Купила галогенки на потолок в ванную, а меня огорчили, что они быстро горят, да и над душевым уголком их вешать нельзя....Поделитесь, пожалуйста, опытом, что кто ставил на потолок в ванной и как оно....
С почтением, Татьяша
15.07.2008 в 14:56:01
15.07.2008 в 15:55:34
Колба галогеновой лампы на 12 вольт (а только такие и можно ставить в ванной--по требованию электробезопасности) разогревается до очень высокой температуры. Поэтому применение допускается только в светильниках закрытого типа (IP 56)
При замене лампы следует соблюдать следующие меры предосторожности
Не открывать,до полного остывания светильника---иначе при попадании воды-колба лопнет
Лампу держать в упаковке, при извлечении одевать хлопчатобумажные перчатки, а после установки--протирать спиртом. Иначе ,при попадании на лампу жира (с пальцев)---в этом месте колба лопнет.
15.07.2008 в 16:16:18
azus6 написал : Колба галогеновой лампы на 12 вольт (а только такие и можно ставить в ванной--по требованию электробезопасности)
Новые требования нормативов?
azus6 написал : Поэтому применение допускается только в светильниках закрытого типа (IP 56)
Можете дать ссылку на подобный светильник для ванной комнаты?
azus6 написал : Не открывать,до полного остывания светильника---иначе при попадании воды-колба лопнет
Вы ванную комнату с бассейном не путаете?
15.07.2008 в 17:01:10
В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ.
Ванная-помещение с повышенной опасность,значит попадает под это требование
должны применяться светильники, в которых доступ к лампе и токоведущим частям возможен только с помощью специального инструмента
15.07.2008 в 17:04:47
Вот светильник IP 56
Пылеводонепроницаемые.
15.07.2008 в 17:16:04
azus6 написал : Ванная-помещение с повышенной опасность,значит попадает под это требование
А про использование в подобных помещениях 220В в требованиях ничего не написано? Попробуйте почитать современные требования - действующие сегодня, а то почитав ваши ссылки из интернета все срочно начнут переводить водонагреватели и стиральные машины на пониженное напряжение.
azus6 написал : Вот светильник IP 56 Пылеводонепроницаемые.
Другие, значит, для санузла не годятся? Только IP56?
15.07.2008 в 17:43:25
Ну вы же просили именно для галогеновых ламп.
220 вольт,конечно же можно---но только для ламп накаливания и КЛЛ. Опять,же в светильниках закрытого типа.
Пылеводонепронецаемые ПУН\БУН-60
Потолочный ПылеБрызгоЗащищенный ПГТ --для освещения помещений с низкими потолками и повышенной опасностью.
Доступ к лампе и токоведущим частям без специнструмента-исключен.
15.07.2008 в 17:50:59
azus6 написал : 220 вольт,конечно же можно---но только для ламп накаливания и КЛЛ.
Для галогенок, значит, нельзя? А я их все время считал тоже лампами накаливания. :o
16.07.2008 в 14:29:24
Спасибо за ответы и дискуссию.... В общем, напрасно я купила галогенки, надо искать должного класса.... Только указанный класс IP 65 я нашла только как светильник для внутренних помещений на судах ...
А вот какая приятная ссылка на эту тему:
Придется искать другие светильники....
16.07.2008 в 15:12:21
Татьяша написал : Придется искать другие светильники....
Вы для начала опишите что у вас за светильники на данный момент, а то и правда будете галогеновые светильники IP65 искать. :)
17.07.2008 в 00:18:25
А у меня вот завалялись 5 светильников для галогенок IP65 на 12 вольт до 50вт. Отдам за пол-цены - Питер :) Не устроил просто дизайн - новые они, в коробочках ;) Поставил швейцарские IP 56 подороже - давал тут где то недавно фотки реечного потолка
