16.07.2008 в 17:03:27
Rokky написал : А фазу с землей если попробовать а не ноль с землей? Что будет?
Rokky написал : у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.
Вы точнее условия задачи ставьте - про лампочку первоначально не было ни слова - потому и "бабах" в ответе задачи получается.
16.07.2008 в 17:29:38
avmal написал : Вы точнее условия задачи ставьте - про лампочку первоначально не было ни слова - потому и "бабах" в ответе задачи получается.
Я просто писал в ответ на
Valeryko написал :
- лампа накаливания, включенная между землей и нулем после УЗО- небольшой мощности - достаточно хорошо симитирует реальную картину
То есть у меня - работает правильно? Если через лампу накаливания фазу соединить с землей: у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.
16.07.2008 в 19:36:30
Rokky написал : Я просто писал в ответ на
Кто же знал?! Не у всех же сообщения Валерико отображаются...
Rokky написал : То есть у меня - работает правильно? Если через лампу накаливания фазу соединить с землей: у меня - просто лампочка загорается на линии без УЗО - даже автомат не выбивает, а на линии с УЗО - УЗО выбивает.
Правильно.
16.07.2008 в 19:42:01
Вместо лампочки лучше взять резистор, дающий утечку, соответствующую номиналу УЗО, а то тут встречались сообщения о "погрубевших" УЗО, срабатывающих при токе, большем номинала.
Номинал_УЗО__Срабатывание___Несрабатывание 10мА________22кОм_(2,2_Вт)________47кОм_(1_Вт) 30мА________6,8кОм_(7_Вт)_________15кОм_(3_Вт) 100мА_______2,2кОм_(22Вт!!)________4,7кОм_(10Вт) 300мА_______680_Ом_(71Вт!!!)______1,5кОм_(32_Вт!!!)
В скобках указана мощность, выделяющаяся на резисторе при напряжении 220В. Желательно применять резисторы с номинальной мощностью не менее 1/5 от указанной, при этом их подключение должно быть кратковременным.
16.07.2008 в 20:12:54
Kamikaze написал : Правильно.
Спасибо, успокоили.
Насчет резисторов - если найду на радиорынке - тоже попробую, спасибо.
16.07.2008 в 20:29:47
Rokky написал : Насчет резисторов - если найду на радиорынке - тоже попробую, спасибо.
Можно и точно померять ток отключения (используя переменное сопротивление и цешку)
