Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.12.2011 в 15:33:21
Sever-1 написал : Спасибо за ссылку... Расходы за пересылку будут побольше немного... Нашел еще сайт (товарищ тоже с нашего Форума подсказал) . Здесь, недалеко от меня за 7900 можно купить... Вечером поеду...
Всё. Купил эту машинку за 7800 р. в магазине "12 Вольт". дешевле ни у кого нет на сегодняшний день. Действительно, погоняв в холостую минут 7... корпус машины чуть теплый.. Всё надежно сделано., аккуратно... Теперь еще более мелкоабразивные круги подобрать для полного счастья..., но в Мурманске нет мельче 60 гр.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
14.12.2011 в 16:01:55
Sever-1 написал : Мурманске нет мельче 60 гр
их много где нет - страну то разорили. К сожалению. А с покупкой поздравляю.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
14.12.2011 в 20:06:56
INVERTED написал : их много где нет - страну то разорили. К сожалению. А с покупкой поздравляю.
Спасибо! Теперь следующую задачку буду решать - круги на 120 гр. и поиск Tormek T7 с принадлежностями - пока предновогодние скидки... (из Финляднии повыгоднее привезти - дешевле чем у нас на 40% выходит.., но кто привезет? Буду мурманчан искать...На новогодние праздники многие едут...). А сайт и магазины уже нашел у них...
Argent_
Argent_
14.12.2011 в 21:54:46
sanya1965, разниза эта и для меня весьма существена после полной и тотальной окупации гопотой донецкой...И для меня критична сия разница, но еще более важна разница между рабочим агрегатом и кучей металолома..., вот на что максимум годятся китайцы так это только для муслинового полировального круга, твердый абразив (керамика), или алмаз категорически непригоден для работы на этом чуде.... (культурно говоря)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.12.2011 в 01:42:04
Argent_ написал : sanya1965, ..... вот на что максимум годятся китайцы так это только для муслинового полировального круга, твердый абразив (керамика), или алмаз категорически непригоден для работы на этом чуде.... (культурно говоря)
Поясни поподробнее, если не трудно...
Argent_
Argent_
15.12.2011 в 02:50:24
2Sever-1 Попробую, хотя зачем оно Вам имея уже GSM 200. Первая нездоровая фигня свойственная Китайским точилам, имеем стальную каленую опорную втулку насаженную на вал с очень приличным (недопустимым) зазором, к этому всему добавляется шлифовальный диск с пластиковой втулкой который так же весьма свободно садится на стальную каленую опорную втулку. Итог, сажаем все это хозяйство по своим местам, зажимаем шайбой и гайкой и уже получаем перекос диска относительно вала, то есть 90° мы не словим аж никак. Торцевое биения конечно можно убрать алмазным карандашом, но теоретически только, поскольку имеем еще от самого вала хаотичное эксцентриковое движение с непонятной орбитальной траекторией. Все переделки опорной втулки конечно приведут к значительному улучшению, но о высокоточной заточке с алмазным диском надо забыть и не вспоминать. Ну разве что найдутся умельцы и доберутся к подшипникам, вот только сия затея с переделкой явно не стоит тех денег которая есть при той разнице между Бошем и всем остальным хламом. Про Метабо и Макиту не знаю, но Promo и Sparky визуального доверия не внушает.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
15.12.2011 в 05:04:22
Теперь имея Бош, всё же не отстаю от тем сиих...
Понятно и с китайцами теперь - спасибо.. Люфт - да...!!! Это неисправимо, если только на заводе не расточить вал под походящий новый подшипник. Так же расточить посадочное отверстие в корпусе/крышке... Причем соосность должна быть с двух сторон относительно статора - без ошибок.... Мороки много... И заводов таких со станками не много уже по стране живых ... Проще, конечно, купить новое точило.... Вот и я не стал экспериментировать... с Prorab ами и др. марками... Уж ладно, дорого, но надежно.. Да и не на год берем..
sanya1965
sanya1965
15.12.2011 в 11:24:43
Argent_ написал : имеем стальную каленую опорную втулку насаженную на вал с очень приличным (недопустимым) зазором
наоборот, т.е. на каленый вал сажаем некаленую втулку. Ее можно при необходимости проточить и отцентрировать.
Argent_ написал : ...но о высокоточной заточке с алмазным диском надо забыть и не вспоминать.
Главная Ваша проблема в глубоком отравлении брендовостью. Я покупал для нашей сервисной службы Бош-200 на 380В, так на нем тоже нельзя делать высокоточную заточку. Бошевцы оправдывают это тем, что такие точила в принципе НЕ приспособлены для таких задач и имеют определенные допуски в изготовлении. А брать только для обдирки такое чудо довольно глупо. Хотите счастья -берите точила с добавкой "прецизионные". К таким, кроме неоправданно дорогого, но раскрученного рекламного Тормека, также относятся отечественные для техников-зубопротезистов. Типа таких http://www.mkor.ru/catalog/equipment/stomatology/polishing_motors/shm-01.html Я покупал такой за смешные деньги, стоматологи пересаживаются на швейцарские машинки, и отечественные (в смысле СССР) найти несложно. Впоследствии, по достижении высшего просветления на водниках и яшмах, я его продал за ненадобностью.
Argent_
Argent_
15.12.2011 в 13:24:30
2sanya1965 По моему на втулке все таки идет цементация как минимум. Проточить и посадить еще на втулку? Гениально... А стоит оно того? Поможет как мертвому припарки. Рожденный ползать летать все равно не будет. Про Бош Ваш не скажу ничего... Знаком я немного, теоретически правда с оборудыванием для стоматологов, вот только цены там не 200 баксов. По поводу отравления брендовостью, по моему Вы себя хотите обмануть и оправдать совершенные покупки.
sanya1965
sanya1965
15.12.2011 в 15:34:06
Argent_ написал : 2sanya1965 По моему на втулке все таки идет цементация как минимум. Проточить и посадить еще на втулку? Гениально...
силумин не цементируется..... а протачивать для перпедикулярности "фланца".
Argent_ написал : По поводу отравления брендовостью, по моему Вы себя хотите обмануть и оправдать совершенные покупки.
Мы просто не знакомы. :) А коллеги ржут не вставая... Я работаю в фирме по поставкам инструмента и могу почти все распространенные бренды купить по сильно заниженной цене, 30-50% от розницы. И если я этого не делаю и до сих пор пользуюсь Эйнхелем, говорит о многом. Кроме того, мне известен процесс производства многих инструментов, я это видел воочию. И аханья "хачу Бош и задача будет решена" мне просто смешны.
sanya1965
sanya1965
15.12.2011 в 15:37:22
Argent_ написал : Знаком я немного, теоретически правда с оборудыванием для стоматологов, вот только цены там не 200 баксов.
Да, в Москве на авито.ру около 30$. Делала по-моему Пенза, но точно утверждать не могу.
