Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.08.2013 в 12:33:18
sanya1965 написал : разница громадная, т.к. арканзас однороден по зерну и строению. при юзании с маслом (арканзасы все только с маслом) происходит заточка клинка, равномерный износ камня, и его самоочистка. поэтому брать надо именно его. у прессованного разное расстояние по зернам, нет самоочистки.....
Спасибо. Я думал, что всвязи с заканчиванием рудников арканзасского камня и произошел переход на крошку (из того же камня..) и особой разницы не будет, если связка хорошая....
sanya1965 написал : .... №1000 на арканзасе бесполезен, доводить лучше дубовая паркетина с пастой ГОИ (на первое время) и водные камни (1000 и 3000) впоследствии по мере надобности. и вообще из практики -доводка только на водниках.
Ну ты фанат ! ...- На паркетине !!! 3000, 8000тысячник водный есть у меня в загашнике. Пользовал, в-основном, при полировании ножей для парикмахерских машинок... -Хорошие камни, но мягкие. Жалею, т.к. нет правильного камня. Не могу увидеть правильный алмазный/керамический брусок.... Однажды в и-нете видел правочную плиту... И потерял ссылку...
sanya1965
sanya1965
07.08.2013 в 13:15:38
Sever-1 написал : Не могу увидеть правильный алмазный/керамический брусок....
брусок для кухонников бесполезен, а мусаты штатовские я ввозил как-то http://forum.guns.ru/forummessage/189/831354.html осталось несколько штук, можем поговорить.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
07.08.2013 в 16:39:58
sanya1965 написал : брусок для кухонников бесполезен...
Брусок алмазный правИльный нужен для правки японского 8-ми тысячника - другого бруска...
sanya1965 написал : .... осталось несколько штук, можем поговорить.
Написало в личку. Позвоню, подъеду... Спасибо.
dim3
dim3
Гомель
07.01.2014 в 14:39:33
а на интересующий вопрос так и не ответили , что купить то из бош - GBG 8 Professional или GSM 200 Pro? везде посадочное 32 мм?
dim3
dim3
Гомель
07.01.2014 в 14:41:22
последнее выходит дороже (старая модель)!
Sever-1
Sever-1
Мурманск
08.01.2014 в 03:36:14
dim3 написал : а на интересующий вопрос так и не ответили , что купить то из бош - GBG 8 Professional или GSM 200 Pro? везде посадочное 32 мм?
у GSM 200 точно на 32мм. А так.. - они идентичны. Но качество старого проверено. Нареканий нет. В интернет-магазинах посмотрите про расходку-камни на GBG 8. В интернет-магазинах посмотрите о расходке-камнях (или в описании-Инструкции) на новый GBG 8. Там указываются размеры/ Ну ладно уж... Технические характеристики GBG 8 Professional:
Посадочный диаметр, мм 32
Мощность двигателя, Вт 600 Напряжение, В 220
Частота вращения шлиф. круга, об/мин 2900 Диаметр посадочного отверстия, мм 32 Размер заточного круга, мм 200 Толщина круга, мм 25
Зернистость круга 24/60 Передача прямая
Габариты, мм 370х230х260
Вес, кг 16.4 Цена 6 820 руб. на сайте http://bosch.vseinstrumenti.ru/stanki/zatochnye_tochilo/dlya_zatochki_instrumenta/tochilo_bosch_gbg_8_professional_060127a100/ (кстати, у "220 вольт" аж на 1000 руб. дороже. (!!!))
Технические характеристики GSM 200 Professional:
Номинальное число оборотов 2.800 мин-1 Посадочный размер шлифкруга 32 мм Потребляемая мощность 700 Вт Размер зерна 36/60 Толщина шлифкруга 25 мм Диам. круга 200 мм Вес 16,2 кг Цена - цена 7 063 руб на сайте http://www.twenga.ru/bosch-gsm-200-professional.html Возможно, есть и дешевле...
На немного отличаются мощностью, обороты (возможно одинаковые), вес и один круг заменили на более грубый.... Ну и корпус по габаритам на 1 см туда-сюда..... В старом вал был на металл. шарикоподшипниках. В новом и не знаю...
_maximus_
_maximus_
08.01.2014 в 11:49:48
Да, жаль что читать ни кто не хочет... и даже картинки с фильмой смотреть :(
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57804&page=11&p=3809883&viewfull=1#post3809883
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.01.2014 в 13:20:59
_maximus_ написал : картинки с фильмой смотреть
Судя по всему точило вам понравилось.:) Но может быть есть какие-то замечания по точилу?
ИМХО (IMHO)
_maximus_
_maximus_
08.01.2014 в 17:57:00
ADM05 написал : Но может быть есть какие-то замечания по точилу?
Есть конечно, нет ничего идеального :confused: Как ни будь потом напомните, напишу их списочек... ;)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
08.01.2014 в 22:24:13
_maximus_ написал : Да, жаль что читать ни кто не хочет... и даже картинки с фильмой смотреть :( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57804&page=11&p=3809883&viewfull=1#post3809883
Угу. всего 2 страницы назад.... Ну да ладно. Добавил картинки.. Может у человека свободного времени совершенно нет.
ADM05 написал : ..Но может быть есть какие-то замечания по точилу?
Я бы отметил основные, ИМХО:
  • верхнее защитное стекло "мешает" обзору заготовки, но защита так или иначе, должна быть....(хотя мне всегда мешает любая преграда, пусть даже прозрачная. Лучше очки на глаза)
  • опорные рабочие столики хорошо бы сделать регулируемыми в 2-3-х плоскостях, с градуировочной шкалой. Это сколхозить можно при желании;
  • металлические защитные кожухи желательно крепить на "барашках", а не на обычных болтах.
  • в помощь к штатным опорным площадкам целесообразно прикупить Тормековскую универсальную опору BGM-100. На ней можно использовать любые упоры-полочки, держатели ножей, приспособы для заточки сверел и т.д. (см. видео ниже):
dim3
dim3
Гомель
09.01.2014 в 20:41:53
Sever-1 написал : Угу. всего 2 страницы назад.... Ну да ладно. Добавил картинки.. Может у человека свободного времени совершенно нет.
видел, не так уж много надо было читать - 13 стр., для себя просто не решил какое из представленных точил бош размером круга 200 мм будет менее прихотливее и более удобнее в работе. Но как понял везде посадочное 32 мм, не значительна разница только в весе и мощности. И по идее на последнею модель при необходимости не будет возможных проблем с запчастями. И поэтому я сориентировалсяна G8! И если у Maximus_ есть замечание то они скорее всего будут одинаковыми для обоих точил?
