zvyagaaa
Новокузнецк
16.07.2008 в 16:15:21
Здравствуйте, мастера! :applause: У меня назрел вопрос! Опишу объект. Ванная комната, объединил с туалетом, отбил старую штукатурку с перегородок, т.к. там один сплошной песок, почти не держалась. Перегородки выполнены из необрезной доски, покрытой дранью, под штукатурку естественно. Щели между досками в руку толщиной, неровность тоже имеет место. Если снизу стены выходит в ноль, то вверху где-то сантиметров 5-6 разница от вертикали. Выставил маяки и ужаснулся. Ничего не заштукатурил, где-то на квадратный метр, килограмм 30-35 штукатурки сухой уходит. Т.е. получается, что штукатурить очень дорого. Есть идея выровнять ГКЛ водостойкой Knauf 12.5 мм толщиной, с последующей грунтовкой, может быть даже гидроизоляция, и поверху плитка на клей. Одна проблема, почти нет возможности ставить оцинкованные направляющие, т.к. ширина помещения 154см, а ванна, туда 150 см, короче нету. Хочу саморезами на чурочки прямо к стене прикрутить, эти чурочки по уровныю выставить. Саморезы уже определился буду использовать оцинкованные с потаем. Какое мнение у специалистов по этому поводу? Можно ли так сделать? Какие есть подводные камни?
sergeyX
Днепропетровск
16.07.2008 в 18:32:27
Сделать можно все. Были бы руки на месте. Вопрос. Посчитали сколько надо чурочек выставить в уровень. Если будет мало, то ГКЛ будет играть. Мождо добавить что-то типа PERFLIX(не знаю приклеется ли к дереву)
Sergey_G.
16.07.2008 в 18:53:12
Может, снести эти деревянные прегородки и сделать стен целиком из ГКЛВ? Это намного технологичнее чем гемор с кривыми деревяшками. На своем опыте убедился - чем больше старого выломаешь, тем проще идет ремонт.
zvyagaaa
Новокузнецк
16.07.2008 в 18:53:17
Я думаю, что я типа маячков сделаю, сначала их выставлю, потом уже буду гиспу прикручивать.
zvyagaaa
Новокузнецк
16.07.2008 в 18:54:05
да тоже думал уже над сносом деревяшек, но что-то как-то мне ссыкотно полквартиры разламывать.
Арлент
16.07.2008 в 19:03:59
zvyagaaa написал : но что-то как-то мне ссыкотно полквартиры разламывать.
Глаза боятся-руки делают! Уберите все старьё,сделайте по хорошему,сами собой потом будете довольны.
zvyagaaa
Новокузнецк
17.07.2008 в 17:31:44
можно еще вопрос? Попробовал я тут саморез типа Омакс закрутить в доски свои, где-то до половины доходит, и все, ни шуруповертом, ни отверткой закрутить не возможно. И когда выходит при откручивании из доски - появляется жуткий скрип. Можно как-то облегчить этот процесс? (пробовал предварительно просверливать отверстие под саморез - такая же петрушка). Может смазывать его можно чем-нибудь?
Ara
17.07.2008 в 19:35:28
zvyagaaa написал : при откручивании из доски - появляется жуткий скрип
Обычно так скрипят саморезы, предназначенные для скрепления металла. Они у вас по металлу или по дереву?
zvyagaaa
Новокузнецк
17.07.2008 в 19:38:26
да кто их знает-то :( черные такие, с одной ниткой.
проблемнет
17.07.2008 в 23:41:04
zvyagaaa написал : да кто их знает-то черные такие, с одной ниткой.
У саморезов по металлу резьба более частая (расстояние между витками меньше миллиметра), а так, саморезы по гипсокартону почти все чёрные. По поводу стены, согласен с Сергеем Х - посадите на Перлфикс (клей такой для гипсокартона)
mihamaster
18.07.2008 в 00:29:32
проблемнет написал : посадите на Перлфикс (клей такой для гипсокартона)
С перлфиксом не работал,но ротбанд от дерева отлетает.Посколько основа у обоих гипс,надо бы проверить предварительно.
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 00:38:56
zvyagaaa написал : Можно ли так сделать?
..можно, используйте черные саморезы по дереву
sergeyX написал : Мождо добавить что-то типа PERFLIX(не знаю приклеется ли к дереву)
...нормально клеится, только дерево нато грунтовкой пройти для обеспыливания
zvyagaaa
Новокузнецк
18.07.2008 в 14:35:15
а оцинкованные не подойдут? в общем решил я на клей садить, предварительно прогрунтовав поверхность. саморезами сейчас плоскость вывожу (маяки в-общем, из саморезов сделал). вопрос- какой расход перфликса если надо слой где-то 3 см в среднем?
Палецкий
Ровно
18.07.2008 в 15:01:18
zvyagaaa написал : а оцинкованные не подойдут?
..используйте черные саморезы
zvyagaaa написал : маяки в-общем, из саморезов сделал
...так и должно быть
zvyagaaa написал : какой расход перфликса если надо слой где-то 3 см в среднем?
...эт смотря каким диаметром лепки будут...фиг угадаешь, наверное мешок на стену пойдет ЗЫ Не забудьте по высыханию перлфикса притянуть гипсокартон саморезами к дереву
