umnyi
umnyi
10.02.2016 в 21:48:44
sanya1965 написал: . если честно, не понимаю зачем камень 200мм..
Если на точиле реально работать, он очень быстро превращается в 175й ;) А 150-е точила часто рассчитаны на узкие камни, они не совсем то что надо на обдирочных работах. + мощность.
umnyi
umnyi
10.02.2016 в 21:54:30
Барута написал: . Теперь собственно вопрос ( может немного наивный - но раньше никогда не сталкивался с точилом в плане разборки-сборки): те, что видел в продаже (ИС,
У меня 2 ИСа, за свои деньги вполне. На осях биений нет, а камни все ровно надо самому ставить ровно и шарошить. Из минусов только подручники, под переделку на обоих. Хотя на 150м под заточные работы их хватит.
sanya1965
sanya1965
15.02.2016 в 13:33:35
umnyi написал: Если на точиле реально работать, он очень быстро превращается в 175й ;) А 150-е точила часто рассчитаны на узкие камни, они не совсем то что надо на обдирочных работах. + мощность.
я жеж писал, что под обдирочные работы 400... толщина 50... посадка 127.... в том числе часто работать.... я для стандартного дачнега, 150 вполне хватает... и еще... те Эйнхели, греются довольно быстро... они на S2.... сиречь полчаса работы... потом перекур... при этом, в бытность мою занятием ножами, крутились по 8-9 часов день.... с перекурами и перерывом на обед.... камня хватало на полдня....
Acki
Acki
Воронеж
29.05.2016 в 20:00:32
Правильно ли я понимаю, что под 32 мм из более менее Elitech CT 300C, Bosch gsm200 в вальхалле, какие еще варианты, чтобы не бил)) и любил)
evgeniy2
evgeniy2
15.10.2017 в 00:44:19
Какое точило с кругом 125, 150 лучше выбрать из двух: Интерскол или Stanley?
evgeniy2
evgeniy2
16.10.2017 в 01:47:14
Похоже, точило Snanley это желтая копия Black & Decker Вот тут его показывают и камень снимают: !#[https://www.youtube.com/watch?v=E7LLUtx_x_c]
Прижимные втулки показались хлипкими. Тонкие, болтаются. Никогда не имел дело с точилами. Они везде такие, это нормально?
NAP
NAP
Сумы
11.12.2017 в 16:46:33
В субботу работая на наждаке заснял кино. https://www.youtube.com/watch?v=xa0RNWz404M Про саму насадку где то выше уже говорилось. Теперь вот как оно есть, что называется в полный рост. После уроков Лионтьева насадку подправил и теперь как бы все пучком для моих хотелок. То, что без кожуха и прочее это таки да. Но главное что помогает в хозяйстве уже много лет.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
25.12.2017 в 16:12:29
Обзавелся и я наждаком,купил Калибр км200-480.Заменил кнопку на более удобную,как на jet jbts-10,как на других незнаю.Буду доделывать для него "обвес".., для многофункциональности,т.к.в квартире не сильно развернешься.
krserv
krserv
24.10.2018 в 17:28:31
Вячеслав И. написал: т.к.в квартире не сильно развернешься.
Тоже с этим вопросом сюда пришел. Не представляю как в квартире можно с точилом работать. У меня есть Dexter под 75 круг, и мне для дома его вполне хватает при его мощности 150 вт. Но дома, хоть и редко, я его использую, когда сверла нужно подточить, учусь только, когда затупится очередное, да детальку какую вместо напильника подравнять края по размеру. - но все равно это абразив и решил делать пылеотвод к кожуху и на этого малыша, тем более если сам диск править, то пылить он будет тоже. Но проблема в том, что 75 круги не так легко найти в продаже, а хотелось бы чтобы был выбор кругов, поэтому задумываюсь приобрести под 125 круг точило, чтобы просто было, т.к работать дома мне с ним не надо, только вот иногда, мне и малыша моего пока хватает, а почему 125 хочу взять, написал выше. А так как работать не нужно часто на нем, то и платить за Metabo, DeWalt; Bosch не вижу смысла. Вот решил взять вот этот Интерскол 125 за 2300 руб, написано мощность 120 вт, у меня у малыша 150 вт, это смущает. https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/other_power_tools/bench_grinders/844962/ Хочу взять его из-за стандартных кругов и из-за размеров, для дома, т.к устанавливать я его не буду, будет в коробке, "для мебели" от случая к случаю, а вот пылеудаление у него будет мощное от зеленого пылесоса Бош, у него тяга хорошая. Вот и думаю, брать или не брать? Вроде как и не нужно очень, но с учетом того, что на Dexter 75 кожух силуминовый и для крепления пылеотвода нужно колхозить планку на винтах к нему, а к ней уже приваривать трубку пылеотвода и далее будет проблема с дисками, поэтому и хочу взять 125 мм. Больший в квартире не нужен, вернее никакой не нужен постоянно, а только редко иногда от случая к случаю. Вроде как Интерскол не плохое качество поддерживает по сравнению с другими китайцами, Интерскол что-то и сам пытается делать на запущенном своем заводе в России, правда не знаю работает ли он сейчас. Весной там проблемы были, вроде как продавать его кому-то собирались. Black Decker купить хотел, чтобы лишить Россию своего производителя. Может кого-нибудь из этих взять?
Энкор: https://www.220-volt.ru/catalog-43195/
https://www.220-volt.ru/catalog-192555/ Хотя с другой стороны зачем литой корпус для дома? Тяжелая машина подразумевает стационарную установку. вот еще один к выбору с Российским именем:
Ставр: https://www.dns-shop.ru/product/fc41f28af8433361/tocilnyj-stanok-stavr-sze-125150m/characteristics/
Зубр: https://www.citilink.ru/catalog/power_tools_and_garden_equipments/other_power_tools/bench_grinders/1074371/
Что брать?
krserv
krserv
24.10.2018 в 19:03:59
Может Корвет-Эксперт взять, как переходную модель между дорогими качественными точилами и между дешевым китайским ширпотребом. И мощности у него 180 вт, думаю хватит если какой стальной уголок подточить нужно будет кроме ножей и сверел. В описании на сайте Энкор о них пишут, что это надежная серия станков хорошего качества.
krserv
krserv
24.10.2018 в 21:28:26
Сам определился, пока жду советов от Вас взять Зубр. Взял бы более мощный Энкор-корвет-эксперт, но у него нет местного освещения, а колхозить свое может быть хлопотно. А у Зубра уже стоит светодиодная лампа. Правда у светодиодной лампы цветопередача не очень четкая, я когда точной работой занимаюсь с освещением, то использую лампу накаливания, т.к со светодиодной нет четкой видимости, но с другой стороны лампа накаливания при местном освещении сильно греет все под ней. Пока еще не оплатил поставщику за Зубр. Оплачивать буду через несколько дней, когда заказ придет из Москвы, поэтому можем еще обсудить и возможно Вы мне посоветуете взять какую-то другую модель.
