Vobbler
Vobbler
15.07.2008 в 02:10:42
Собственно, интересует сабжевый вопрос. Скачал страничку каталога, посвященную эти шкафам, 2008 года. Там сказано, что шкафы предназначены для устройств DPX на токи до 160А, а это только трех-четырех полюсники. Причем высота устройств такая: 3п - 75,6мм, а 4п - 101мм. Стандартная высота "обычных" модульных устройств 90мм, емнип. Может ли получиться так, что обычные модульники в этот шкаф не встанут из-за того, что у DPX "морда" сдвинута относительно крепежа на рейку вверх или вниз, т.е. защитные панели заточены именно под DPX, или у всех модульников "морда" расположена строго на уровне рейки?
PS: звонил сегодня в пару контор - ничем не смогли помочь :( Дистрибьюторы Легранда, итить...
avmal
avmal
15.07.2008 в 02:36:03
Vobbler написал : для устройств DPX на токи до 160А, а это только трех-четырех полюсники.
И однополюсники ...
Vobbler написал : Может ли получиться так, что обычные модульники в этот шкаф не встанут из-за того, что у DPX "морда" сдвинута относительно крепежа на рейку вверх или вниз, т.е. защитные панели заточены именно под DPX, или у всех модульников "морда" расположена строго на уровне рейки?
Другие шкафы вам не подойдут? Единственный вариант?
Vobbler
Vobbler
15.07.2008 в 02:45:25
avmal написал : И однополюсники ...
Странно, DPX только 3 и 4 полюсные видел.
avmal написал : Другие шкафы вам не подойдут? Единственный вариант?
Таких размеров только этот и еще один от Шнайдера - я весь московский привоз на этот предмет виртуально прошерстил. Так вот последний ощутимо дороже, как ни странно :-/
Посмотрел внимательнее инструкцию по XL3 - там хоть прямо и не сказано, но на картинке видно, что рядом с большими DPX-ами стоят маленькие модули. И еще написано, что для крепления DPX-ов на рейке нужна спец. пластина, так что видимо зря шум поднял.
avmal
avmal
15.07.2008 в 03:05:17
Vobbler написал : что для крепления DPX-ов на рейке нужна спец. пластина
Не всех. А так она в комплекте с автоматом идет обычно.
Vobbler написал : DPX только 3 и 4 полюсные видел.
Это не значит, что однополюсных не существует. :)
VladislavV
VladislavV
16.07.2008 в 17:01:38
2avmal Не идет, кстати. 2Vobbler Вам что, обязательно DPX нужно в шкаф установить? Если нет - то и не парьтесь. Обычные модульные автоматы прекрасно туда встают. При покупке учтите, что шина там всего одна.
avmal
avmal
16.07.2008 в 17:14:42
VladislavV написал : Не идет, кстати.
Это у тебя не идет, а у меня идет.:)
VladislavV написал : Вам что, обязательно DPX нужно в шкаф установить?
Ему там надо какие-то негабаритные блоки вдуть.
Georg III
Georg III
16.07.2008 в 18:57:53
Мне-то как раз нужно обычных модульников напихать, немодульных не будет. Меня волнует два вопроса:
  1. Глубина DPX-ов и обычных модульников существенно разная. Можно ли подвинуть раму ближе к фасаду, если DPX-ов не планируется, или чтобы добиться нормального размещения по глубине модульников, их надо прищелкивать к рейке 26299, которая, в свою очередь, вставляется в закрепленную в ящике DIN-рейку? Или эта рейка 26299 используется для модульников только в случае, когда DPX крепится на DIN-рейку, а не на раму?
  2. В PDF-каталоге и на сайте Электромонтажа написано, что "комплектация: DIN-рейки...", а не DIN-рейка. С какого перепуга в готовый к установке шкаф (так пишется на офсайте) на, скажем, 120 модулей, будет одна рейка? Вот и на картинке Электромонтажа видим две рейки.
Vobbler
Vobbler
16.07.2008 в 20:54:46
2 Georg III А Вы тоже к этому шкафу присматриваетесь? Я буду ставить одно немодульное устройство. Как мне удалось выяснить, подкладка для модульных устройств для DIN-рейки нужна только в случае установки DPX и обычных автоматов (УЗО) на одну рейку. Если такого не планируется, то рама двигается взад-вперед, чтобы модульники выровнить по фасаду. Разница между модульником и DPX составляет около 3см.
Georg III
Georg III
16.07.2008 в 21:19:37
Vobbler написал : Разница между модульником и DPX составляет около 3см.
Это какое расстояние, глубина что ли? Я к этим ящикам давно присматриваюсь, нравится соотношение цена / удобство монтажа. Аналогов в ту же цену не встречал.
Vobbler
Vobbler
17.07.2008 в 00:45:20
Georg III написал : Это какое расстояние, глубина что ли?
Ессно глубина. Вот смотрю сейчас каталог XL3 160. Ну ни фига там не сказано, что рама двигается. А не далее как сегодня, в представительстве Леграна в М. сказали, что двигается. Кому верить? :confused:
VladislavV
VladislavV
21.07.2008 в 11:19:20
Стандартная глубина установки рейки рассчитана на то, что Вы будете ставить обычные модульные устройства. У меня сейчас дома лежит на три рейки в сборе. Так что придется поверить. А вот если Вы в один ряд с модульными ставите DPX, тогда вам рейку надо будет снять с суппортов и поставить на раму (не совсем уверен). Далее на рейку ставится подкладка 26299, а уж на нее модульные устройства.
avmal написал : Это у тебя не идет, а у меня идет.
У тебя поставщики блатные какие-то
