16.07.2008 в 20:38:27
Старался внимательно просматривать предыдущие темы по этому вопросу. У меня такая беда. Хочу на даче на старый пол положить OSB панели. Сверху линолеум. Все рекомендуют оставлять зазор 3мм на стыках. В тоже время, линолеум через год "прорастёт" рельефом панелей. Значит нужно стыки шпаклевать. А можно? Если можно, то чем. На даче бываю летом каждый выходной, а зимой пару раз в месяц. Заранее благодарен всем ответившим.
17.07.2008 в 00:55:23
Плиту прикрутите саморезами к старому полу с шагом 50см х50см и никаких зазоров не нужно
18.07.2008 в 07:20:41
Плиту прикрутите саморезами к старому полу с шагом 50см х50см и никаких зазоров не нужно __________________ ...истина где-то рядом :) Спасибо господин Палецкий, за ответ. Позвольте ещё вопрос? Как с Вашей точки зрения, листы OSB правильней располагать вдоль или поперёк половиц? Просто не совсем понятно из описания про распределение нагрузки.
18.07.2008 в 14:48:26
Viks33 написал : листы OSB правильней располагать вдоль или поперёк половиц?
...логичнее расположить поперек половиц. Плита эта более упруга в длину и менее упруга (может сломаться) по ширине. Но в Вашем случае и вдоль половиц будет не критично
24.07.2008 в 16:08:38
2Viks33 Была недавно тема про ОСП и линолеум волнами после зимы:(. ИМХО, критично то, что дом зимой постоянно не отапливается. Деревянный пол и ОСП по разному впитывают влагу (ОСП практически не впитывает, а дерево - таки да). Отсюда разные поводки. Я бы стыки оставил, залил их силиконизированным акриловым герметиком, а линолеум ни в коем случае не приклеивал.
24.07.2008 в 20:03:14
sansan21 написал : Viks33 Была недавно тема про ОСП и линолеум волнами после зимы. ИМХО, критично то, что дом зимой постоянно не отапливается. Деревянный пол и ОСП по разному впитывают влагу (ОСП практически не впитывает, а дерево - таки да). Отсюда разные поводки. Я бы стыки оставил, залил их силиконизированным акриловым герметиком, а линолеум ни в коем случае не приклеивал.
Благодарю, SanSan! Линолеум клеить не хотел. Хочу предварительно "просаморезить" дощатый пол на 75мм. О стыках вот и горевал.
30.08.2008 в 16:42:55
Можно ли между старым полом (доска +ДВП) и ОСП плитой проложить слой утеплителя, и какого именно. Какие варианты крепления плиты в этом случае? Чем покрыть сверху (линолеум, ламинат)?
