VV
VV
26.11.2015 в 13:00:44
Вы на ЗУБР поставьте с одной стороны войлочный диск, а с другой - фетр или фланель. И будет у Вас замечательный полировальный станок.
Wondergod
Wondergod
Одесса
28.11.2015 в 18:02:31
Доброго дня!! Хочу приобрести точило ДНІПРО-М ТЭ-32/52 для домашней мастерской. http://dnipro-m.ua/item/stanok-zatochnoj-dnpro-m-te-3252-520vt-200x32x20mm-70757000/ Кто пользовался, расскажите что за зверь и стоит ли брать? Спасибо.
Детравиль
Детравиль
28.11.2015 в 21:48:59
Да тот же Штурм, Зубр в другой расцветке. У меня подобное же Red Werg, работает без вибрации, на резиновых ножках без крепления устойчиво. Греется довольно быстро, второй год работает.
Wondergod
Wondergod
Одесса
29.11.2015 в 05:25:14
Подскажите Einhell Blue BT-BG 200 кто пользовался? Как оно?
umnyi
umnyi
02.12.2015 в 19:37:16
Yurashum написал : Я просто из собственного опыта говорю. Сначала купил на 250 ват ЗУБР, а потом пришлось покупать и на 600 ват ELITECH. А разница в цене сами посмотрите http://www.toool.ru/catalogue/tochilnie_stanki/ Теперь два точила сам не знаю зачем?
Мощный оставить для обдира используя оба камны и мелкий то же (бывает надо). А маленькое хорошо заправить камни и использовать, для заточных работ.
dll2003
dll2003
05.01.2016 в 13:05:38
Добрый день. Всех с наступившим Новым Годом и с наступающим Рождеством! Хочу купить точило в деревню для заточки всего режущего инструмента (от ножей и свёрл до топоров). Подскажите пожалуйста какую-либо конкретную модель хорошего производителя. Нужна надёжная, т.к. в случаи поломки тащить до сервиса будет далековато. Спасибо.
The Truth Is Out There
Барута
Барута
Анапа
05.02.2016 в 16:14:44
Вопрос возник к гуру этого дела. Стою перед выбором, почитал эту тему - как бы определился. Однако жизнь вносит свои коррективы. Брать в инете не глядя - как-то не есть гут. Посмотрел что есть в местных лабазах - тоска. Теперь собственно вопрос ( может немного наивный - но раньше никогда не сталкивался с точилом в плане разборки-сборки): те, что видел в продаже (ИС, ред верг, штурм, еще какие-то китайцы) - у всех при прокручивании диски гуляют "восьмеркой". Брендовых станков в станице нет от слова "совсем". Так и не понял - это все станки такие, или же просто сборка небрежная, если протянуть все более-менее нормально будет? И как устранить этот косяк? Просто мне для очень нечастого использования покупать за 10-15 килорублей точило смысла нет. Присамтриваю станочек мощностью примерно 300-350 ватт, маленький на 100ватт есть, его иногда не хватает. Просветите, кто может. Спасибо.
Барута
Барута
Анапа
08.02.2016 в 23:41:18
Мдя-а-а-...Жаль, что "так и не удалось послушать начальника транспортного цеха".
sanya1965
sanya1965
09.02.2016 в 15:54:22
Барута написал: Мдя-а-а-...Жаль, что "так и не удалось послушать начальника транспортного цеха".
акромя китайцев все равно ничего нет... в обычной продаже.... не под заказ... восьмерка скорее всего у камня.... снять его, включить точило, и к торцу зажима проволоку зафиксировать... по ее вибрации будет видно биение... или отсутствие.... а камень править чаще всего с новья приходится.... у меня есть два точила Эйнхель, круги на 150мм, одно обычное, другое угловое.... если честно, не понимаю зачем камень 200мм.... под ножи у меня камень 400мм, с посадкой 127мм... а остальное хватает на 150мм...
dll2003
dll2003
10.02.2016 в 16:56:22
Пока остановился в выборе на модели elmos bg600dl, у кого есть такой в эксплуатации отзовитесь пожалуйста, стоит он своей цены или нет?
Барута
Барута
Анапа
10.02.2016 в 18:46:02
sanya1965 написал: скорее всего у камня
Спасибо за ликбез! Скорее всего на эйнхеле придется остановиться, отзывы неплохие.
