02.03.2025 в 16:19:18
vodorod написал 02.03.2025 в 16:15
Сори, не понял. По горизонтали это ширина? По вертикал это глубина?
mVolt ютуб силикон. Поиск. Или Андрей Шайтер.
Лучше найти не желтеющий ms полимер.
vodorod
vodorod
Брест
02.03.2025 в 16:24:26
BV написал 02.03.2025 в 16:19
mVolt ютуб силикон. Поиск. Или Шайтер
Пересмотрел все видео по три раза. Два раза пробовал... не получается скошенный угол наклона герметика сформировать. Потому что ванная стоит под плиткой очень неудачно. И плитка попадает почти на скос ванной... из-за этого нет опоры под шпатель.
Два начатых балона силикона лежат...
vodorod
vodorod
Брест
02.03.2025 в 16:26:40
Как сформировать скошенный угол из силикона при условии, если нет горизонтальной опоры под шпатель ? Есть только вертикальная - плитка.
02.03.2025 в 17:36:22
vodorod написал 02.03.2025 в 16:24
Деревянную линейку подложить.
Ну если нравится через несколько лет переделывать....
vodorod
vodorod
Брест
03.03.2025 в 23:03:19
BV написал 02.03.2025 в 17:36
Спасибо. Попробую.
Конечно не нравится, но МС полимером вообще замучаюсь выводить этот скошенный профиль... МС полимер нельзя мочить во время работы с ним?
Вадим М
Вадим М
03.03.2025 в 23:21:23
vodorod, МС-полимер водой мочить при формировании можно и нужно, но формировать сложнее, чем силикон, и через несколько лет он будет иметь не менее (по моим данным, более) неряшливый вид по сравнению с силиконом. Я в качестве растворителя при формировании успешно использую кожный антисептик "Абактерил".
03.03.2025 в 23:48:52
vodorod написал 02.03.2025 в 16:12
Заложить жгут вровень с плиткой и сформировать герметиком скошенный угол?
Швы от края плитки до ванной "пляшут" примерно 4мм до 7мм.
Очистить,
  1. Вар. - заложить жгут глубже плитки на 3мм, и делать в уровень плитки с небольшим скосом внизу. 2 Вар заложить жгут где 4 ширина в уровень плитки, где 7мм - глубже на 3 мм и делать под 45 град.
Вар 2 потрахаться придется, и наверное в 2 слоя. Ждать, пока первый встанет неск часов.
Мочить можно, но МС и с водой липнет сильно.
Пробовать, а там видно будет
Вадим М
Вадим М
04.03.2025 в 00:36:53
vodorod, может быть, проще и лучше уголок для плитки алюминиевый или пластиковый в стык вмазать на МС-полимер?image
04.03.2025 в 01:06:06
Вадим М написал 04.03.2025 в 00:36
vodorod, может быть, проще и лучше уголок для плитки алюминиевый или пластиковый в стык вмазать на .....
Белый пластик. Отрезать часть основания. Когда резать - не гнуть. подогнать всухую длину, углы. Выпрямить идеально, чтобы не был дугой - потом проще будет. Вдавливать в МС Вытирать выдавленное сначала туал бумагой, потом смочить ее бензином или ипс.
Когда давишь - в другом месте оттопыривается - придумать как фиксировать.
Делал такое. Получается хорошо, но по мучаться придется изрядно.
2
Вадим М
Вадим М
04.03.2025 в 01:21:21
BV написал 04.03.2025 в 01:06
Белый пластик.
Лет 16 назад в магазинах встречались пластиковые уголки с керамизированным покрытием - как плитка смотрелись (на моём фото тех времён он) - шикарный вид был. Но потом они куда-то исчезли...
vodorod
vodorod
Брест
04.03.2025 в 08:16:46
BV написал 03.03.2025 в 23:48
МС полимер липнет сам к себе?
Как тогда с ним работать?
Блин, в том и дело, что два раза начинал с короткой стороны, вообще не получается силиконом, МС полимером усложню ещё больше...
Проще конечно, но ванную неправильно вмуровали под плитку и сама ванная не стандартная, идёт со ступенькой плавной сверху. Если приклеить уголок, та часть уголка, которая будет приклеена к ванной будет висеть в воздухе, потому что попадает на эту ступеньку. Нужен не равносторонний уголок, допустим 5 на10. В магазинах самый маленький 10 на 10. На озоне нашел 6 на 12 акриловый, но стоимость одной палки впечатляет...
Белый пластик
Что это, просто уголок пластиковый?
Не понимаю....
