Admin
Admin
Админ
15.07.2008 в 16:47:38
Небольшой анонсик:
Одна из интересных недавних разработок «зеленого» (бытового) Bosch – портативный электрический краскораспылитель Bosch PFS 65. По заверениям производителя, в сравнении с покраской кистью, данный распылитель сократит время работ не менее чем в три раза, а расход краски - на 15% на сложных поверхностях. Инструмент предназначен для работ на средних и крупных объектах даже неопытными пользователями: двери, дома, садовые ограждения…, подходит он и для распыления пестицидов в саду и огороде.
В распылителе реализована технология SprayControl, работающая с низким давлением. Сопло распылителя имеет три позиции для различных работ (к тому же пользователь задает оптимальный поток краски, манипулируя колесиком на пульверизаторе). Отличается простотой эксплуатации и чистки. Материалы небольшой вязкости, например, водные краски, древесные консерванты, пестициды, морилки, грунтовки, можно распылять без разбавления.
Инструменты просты в эксплуатации. Все части легко отсоединяются и соединяются. Это позволяет легко очистить инструмент. Bosch PFS 65 оснащен 600-миллилитровой емкостью для жидкости. Мощность – 280 Вт. Скорость распыления - от 0 до 130 г/мин. В среднем им можно окрашивать 5 кв.м поверхности за 10 минут. Вес – 2,8 кг. Шланг - 1,8 м. Кстати, этот краскораспылитель работает тише, чем системы безвоздушного распыления. Стоит такой аппарат около 100 английских фунтов стерлингов.
Алексей Б
Алексей Б
15.07.2008 в 18:09:08
Ещё один анонсик. Бытовой распылитель, позволяющий наносить краску "со всех сторон" на сложные поверхности. Ролик можно посмотреть тут http://www.hammerite.com/uk/products/ps_metalmaster.html
Генподряд
Генподряд
15.07.2008 в 18:32:48
C какими красками он может работать? Где купить можно и какова цена у нас, в России? В инете цена анонсируется на уровне 100 фунтов, а не 50.
К то уже пользовался, стоит или нет купить для маляров на внутренние\внешние работы ?
Или до нас оно будет ехать еще 2 года?
asp_new
asp_new
15.07.2008 в 22:24:38
Охреневаю я от того как народ думает что купив девайс , причем, можно сказать, за 3 копейки, сразу можно всё качественно красить и без труда. Имею HVLP, не чета Бошу. Ответственно заявляю, что работа с краскопультом удел профессионалов, иными словами большой опыт и сноровка нужна.
Admin написал : По заверениям производителя, в сравнении с покраской кистью, данный распылитель сократит время работ не менее чем в три раза, а расход краски - на 15% на сложных поверхностях. Инструмент предназначен для работ на средних и крупных объектах даже неопытными пользователями:
Обсмеялся такой туфте!:net:
Admin
Admin
Админ
16.07.2008 в 13:15:13
2asp_new определенный PR проскальзывает, это да, переводил то с пресс-релиза с иностранного языка :)
28.10.2008 в 18:19:02
Решил вот приобрести сие хау-ноу на свой страх и риск,так толком никаких отзывов о нем не нашел.Решил протестировать на воде)))Отличный пульверизатор!!!!!!и походу все....налил туда краски для потолка водно-дисперсионную....и все,аппарат начал харкаться этой краской,хотя не скажу что краска очень густая.А взял я его чтоб покрасить большую поверхность Пинотексом,походу придется забыть об этом ил постоянно разбавлять.У кого есть опыт общения с прибором,что чем надо разжижать?
ZER
ZER
Норильск
28.10.2008 в 18:34:21
пользовался элмосом -такое же ***** . 2 года вылялся .Но все таки покрасил им потолок . Краска евро2 . На бачок стакан воды . На заборную решетку надел капроновый чулок . Сопло большого диаметра . В принципе мне понравилось. Ровнее чем валиком и быстрее . Тока респиратор не забудь . Полы застели . И не забудь что покраситься все что есть в помещении микронным слоем . Краску хорошо размешивать дрелью . После краски хорошо промыть и обязательно налить в него превернутом виде WD40 и попшикать .А то на один раз прибор будет..... Тоже многого ждал от прибора - ерунда . Обои смачивать -да .Вещь !
28.10.2008 в 18:53:42
А если другие составы, чем разжижать?Тот же пинотекс к примеру?
Барабашка
Барабашка
Вологда
29.10.2008 в 13:36:48
Элмос с бошом сравнивать неправильно, бош среди подобных аппаратов рулит но до полноценной пневматике и ему далеко.
rust
rust
Калуга
29.10.2008 в 23:52:31
Такое же хау-ноу (ну или очень похожее) попадалось мне лет 10 назад. Красился деревянный новый дом, полностью и снаружи, и внутри. Подробностей уже не помню, но в общем, краска была маслянная (или подобная), разводилась сильно (вроде была инструкция на аглицком к девайсу, как разводить), производительность и качество приятно удивило. Снаружи оклеивали все, что не нужно красить почти день, и покраска в три слоя - полдня, ровно и без потеков, квадратов 150-200, обшивка из доски внахлест,чешуёй, так что валик было не применить. Внутри сложнее. Вагонка под нитролак, валиком тоже было-бы никак, потёков немного, и они из-за того, что стоит туман и нихрена не видно, распиратор и очки абсолютно необходимы. Девайс показался очень полезным, просто надо подобрать консистенцию. "что покраситься все что есть в помещении микронным слоем", истинно так. "А если другие составы, чем разжижать?Тот же пинотекс к примеру?" ну на банке почитайте, к конце концов. Насколько я помню там будет написан фирменный растворитель, но вполне пойдет уайтспирит или скипидар или сольвент, точно не помню что к нему лучше, но взять развести немножко и посмотреть результат. "Элмос с бошом сравнивать неправильно, бош среди подобных аппаратов рулит но до полноценной пневматике и ему далеко." Спорно, для каких задач. А цена пневматики+компрессор, вес - удобство перемещения. Ктсати, на потолке как раз применять было очень неудобно, чего-то плевался, но подробностей не помню.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
21.05.2013 в 15:04:49
Подскажите если кто знает. Можно ли вот это: Подключить вот к этому: ???
