aluma
aluma
05.08.2013 в 23:19:39
пяпа написал : Совет, "отбалансируйте" круги маленькой болгаркой с алмазным кругом по бетону, но это пыльно...
У нас на рынке алмазный карандаш ок. 10 у.е., сам пользую, намного проще и безопаснее, чем с болгаркой. Болгаркой и дремелем доводил биение упорной шайбы после того, как приклеил её к валу.
_maximus_
_maximus_
06.08.2013 в 01:57:34
vsh, согласен с вами, резиновый не пойдёт - буду мелкий камень искать.
пяпа
пяпа
06.08.2013 в 08:43:10
_maximus_ написал : резиновый не пойдёт - буду мелкий камень искать.
Поделиться не забудьте впечатлениями:)
INVERTED
INVERTED
Барнаул
06.08.2013 в 09:18:28
а кто-нибудь сравнивал точило Bosch GSM 200 и новое Bosch GBG 8 ?! На старое нареканий нету, но с производства его сняли, а новое - пока кот в мешке.[h=3][/h]
NAP
NAP
Сумы
06.08.2013 в 10:19:42
Gridlik написал : Да, для проверки поприжимал желязяку типа монтировки.
Типа так же поприжимал ... Давно это было. По какой то репарации в колхоз попал заточной или обдирочный ну очень больших размеров. По большому он там и НХ не нужен такой. Круги в диаметре наверное больше 600мм и толщиной порядка 80мм. Установили на фундамент подключили спрятавшись по углам запустили. Биение понятное дело было. Осмотревшись поручили самому смелому заправить камни. Когда механик пришел смотреть что получилось то получил шок. Человек почти счесал камни. ХЗ что он там прижимал уже но заточник долго стоял без дела пока камни искали.
vsh
vsh
06.08.2013 в 12:18:41
Gridlik написал : ... для проверки поприжимал желязяку типа монтировки ...
Некоторые китайские точила (у меня их много) за 20 минут заметно нагреваются просто на холостом ходу (при том что подшипники ОК: вращение по инерции длительное). Это из-за китайской экономии на меди в движке (сравнивал разные точила одной номинальной мощности). А если точило съело кучу железа и нагрелось - куда же от этого деваться: двигателей с КПД = 100% не бывает (на практике), а недобор до 100% уходит в нагрев.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
06.08.2013 в 13:21:16
пяпа написал : А Тормек?
Тормек .. (замахиваясь до максимума желаемого) ведь тоже не самый идеальный вариант. Диаметр круга у него 250 мм. Вот если бы заготовку-клинок прикладывать ВДОЛЬ радиальной поверхности заточного круга, а не ПОПЕРЕК, как это принято на обычных станках & станочках, и избавились БЫ от кривизны. Может фирма Tormek такую приспособу когда-нибудь и сделает....
Gridlik написал : Да, для проверки поприжимал желязяку типа монтировки. Успокоили - спасибо
Кстати, кому интересно.. Если у кого есть возможность "добыть" головку бура - такой, как у "геологов-бурильщиков" и т.п. Он сегментный с твердосплавными напайками. По сегментам распилить головку. Затем такой кусочек насадить на ...хотя бы отрезок ножки школьного стола или подобного - из прямоугольного профиля. Шарошить-ровнять камни точильные такой железякой удобно. И износа шарошке почти не будет.
sanya1965
sanya1965
06.08.2013 в 14:17:07
_maximus_ написал : vsh, согласен с вами, резиновый не пойдёт - буду мелкий камень искать.
с минимиумом проблем заточить кухонный нож из г----ной стали позволяет Lansky http://menspro.ru/puteshestviya/noji/instrumenti-dlya-zatochki/nabor-dlya-zatochki-lansky-lkc03-standart у меня самый простой -из трех камней (неалмазный). сначала на наждаке снимаем лишнее "мясо", потом вручную на приспособе. приспособа хорошА принудительным заданием угла и получения ровной РК даже кривыми руками. http://video.yandex.ru/search?filmId=o1XZOPE-UXI&where=all&text=lansky я точу в т.ч. и вулканитом (резиноидом) на точиле. хорошо подходит для быстрореза, ZDP, и прочим сталям с HRC>62. под задачи -резка толстой кожи, и кухонники-рубаки (типа накири и цай-дао).
Sever-1
Sever-1
Мурманск
06.08.2013 в 14:30:29
sanya1965 написал : с минимиумом проблем заточить кухонный нож из г----ной стали позволяет Lansky http://menspro.ru/puteshestviya/noji/instrumenti-dlya-zatochki/nabor-dlya-zatochki-lansky-lkc03-standart у меня самый простой -из трех камней (неалмазный). ...
sanya1965, привет!
  1. Поделись опытом. При доводке на Lansky, если нож длинный - угол заточки по всей РК получается одинаковым?
NAP
NAP
Сумы
06.08.2013 в 14:53:55
На те деньги подобные ножи можно до конца жизни покупать. Один брусок ХЗ какой зернистости рулит уже больше четверти века ....
sanya1965
sanya1965
06.08.2013 в 15:09:36
Sever-1 написал : sanya1965, привет!
привет, без бубнов можно точить клинок до 150мм, если более -то переставлять зажим. для точного позиционирования там есть подштамповка на губках, т.е. опять же даже с кривыми руками -все возможно.
