vena52
vena52
04.02.2020 в 12:17:39
BV написал: vena52, похоже что еще не просохла до конца
BV, Я тоже так изначально думал,но там есть шов,который я делал 2 дня назад.
04.02.2020 в 12:21:40
vena52, еще тон зависит от того, как замывали, как заполняли.... бывает... Может позже и сравняется... после нескольких увлажнений - сушек...
stad
stad
04.02.2020 в 13:22:45
От температуры в помещении и сквозняков тоже зависит. У одних плюс 5 было зимой. Не жили они там. Серая затирка вся пошла пятнами. Где серая, где темно серая с блеском небольшим. Проверка показала, что темнота была вся на поверхности.
vena52
vena52
04.02.2020 в 13:35:01
Квартира жилая,температура +25,5 .Последовательность действий такая: Замес.Затем белым резиновым шпателем закладываю в шов затирку,несколько раз втираю,чтобы поглубже ушла.Затем смачиваю палец ,провожу по шву, убираю лишнее с кафеля.Потом беру карандаш для формировки швов и провожу.Потом большие скопления вытираю влажной тряпкой.Жду и затем губкой смываю все остальное.Через несколько часов еще раз промываю губкой и вытираю сухой тряпкой.
04.02.2020 в 14:04:51
vena52 написал: Жду и затем губкой смываю все остальное.Через несколько часов еще раз промываю губкой и вытираю сухой тряпкой.
проблема может быть в этих словах Вместо "смывать" - вытирать полусухой и не по шву...
vena52
vena52
04.02.2020 в 14:44:57
BV написал:
BV, Вы хотите сказать,что если я шов через час или два затрону влажной тряпкой или губкой,то будут потемнения,но они тогда должны быть по всему шву.Смываю и промываю,это имеется ввиду саму плитку от затирки.Сегодня попробую не трогать шов вообще.
04.02.2020 в 14:55:59
vena52 написал: Вы хотите сказать,что если я шов через час или два затрону влажной тряпкой или губкой,то будут потемнения
Да. Точнее, могут быть просветления... Особо заметны такие неприятности на затирках с насыщенным цветом.
vena52 написал: Смываю и промываю,это имеется ввиду саму плитку от затирки.
И на шов вода не попадает? Слабо верится...
vena52
vena52
04.02.2020 в 17:25:53
На таре написано.что через 15 минут после нанесения,аккуратно протереть влажной,хорошо отжатой губкой,часто споласкиваемой.И самое главное" Избегайте чрезмерного увлажнения губки,так как это может привести к изменению цвета затирки" Именно вот это наверно и влияет.
04.02.2020 в 17:27:42
vena52 написал: На таре написано.что через 15 минут после нанесения,аккуратно протереть влажной,хорошо отжатой губкой,часто споласкиваемой.И самое главное" Избегайте чрезмерного увлажнения губки,так как это может привести к изменению цвета затирки" Именно вот это наверно и влияет.
vena52, да
bosunmak
bosunmak
Владивосток
04.02.2020 в 20:12:51
25 лет назад клал фартук на кухне, затирал затиркой замешанной белой нитроэмалью, геморой еще тот, но все 25 лет результат отличный. Уже пару лет живу в квартире где мокрую зону затер швы по такому же рецепту, краска была не супер белая, но вполне приемлемо и стабильно. Сейчас сделал ванную, получился зазор по периметру 3 см с плюсом. Ванная чугунная, соответственно не верх прямолинейности. Снизу ванны по периметру уголок стальной 50 мм. грешу запасом прочности, покрасил и обработал каким-то морским герметиком и закрыт зазор сверху полосками плиток на плиточном клее. Совхоз конечно, но выбора особо нету, керамический плинтус в нынешней квартире не оправдал надежд,на глазури появились трещины, которые видны когда влага проникает внутрь этого плинтуса. Надеюсь что когда нибудь найду более качественную замену в таких же размерах. Так вот сейчас тоже в раздумьях чем заделать швы в этом обрамлении. Варианта три. Первый таже краска с затиркой, санитарный герметик и есть еще какой-то резиноподобный герметик, которым заделываем швы при ремонте швов в трюмах на судне рефрижераторе. Называется Sikaflex при жестких условиях эксплуатации, жара, мороз, грязь, влага, не теряет эластичности и белизны......
04.02.2020 в 20:22:33
bosunmak написал: и есть еще какой-то резиноподобный герметик, которым заделываем швы при ремонте швов в трюмах на судне рефрижераторе. Называется Sikaflex при жестких условиях эксплуатации, жара, мороз, грязь, влага, не теряет эластичности и белизны......
Полиуретановый клей-герметик. На мой взгляд - отличный вариант... по крайней мере, лучше других. Но насколько я в курсе, его еще никто не испытывал на ванной. Если в трюме держится, то и на ванне ничего ему не будет
