем делать такую громадину итак, по порядку: входная щель внутри перекрывается на 80% заглушками (вид изнутри есть), потом перед этими заглушками стоят металлические пластины с наклеенным поролоном и получется что промежутки между первыми элементами и вторыми несоосны, тут все понятно- это для снижения шума сверху и снизу короба проложены поролоновые ленты, то-ли для пылеулавливания, то-ли опять же для снижения шума больше нет ничего шумо-пыле изолирующего, перед всем этим стоит собственно регулируемая заслонка которая открывается и закрывается, а самое сложное механическое устройство это регулируемый металлический лепесток, который сильнее или слабее зажимает заслонку при передвижении в итоге все внутренности я выкинул, набил короб лавсановой тканью для фильтрации и нахлобучил монстра с пятью 80 мм вентиляторами, вентиляторы повернуты на 45 градусов, тк перед окном кровать и не хотелось проснуться простуженным от прямого потока воздуха вся система питается от регулируемого 3-12 вольтового блока питания результат после ночи положительный- шума дороги нет, свежий воздух поступает в комнату...
PS сочувствую тем кто ставит эту приблуду за свои кровные (нам ставили бесплатно вместе со стеклопакетами в качестве компенсации за то, что под окнами перспективное ЧТК), так как места съедает много, а толку от нее очень мало и вообще не понятно за что дерут такие деньги :net:
Sdik_S
Sdik_S
17.07.2008 в 12:31:58
G-rafik написал : за что дерут такие деньги
Поздравляю! А "за что" можете спросить разработчика "Зигению"(которая теперь с Ауби) вместе с производителями окон.
По-поводу "бесплатности к окну" - не обольщайтесь! При цене примерно 100 euro за погонный метр, Вам просто размазали эту стоимость в стоимости окна.
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
G-rafik
G-rafik
17.07.2008 в 12:47:37
Sdik_S написал : По-поводу "бесплатности к окну" - не обольщайтесь!
нам меняли окна бесплатно, так как за окном строят четвертое транспортное кольцо, а окна на него выходят... поэтому и сочувствую тем людям которые платили свои деньги и получили за них фактически уменьшение оконного проема
Sdik_S
Sdik_S
17.07.2008 в 13:48:56
G-rafik написал : так как за окном строят четвертое транспортное кольцо, а окна на него выходят
ну так родное правительство позаботилось о Вас(ну вообщем о всех нас:) )...
если быть точнее, какой-то чиновник из СЭС пожаловался другому, что в домах, которые выходят на очень шумные магистрали, невозможно открывать окна в режиме проветривания. в итоге появилось соответствующее распоряжение. Из бюджета дали денег на замену окон+эти клапаны. Но поскольку денег и мозгов хватило только на это(в смысле благих намерений), то получилось как всегда....:applause:
приток пассивный, да еще и с фильтром, значит имеется сопротивление. а вентиляция осталась естественная(естественный приток и естественная вытяжка), усилий последней которой и так еле еле хватает чтобы воздух как-то двигался, тем более летом.
Хорошо что есть в стране умельцы...их бы в нужное русло повернуть:)
+79151804811
