16.07.2008 в 09:05:48
Всем привет, прошу сразу не бить за глупые вопросы. Встал вопрос о воздвижении забора, мне его сделают по заказу из выбранного мною профиля. Есть 2 варианта забора сильно отличающихся по цене:
  1. Основные стойки из трубы 80*40, продольные перекладины вверху и внизу из уголка 32
  2. Основные стойки из швеллера 60*32, продольные перекладины вверху и внизу из полосы толщиной 4 мм Строил ли кто-нибудь забор по 2ому варианту и будет ли 2-ой ваариант достаточно прочным(таким, чтобы помешать ворам протаскивать через него крупногабаритные вещи)?
Доп инфа * Столбы расположены через 2,5 метра; Столбы закапываются в землю на 80 см; раскосов нет; настил- доски
Num
Num
17.07.2008 в 22:41:11
2chykh
Чего создавать тему, когда рядом подобная есть. Лень страницу прочитать?
В Вашем сообщении не достаточно инфы. Я вот тоже сначала предположил, что "сделают по заказу из выбранного мною профиля" может относится к профнастилу и только "настил-доски" ввел в сомнение.
Лаги деревянные планируются? Если так - то полоса вполне подойдет. Уголок будет дороже и доски крепить труднее. Заглубление 80 см - в обычном случае забор держаться не будет. Если скажем ленту не лить. Столбы ИМХО лучше квадратные или круглые, если не бетонироваль и ленту не лить. Лаги сильно низко нежелательно. Сгниют. А сильно высоко (нижняя) превращает забор в лестницу.
18.07.2008 в 07:39:46
спасиб. Я забивал в поисковике "забор", аналогичных тем не нашел(меня главным образом интересовал профиль столбов) Буду делать так: Столбы из трубы 80*40(с квадратным профилем на заводе не работыют) Отверситя под столбы заливаются песко-цементом, туда погружаются столбы на метр продольные перекладины- полоса Лаги- доска Если есть ошибки-прошу поправить
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
18.07.2008 в 09:29:57
chykh написал : Отверситя под столбы заливаются песко-цементом
Добавьте щебня.
chykh написал : продольные перекладины- полоса
Прямолинейности не будет. Советую уголок.
От
chykh написал : Лаги- доска
отказаться - отверстия в уголке заточенным сверлом быстро сверлятся. Крепите листы вытыжными заклепками в цвет листов. До листов все покрасить. Советую под листами на растворе положить газонный камень, на расстоянии 5 см. от листов. Красиво, солидно и нет проблем с травой соседей. Если есть садовый бур - делайте им ямы под столбы. Быстро и экономите бетон.
Num
Num
18.07.2008 в 21:52:04
2ВВС-Рязань
Да он вроде как забор из досок собирается делать, а не из профнастила.
2chykh
Никого забивать не надо, вот она тема, рядом лежит: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=55666
Еще: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=37452&hl=%E7%E0%E1%EE%F0 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=39039&hl=%E7%E0%E1%EE%F0 http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=43622&hl=%E7%E0%E1%EE%F0 и так далее. Полно таких тем.
Лаги- доска Тоже требует обсуждения. Т.к. тут как раз лучше не квадрат (брус), а то провиснет.
На счет уголка/полосы - ИМХО полоса лучше, т.к. если расчитывать на укладку лаги на уголок - то крепеж лаги не по центру доски будет! У меня на столбы приварена полоса и считаю, что это лучше. Кроме столбов, на которых висит калитка и два съемных пролета (у них лаги весятся на уголки, а поверх уголков еще и полоса приварена. И в итоге лаги съемных пролетов, крепятся на боллтах).
Подумайте еще раз - стоит ли сейчас делать забор из досок. Уже не то время. Профнастил рулит.
Если из досок все ж, то советую струганые, а еще лучше с четвертью. На неструганые краски/сенежа/еще какого покрытия уйдет гораздо больше, красить трудней и выглядеть будет дибильнее. И деревянный быстрей накроется.
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.07.2008 в 14:06:23
Num написал : И деревянный быстрей накроется
+1. Сейчас дерево дороже металла. Нет смысла из дерева строить, если, конечно, не халява.
19.07.2008 в 15:32:40
Ок, спасибо. А полоса не сломается, если посередине пролета на забор решит залезть человек? P/s/ доски были куплены давно, другого применения к ним не придвидится
Shihan
Shihan
Самара
19.07.2008 в 21:59:33
chykh написал : А полоса не сломается, если посередине пролета на забор решит залезть человек?
Конечно нет, тем более у Вас будет ещё и лага. Жиблется может, а сломаться нет. ИМХО.
Пы.Сы. А что, калитки не будет?:eek: :)
21.07.2008 в 10:51:25
Калитку, наверное, все же сделаем, с ней как-то удобней. Я спрашивал просто на тему все-тех же воров, перелезающих поверх забора. Спасибо большое всем за ответы, больше вопросов не имею :)
DANS
DANS
21.07.2008 в 13:32:42
chykh написал : Я спрашивал просто на тему все-тех же воров, перелезающих поверх забора.
А что о них беспокоиться. Я вот поперечены погуще смазкой намазал, чтоб ноги скользили (неудержаться) , и колышки заостренные внизу вбил для непрошенных гостей. Серьезно намазал ,там где железо - железо контачит, для защиты металла.
Num
Num
21.07.2008 в 20:34:57
2chykh
Доски продать. Металл купить.
Кстати о досках. В те еще времена, доски покрыл отработкой (маслом). Доски струганые.
Сосед покрывал сенежем. У него правда неструганые. Поэтому сенежа извел море.
Так мой под отработкой с самого начала лучше выглядел. Сейчас заборам лет уж под 10 наверно.
Доски у меня снизу отсыревают (и видимо гниют) в той части забора, где землю поднимал и их засыпал.
Сейчас бы точно из профнастила делал.
