2alexposter Вот это уже и предметный разговор. Именно потому из выше перечисленных установочных я при монтаже ничего и не использую.
16.07.2008 в 17:21:01
16.07.2008 в 17:30:58
avmal написал : Вот это уже и предметный разговор. Именно потому из выше перечисленных установочных я при монтаже ничего и не использую.
16.07.2008 в 19:21:26
А если розетка не на отдельном проводе, как считаете, стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?
Или поставить газовую духовку и тихо плакать :( ?
16.07.2008 в 19:27:50
oxic написал : А если розетка не на отдельном проводе, как считаете, стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?
-плакать, конечно, не надо, но пощупать лишний раз: не греется ли, точно не помешает...
16.07.2008 в 19:31:11
oxic написал : стоит рисковать и надеяться, что не будет вырубать автомат и греться?
16.07.2008 в 22:15:09
Valeryko написал : у меня на производстве примерно полтора десятка водогреев 1,5-2 кВт 50-100 литров, используются поинтенсивнее, чем дома, розетки "Гуси", ничего не греется...
Повезло. :) У меня отечественные двойные розетки "Мера" (кухонные приборы, холодильник, электроплитка "Orion", 2.5 кВт), одиночные розетки "Makel" (стиральная машина 2.1 кВт) и ничего не греется.
alexposter написал : Как по мне, так лучше НУМ и Карива, чем ШВВП и Галеа или Буш Ягер.
У меня как раз ШВВП, и никакого нагрева. Провод на стиралке нагревается, а кабель, поводящий питание к розетке холодный.
16.07.2008 в 23:19:04
проверить "методом исключения" - отключая по очереди автоматы, отдельно ли розетка для духовки 2,8 кВт запитана, если нет- при работе духовки сблокированные с ней розетки не нагружать...
проверила - все розетки на кухне на одном леграновском автомате 16А, от автомата идет один плоский кабель, на нем электрик написал "розетки", ширина оплетки 1 см (внутри 3 провода каждый в своей тоненькой оплетке). На свет от другого уже автомата 16А идет отдельный провод точно такой же провод. На розетку стиралки - свой отдельный, он висит на одном отдельном 16А автомате (кстати, вспомнила - это был провод, изначально протащенный предыдущими хозяевами на кухню, толстый круглый такой, на нем пометка заводская 3*1,5).
Осталось понять, у меня провод на розетки электрик вообще только 1 штуку от автомата вывел на все розетки квартиры и потом через распайки разветвил или нет... Просто в счетчике такая каша! И мое, и соседское - не то что понятуть-потрогать страшно, даже глядя глаза ломаются.
Проверить эту новую ветку на розетки в комнатах нет возможности - новая проводка и на свет, и на розетки пока болтается изолированная в распайках в комнатах, ждет, когда дойдет очередь до ремонта комнат - сейчас комнаты на своих автоматах и старой проводке.
Если действительно от щитка он пустил только 1 провод на все розетки в квартире, то тут точно о духовке речи и быть не может...
Хотя, с другой стороны, до его "акробатических штроблений" и "распаиваний" все розетки в квартире были на одном 16А, и никогда не выбивало.
Вариант, конечно, не фонтан, но работать будет., при условии что автомат на линии - 16А. И обязательно следить за той розеткой, куда втыкнута духовка, время от времени разбирая ее и проводя осмотр на предмет поджаренности проводов и клемм.
трудно будет разбирать, учитывая, что розетка хоть и на уровне цоколя, но за нижними шкафами кухонной мебели :(
16.07.2008 в 23:35:33
oxic написал : ширина оплетки 1 см (внутри 3 провода каждый в своей тоненькой оплетке).
Правильнее, в изоляции. :)
oxic написал : Если действительно от щитка он пустил только 1 провод на все розетки в квартире, то тут точно о духовке речи и быть не может...
Вряд-ли. Скорее всего, кухня на одном автомате, прихожая и комната на другом. У меня так: Свет - 2 автомата, розетки кухни - один автомат + ещё один на электроплиту, Стиральная машина - один автомат, прихожая + линия кондиционера (которого пока нет) ещё на одном автомате, розетки бытовой техники комнат - один автомат, розетки компьютеров один автомат. В дальнейшем, возможно буду щиток менять на более вместительный. :)
16.07.2008 в 23:42:31
Эх, везет! я когда мастеру-электрику схемки чертила, что и где у меня будет в принципе, он на меня смотрел как на дауна, и в итоге отмахивался как от мухи "что девушка может понимать тут..." :confused:
А у меня кондиционер, компьютер, телевизор, холодильник и другие приборы типа роутера-телефона и других мелочей "живут" на линии с розетками двух комнат. Все на 1 автомате. На старой проводке. "Во, как делали при Брежневе" :)
17.07.2008 в 19:50:50
alexposter написал : Это они только 16 А пишут, а как на самом деле - неизвестно.
Если пишут 16 А, то значит допускается 16А. Электроборудование - это не та прдукция, где можно писать что попало. Если производитель напишет нереальные цифры, то за это и посадить можно ответственных лиц.
2oxic
Если на кухню к розеткам идет кабель 2,5 кв. мм, он не левый и правильно проложен (не проходит внутри теплоизоляции и т.п.), то по правилам его предельный ток 24А, т.е. на практике его можно защищать автоматом 25 А. В свою очередь автомат с характеристикой "C" держит удвоенный ток минут пять и утроенный около минуты. Следовательно, для автомата C25 и провода 2,5 кв. мм получаем мощности 5750 Вт долговременно и 11500 Вт в течение пяти минут.
Поэтому для встройки хватит даже автомата C20. Просто он будет иногда срабатывать при предельной нагрузке. Но на практике это будет происходить крайне редко.
17.07.2008 в 19:53:44
oxic написал : А у меня кондиционер, компьютер, телевизор, холодильник и другие приборы типа роутера-телефона и других мелочей "живут" на линии с розетками двух комнат.
Квартирное оборудование вообще все (за исключением кухни) можно повесить на 1 автомат. У него ведь долговременная мощность небольшая. Куча автоматов в современных щитках - это по большей части баловство
