16.07.2008 в 19:31:11
oxic написал : стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?
16.07.2008 в 22:15:09
Valeryko написал : у меня на производстве примерно полтора десятка водогреев 1,5-2 кВт 50-100 литров, используются поинтенсивнее, чем дома, розетки "Гуси", ничего не греется...
Повезло. :) У меня отечественные двойные розетки "Мера" (кухонные приборы, холодильник, электроплитка "Orion", 2.5 кВт), одиночные розетки "Makel" (стиральная машина 2.1 кВт) и ничего не греется.
alexposter написал : Как по мне, так лучше НУМ и Карива, чем ШВВП и Галеа или Буш Ягер.
У меня как раз ШВВП, и никакого нагрева. Провод на стиралке нагревается, а кабель, поводящий питание к розетке холодный.
16.07.2008 в 23:19:04
проверить "методом исключения" - отключая по очереди автоматы, отдельно ли розетка для духовки 2,8 кВт запитана, если нет- при работе духовки сблокированные с ней розетки не нагружать...
проверила - все розетки на кухне на одном леграновском автомате 16А, от автомата идет один плоский кабель, на нем электрик написал "розетки", ширина оплетки 1 см (внутри 3 провода каждый в своей тоненькой оплетке). На свет от другого уже автомата 16А идет отдельный провод точно такой же провод. На розетку стиралки - свой отдельный, он висит на одном отдельном 16А автомате (кстати, вспомнила - это был провод, изначально протащенный предыдущими хозяевами на кухню, толстый круглый такой, на нем пометка заводская 3*1,5).
Осталось понять, у меня провод на розетки электрик вообще только 1 штуку от автомата вывел на все розетки квартиры и потом через распайки разветвил или нет... Просто в счетчике такая каша! И мое, и соседское - не то что понятуть-потрогать страшно, даже глядя глаза ломаются.
Проверить эту новую ветку на розетки в комнатах нет возможности - новая проводка и на свет, и на розетки пока болтается изолированная в распайках в комнатах, ждет, когда дойдет очередь до ремонта комнат - сейчас комнаты на своих автоматах и старой проводке.
Если действительно от щитка он пустил только 1 провод на все розетки в квартире, то тут точно о духовке речи и быть не может...
Хотя, с другой стороны, до его "акробатических штроблений" и "распаиваний" все розетки в квартире были на одном 16А, и никогда не выбивало.
Вариант, конечно, не фонтан, но работать будет., при условии что автомат на линии - 16А. И обязательно следить за той розеткой, куда втыкнута духовка, время от времени разбирая ее и проводя осмотр на предмет поджаренности проводов и клемм.
трудно будет разбирать, учитывая, что розетка хоть и на уровне цоколя, но за нижними шкафами кухонной мебели :(
16.07.2008 в 23:35:33
oxic написал : ширина оплетки 1 см (внутри 3 провода каждый в своей тоненькой оплетке).
Правильнее, в изоляции. :)
oxic написал : Если действительно от щитка он пустил только 1 провод на все розетки в квартире, то тут точно о духовке речи и быть не может...
Вряд-ли. Скорее всего, кухня на одном автомате, прихожая и комната на другом. У меня так: Свет - 2 автомата, розетки кухни - один автомат + ещё один на электроплиту, Стиральная машина - один автомат, прихожая + линия кондиционера (которого пока нет) ещё на одном автомате, розетки бытовой техники комнат - один автомат, розетки компьютеров один автомат. В дальнейшем, возможно буду щиток менять на более вместительный. :)
16.07.2008 в 23:42:31
Эх, везет! я когда мастеру-электрику схемки чертила, что и где у меня будет в принципе, он на меня смотрел как на дауна, и в итоге отмахивался как от мухи "что девушка может понимать тут..." :confused:
А у меня кондиционер, компьютер, телевизор, холодильник и другие приборы типа роутера-телефона и других мелочей "живут" на линии с розетками двух комнат. Все на 1 автомате. На старой проводке. "Во, как делали при Брежневе" :)
17.07.2008 в 19:50:50
alexposter написал : Это они только 16 А пишут, а как на самом деле - неизвестно.
Если пишут 16 А, то значит допускается 16А. Электроборудование - это не та прдукция, где можно писать что попало. Если производитель напишет нереальные цифры, то за это и посадить можно ответственных лиц.
2oxic
Если на кухню к розеткам идет кабель 2,5 кв. мм, он не левый и правильно проложен (не проходит внутри теплоизоляции и т.п.), то по правилам его предельный ток 24А, т.е. на практике его можно защищать автоматом 25 А. В свою очередь автомат с характеристикой "C" держит удвоенный ток минут пять и утроенный около минуты. Следовательно, для автомата C25 и провода 2,5 кв. мм получаем мощности 5750 Вт долговременно и 11500 Вт в течение пяти минут.
Поэтому для встройки хватит даже автомата C20. Просто он будет иногда срабатывать при предельной нагрузке. Но на практике это будет происходить крайне редко.
17.07.2008 в 19:53:44
oxic написал : А у меня кондиционер, компьютер, телевизор, холодильник и другие приборы типа роутера-телефона и других мелочей "живут" на линии с розетками двух комнат.
Квартирное оборудование вообще все (за исключением кухни) можно повесить на 1 автомат. У него ведь долговременная мощность небольшая. Куча автоматов в современных щитках - это по большей части баловство
17.07.2008 в 19:59:37
oxic написал : проверила - все розетки на кухне на одном леграновском автомате 16А, от автомата идет один плоский кабель, на нем электрик написал "розетки", ширина оплетки 1 см (внутри 3 провода каждый в своей тоненькой оплетке). На свет от другого уже автомата 16А идет отдельный провод точно такой же провод. На розетку стиралки - свой отдельный, он висит на одном отдельном 16А автомате (кстати, вспомнила - это был провод, изначально протащенный предыдущими хозяевами на кухню, толстый круглый такой, на нем пометка заводская 3*1,5).
-Если на кухне все розетки тоже на таком же кабеле 3х1.5 мм2, то дело дрянь...
-тогда не было ни компьютера, ни мощных утюгов и чайников...
17.07.2008 в 20:05:49
Sergey_G. написал : В свою очередь автомат с характеристикой "C" держит удвоенный ток минут пять и утроенный около минуты.
При одном важном условии - если автомат неисправен. (или "удачный" экземпляр марки *ЭК :))
17.07.2008 в 20:16:44
Sergey_G. написал : Электроборудование - это не та прдукция, где можно писать что попало. Если производитель напишет нереальные цифры, то за это и посадить можно ответственных лиц.
Китайцев столько, что просто не хватит мест, куда сажать :)
Ну а сам тезис всеми руками поддерживаю! Вот только реальность не радует :(
17.07.2008 в 20:42:03
Sergey_G. написал : Квартирное оборудование вообще все (за исключением кухни) можно повесить на 1 автомат.
Согласен. Я писал:
Маугли7111 написал : розетки бытовой техники комнат - один автомат,
Так что:
Маугли7111 написал : розетки компьютеров один автомат.
отдельный автомат на розетки компьютеров - не баловство, тем более, для экономичности по материалам, собирать УПС самодельный буду с выходной частотой 400 Гц, что улучшит и прочие экономические показатели.
17.07.2008 в 23:55:33
нет, на кухню идет 3*2,5 (по крайней мере такой я покупала электрику метров 50...)
3*1,5 это старый был, он идет отдельный и на нем только стиралка
насчет "левый" или нет, сложно сказать. Покупался на строительном рынке, на проводе самом ничего не написано было. Правильно ли проложен, сказать не могу. Но ложился в штробы в стены и потом заштукатуривался электриком.
18.07.2008 в 12:25:09
Kamikaze написал : При одном важном условии - если автомат неисправен. (или "удачный" экземпляр марки *ЭК )
Слушай, если ты не владеешь достоверной информацеий, то лучше не лезь. Реально, "всезнайки" достасли уже.
18.07.2008 в 12:29:26
Kamikaze написал : Китайцев столько, что просто не хватит мест, куда сажать
Аналогично. За содержимое надписей на АВ отвечают не китайцы и сажать будут не их, а наших местных. Китайцы могут лишь нахалтурить при производстве, но это будут внуренние проблемы того же ИЭКа и других дежателей лейблов. Контроль качества продукции - это их внурение проблемы и как они его будут достигать, никого не волнует. Если достигнуть не смогут, то "тюрьма сидеть".
18.07.2008 в 13:44:32
Sergey_G. написал : Слушай, если ты не владеешь достоверной информацеий, то лучше не лезь. Реально, "всезнайки" достасли уже.
"Овладеть" достоверной информацей довольно просто: берется несколько АВ С16 и прогружаются током 32 и 48А. Результаты:
48А - отключение через 10 (курский ВМ40) .... 17 секунд (Moeller) - с холодного состояния (наша ЭТЛ проверяет по нормативу 7 секунд с прогретого номинальным током состояния)
32А - отключение через 28 (курский ВМ40) .... 48 секунд (Moeller).
Одну и пять минут соответственно будет "держать" только неисправный автомат.
