05.12.2021 в 17:02:14
DmitryB написал: сдаётся мне, что высота установки ванной выбирается исходя из формата плитки, чтобы от пола и от борта уходить целой плиткой (кратность 20 и 30).
никто не мешает подрезать нижний ряд плитки, да и не обязательно делать шов на высоте борта, хотя и удобно. А если плитка 6-тигранник или чешуя, то вообще не актуально.
DmitryB написал: В качестве варианта борьбы с фобиями - увеличиваем площадь соприкосновения болта и шайбы используя подкладку из "народного" средства - заглушки чугунного радиатора, а под него подкладываем тонкий кусочек эластомера. Так пойдёт?
Так лучше, но если можно сделать опирание по 3м сторонам, я уже давно ставлю ванны вообще без ножек.
spaceeggs написал: DmitryB, мне сдается, что с возрастом ноги задирать будет сложнее. А кратность плитки будет до фонаря через неделю после первого приема ванны.
spaceeggs, +1
PS 60см - стереотип по старым советским ваннам, которые имели такую высоту борта
DmitryB
DmitryB
05.12.2021 в 19:12:45
BV, Вы так и не ответили о марке MS-полимера, который используете и дайте, пожалуйста, ссылку или расскажите о своём фирменном способе установки чугунных ванн (по 3-м сторонам без ножек).
05.12.2021 в 19:27:57
DmitryB написал: Вы так и не ответили о марке MS-полимера, который используете
По сути любой белый, но Келид (Бостик) немного желтеет. Соудал тоже говорят желтеет А марку того, который не пожелтел я вспомнить не могу. Но что он существует и не желтеет - факт. Ищите где в инструкции будет - не меняет цвет - может повезет.
DmitryB написал: и дайте, пожалуйста, ссылку или расскажите о своём фирменном способе установки чугунных ванн (по 3-м сторонам без ножек)
все есть в одной из тем про герметизацию борта ванной. Время тратить на поиски, или написание вновь - не буду.
kpvi
kpvi
Минск
11.07.2023 в 10:21:55
Добрый день. Подскажите по таким вопросам формирования шва между стальной ванной калдевей и плиткой с трёх сторон - ванна на штатных ножках + по периметру правила чтобы герметик-силикон не убежал при установке, по длинной стороне ванна заглублена в штробу чтобы скрыть закругление углов, плитка укладывается поверх ванной: 1) укладка ряда до примыкания с ванной - зазор какой оставлять - 2-3мм без воды в ванне, т.е. без нагрузки? 2) примыкание между нижней плиткой и ванной герметиком заполнять при наполненной ванне водой, т.е. под нагрузкой? 3) в случае глубоко шва предварительно закладывать шнур для ограничения глубины заполнения? 4) сколько времени ждать до слива воды после заполения шва между плиткой и ванной герметиком\силиконом? 5) вопрос по герметику\силикону - рекомендуют здесь на форуме - Ottoseal s100, но его только под заказ с Ozon и без пробников проблемно в цвет затирки подобрать. soudal 40fc - только белый, черный и серый. Вместо них варианты: Ceresit CS25 и Mapei Mapesil AC насколько проходные? Либо вовсе не парится по цвету герметика примыкания с ванной? Либо есть ещё какие-то варианты материалов? Чему всё же отдать предпочтение Ms-полимеру или силиконовым герметикам Ceresit CS25 и Mapei Mapesil AC? 6) Примыкание плитки во внутренних вертикальных углах также нужно делать силиконам - здесь тоже вопрос что и по пункту 5. Либо же здесь нет так критично как в горизонтальном шве у ванны - вода не собирается, а стекает и пойдёт силиконовый герметик Ceresit CS25 или Mapei Mapesil AC. Тот же вопрос по стыкам плитки стена-пол - герметик\силикон?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
11.07.2023 в 12:25:27
  1. Да. 2. Да 3. Теоретически да, но на практике затолкать в 2 мм шов 6 мм шнур проблемно. 4. Пара суток. См. на скорость отвердения герметика. 5. В подавляющем большинстве случаев белый силикон на белой ванне отлично смотрится. Любой брендовый кислотный. CS25 нейтральный. 6. В вертикальный шов герметик разумеется подбирать в цвет затирки. Вот здесь церезитовский пойдет. Тайфун пробовал. Тянется и формируется нормально. Я лично предпочитаю силикон. С ним проще работать и не желтеет, как мс. Работающая вентиляция - первично, а силикон или мс - вторично.
kpvi
kpvi
Минск
12.07.2023 в 14:59:06
spaceeggs, спасибо за информацию.
Прошёлся по магазинам - ан нет уже уплотнительной ленты, хотя раньше точно на барабанах видел, сечас уже не получится пощупать в руках повертеть перед покупкой. Смотрю на Ozon - кто какие марки пользовал, что можно брать:
spaceeggs написал: Любой брендовый кислотный.
пару примеров можно? у нас всё брендовое и доступное заканчивается белорусским церезитом, остальное нужно либо очень искать либо через OZON.
Грэй
Грэй
12.07.2023 в 15:34:56
kpvi, 3) не нужно ограничивать глубину. Заполняйте шов на всю глубину жесткой смесью(или герметиком. если непременно хотите им) 4) на упаковке с герметиком написано - 24 часа, но практически, я проверял - в глубоком шве силикон может высыхать сильно дольше. До недели и больше. 5) ..... 6) ...силикон не люблю и в многоквартирных домах не использую,- использую только затирку, и никогда никаких проблем не было.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.07.2023 в 15:51:18
kpvi, Вилатерм пользую, норм. Соудал, Титан, Локтайт. В основном Титан.
vodorod
vodorod
Брест
02.03.2025 в 16:12:22
Добрый день. Достал старый, некрасивый герметик из стыка между эмалированной металлической ванной и плиткой. Герметик был забит на всю глубину под плитку. В углах вообще на пару сантиметров уходил под плитку. Вопрос: каким способом лучше заделать этот стык?
  1. Заполнить на всю глубину и срезать шпателем в уровень плитки или жгут вспененный заложить. Если со жгутом, какое расстояние оставить для герметика?
  2. Заложить жгут вровень с плиткой и сформировать герметиком скошенный угол?
Швы от края плитки до ванной "пляшут" примерно 4мм до 7мм.
02.03.2025 в 16:13:50
vodorod написал 02.03.2025 в 16:12
Ширина шва больше глубины.
vodorod
vodorod
Брест
02.03.2025 в 16:15:24
BV написал 02.03.2025 в 16:13
Сори, не понял. По горизонтали это ширина? По вертикал это глубина?
