Вадим М
Вадим М
04.03.2025 в 11:59:16
vodorod, показали бы фотографии бортов...
vavan
vavan
читатель форума
04.03.2025 в 13:10:08
\> вообще не получается силиконом, МС полимером усложню ещё больше...
Что тем, что другим, невелика разница. У вас щель небольшая, вообще должно получаться без проблем. -выдавливаете в щель герметик из тубы, по всей длине шва. Количество примерно должно быть такое, какое надо, чтобы не пришлось вытирать много лишнего. -одеваете резиновые перчатки тонкие, намыливаете их любым мылом, жидким или обычным (оставьте рядом мыло, а если обычное то и водички немного, чтобы по ходу дела можно было легко снова намылить перчатки) -и пальцем проводите по щели, вдавливая в глубину герметик и оставляя ровный шов. Излишки с пальца убираете просто на бумагу любую, под рукой положите салфетки например. Если чувствуете, что перчатка плохо скользит - снова смажьте мылом, должна нормально скользить.
Рядом со швом (выше/ниже шва, где герметика быть не должно) у вас не должно остаться толстого слоя лишнего герметика - убирайте аккуратно пальцем, насколько возможно. Тонкие мазки потом уберутся, не переживайте.
04.03.2025 в 15:21:17
vodorod написал 04.03.2025 в 08:16
Что это, просто уголок пластиковый?
image Можно отрезать только видимую часть, небольшим кусочком того, что заходит под плитку.
Не знаю насколько хорошо и неподвижно установлена у вас ванна?
Если борт шатается и ездит при хождении по ванной ничего хорошего в любом случае не будет.
04.03.2025 в 15:29:41
vavan написал 04.03.2025 в 13:10
А просто пальцем?
Честно скажу перчаткой не пробовал, почему в них лучше?
vodorod
vodorod
Брест
04.03.2025 в 19:51:28
Вадим М написал 04.03.2025 в 11:59
Короткая левая сторона. Расстояние от плитки до ступеньки от 2 до 4мм IMG_20250304_150805
Длинная центральная сторона. Расстояние от плитки до ступеньки от 4 до 8 мм. IMG_20250304_150910 Короткая правая сторона. Расстояние от плитки до ступеньки от 3мм до внимание! 14мм IMG_20250304_151040 IMG_20250304_151135
vodorod
vodorod
Брест
04.03.2025 в 19:52:57
имеется ввиду расстояние до края ступеньки. Я не могу шпатель нормально вести, т.к. опоры нет
04.03.2025 в 20:01:22
vodorod,
Да уж.... Постарались рукожопы от души)
Screenshot_20250304-200210вот тут прям просится уголок.....
Ну а в других местах - наверное самое простое - вырезать шпатель по форме.... Для каждой стороны свою форму.
А никак не получится ванну поглубже под плитку за двинуть?
04.03.2025 в 20:05:45
17411079097371652127413368950648 MS полимер, не желтеющий годами.
17411081793812470290564650564447 Прекрасно стоит без ножек) 17411082887671014863096665229232
2
vodorod
vodorod
Брест
04.03.2025 в 20:05:49
не переживайте
Я делаю проще, ведро с мыльной водой ставлю рядом и туда скидываю лишний силикон со шпателя. Я хочу сформировать скошенный угол под 45 градусов из герметика. Пальцем не хочу. Будут края тонкие и лохматится быстро начнет...
BV написал 04.03.2025 в 15:21
Металлическая ванна на ножках засунута под плитку. но криво. Справа вообще почти не зашёл борт, там намазали клеем. По периметру намазали клеем, где то больше, где меньше, вспененный шнур где то вылазит из под плитки, т к. клей мешает, где то вообще проваливается и улетает за ванну. Получается держится только за счёт клея. И то, не по всему периметру. Может просто налить герметика от начала и до стены, без шнура? Будет дополнительно держать слой. Так было сделано раньше и ничего не протекало. Тот ко шов не красивый был. Знал бы не выковыривал старый.
04.03.2025 в 20:08:56
vodorod написал 04.03.2025 в 20:05
Я делаю проще, ведро с мыльной водой ставлю рядом и туда скидываю лишний силикон со шпателя. Я хочу .....
По хорошему - надо переустанавливать ванну. На фото "рука-лицо". Зачем вы вообще приняли такую работу?
vodorod
vodorod
Брест
04.03.2025 в 20:20:39
BV написал 04.03.2025 в 20:01
Не то слово... Досталось так.
Согласен, вклеить на МС и будет норм, но на остальные стороны уголок будет в воздухе висеть
Вырезал из пластиковой карты. 5 на 12. Начал разглаживает, чудовище редкостное, края получаются размазанные, не прижимаются ни к плитке, ни к ванне, опоры нет снизу...
Нет, рукожопы сделали из плитки экран под ванну и закрепили на дюбеля в пол и стены по бокам. Если сдвигать, получается и экран сдвигать, но тогда будут видны отверстия от дюбелей, да и как сдвинуть, если у стен наплывы клея, его оттуда не достать, плитка мешает.
