руслан1111 написал : у.с силитом не сталкивался
а вот они когда слесарем по ремонту оборудования работал. у нас только ими и пользовались благо этих огрызков навалом было . своя термичка поставляла. до сих пор дома ими только и правлю круги
23.05.2012 в 23:19:08
24.05.2012 в 22:54:20
Дмитрий Серг написал : за исключением Bosch GSM200, который собран в Болгарии (кстати не везде - есть и китайская партия) и ещё какая-то модель, по-моему Metabo, собирается в Румынии.
Вы считаете это лучше Китая?
26.05.2012 в 11:15:23
And70 написал : Неправда Ваша. У меня есть макитовский инструмент собранный в Великобритании. У них много где сборочные предприятия есть, а не только в Китае.
кстати то что собрано в приличной стране, не гарантия что запчасти не с Китая, даж америкосы практикуют что б налепить наклейку маде ин ЮСА и продать дороже, было такоп по музыкальному оборудованию дело)) хотя понятно в Китае контроль на запчасти.
Люди подскажите, вот точило DWT DS-350 GS (швейцария), почему у него один из кругов белый, широкий и более гладкий, наскоко оно нужно, в отличие от других точил с двумя серыми кругами? И как вообще эта фирма, нормально или обычный китай?
26.05.2012 в 11:25:54
Mystery написал : Люди подскажите, вот точило DWT DS-350 GS (швейцария), почему у него один из кругов белый, широкий и более гладкий, наскоко оно нужно, в отличие от других точил с двумя серыми кругами? И как вообще эта фирма, нормально или обычный китай?
Это не Швейцария, обычный китай. Посадка там 16,8 мм. У меня есть такое точило. Про круги не в курсе, досталось Б/У, без них. Скорее всего там оба круга из электрокорунда (обычно он белый) разной зернистости. Цвет может немного отличаться. Например, лужские - синие, хотя тот же электрокорунд.
26.05.2012 в 13:07:40
Шуюп написал : Вы считаете это лучше Китая?
26.05.2012 в 20:24:55
INVERTED написал : Это не Швейцария, обычный китай. Посадка там 16,8 мм. У меня есть такое точило. Про круги не в курсе, досталось Б/У, без них. Скорее всего там оба круга из электрокорунда (обычно он белый) разной зернистости. Цвет может немного отличаться. Например, лужские - синие, хотя тот же электрокорунд.
а как вообще по мощности и качеству нормальное, брать можно или можно и другой китай дешевле взять с той же мощностью?
Sever-1 написал :
- гарантии-то никто (кроме производителя) не даст... Но на сердце хотя бы теплеет, что европейский завод собирал... Если же юзать и сравнивать (у меня нОне 5 станочков..., различающихся мощностью и производителем...), то GSM 200 нагревается минут, эдак, через 20 работы на нем (обработка без перерывов жесткого пластика, частично металлические заготовки..). Там исполнение достойное, защитные кожухи крепкие, корпус и основа/станина литая - отводит тепло (!). Хорошо отбалансированные круги, вибрации нет никакой. Выбег ротора/якоря около 3,5 мин... . Ну и мощность много выше остальных бытовых...
ну мне лопаты, топор точить и по мелочи))) я бы вообще хотел мелкий на ватт 150-200, но говорят мало по мощности( есть этот же ДВТ на 150 ватт и цена вкусная, следующая уже 250 ватт, но она с 350 ватт почти в одну цену, так что только модель 150 ватт с хорошей ценой)
26.05.2012 в 20:35:22
Mystery написал : .... ну мне лопаты, топор точить и по мелочи))) я бы вообще хотел мелкий на ватт 150-200, но говорят мало по мощности( есть этот же ДВТ на 150 ватт и цена вкусная, следующая уже 250 ватт, но она с 350 ватт почти в одну цену, так что только модель 150 ватт с хорошей ценой)
Ну лопату-то лучше обычной болгаркой.. с шлиф.кругом (на крайняк - лепестковым, но по металлу- синего цвета). Если уж так хочется точильный станочек, то уж не 120-150Вт. Берите уж ватт на 350. Тот же Метабо. Он и компактный, и опять же надежда, что немцы контроль на производстве (на китайском заводском) подабающий наладили... Ну...или Интерскол. Если любите инструмент, то замерьте выбег, биение вала (у токарей можно и подправить), а так же посмотрите из какого г. сделаны подшипники, заменить их на закрытого типа, капнуть внутрь маслица PTFE (или Хадо капельку)... Круги отбалансировать - хоть той же шорошкой. И намного дольше движок прослужит и Вам приятнее работать... Если продвигаться еще дальше, то соединив снизу оба кожуха в единый канал, можно и вытяжку самодельную сделать - ведь абразив, хоть и невиден особо, НО вреден - канцероген еще ТОТ !!!! Здоровье нам единожды дано и бегом по утрам его не укрепишь...
26.05.2012 в 21:33:24
Sever-1 написал : Берите уж ватт на 350. Тот же Метабо. Он и компактный, и опять же надежда, что немцы контроль на производстве подабающий наладили... Ну...или Интерскол.
Я конечно могу понять того кому хочется понять немецкое качество и получить от этого как бы каплю наслаждения при ежедневной работе ... Но если человеку девайс нужен от случая к случаю то запоминять какие там подшипники и какое биение и прочее ... типа на фига кобыле хвост. Включил заточил и забыл. И с этими задачами справится абсолютно любой заточной станок. Это как бы для подавляющего большинства. Для гурманов понятное дело перед включением полюбоваться брендовой маркировкой. Имхо.
26.05.2012 в 22:42:38
Sever-1 написал : Если любите инструмент, то замерьте... биение вала...
Биение самого вала у любого китайца вполне соответствует,замерял (небось чпу юзают для этих дел). А биение самих камней обусловлено конструкцией узла крепления. Лечение,предложенное В.Леонтьевым в его роликах по заточке свёрл,оптимальное по затратам и даёт замечательный результат. Как и рекомендации по переделке подручников. Итого,при выборе конкретного экземпляра точила надо просто послушать подшипники и проверить нагрев двигателя.
О мощности,в общем-то мелкие (до 150...200 мм) точилки для заточки мет. и дерево-инструмента,который прижимается к кругу исключительно усилием пальцев.
А лопаты,тяпки и ломы действительно удобнее болгаркой.
26.05.2012 в 23:09:15
спасибо всем! попробую болгаркой, тут уже советовали болгарку, и мне действительно надо изредка точить, просто точило вроде как удобным кажется и полезной вещью в хозяйстве)
26.05.2012 в 23:33:16
NAP написал : ... Но если человеку девайс нужен от случая к случаю то запоминять какие там подшипники и какое биение и прочее ... типа на фига кобыле хвост. Включил заточил и забыл. И с этими задачами справится абсолютно любой заточной станок. Это как бы для подавляющего большинства.
