bc----
bc----
04.12.2021 в 17:05:27
DmitryB, резина у вас через пару лет просто продавится. Теплопроводность тут вообще бред полный. Ударные нагрузки? Вы в ванну планируете наковальню ронять? Так в этом раскладе ножки будут последнее, что пострадает.
DmitryB
DmitryB
04.12.2021 в 17:25:30
bc----, основное преимущество я указал в первом посте - виброразвязка. Продавливание шайбы со временем - под вопросом. Кирпич же тоже продавливается.
stad
stad
04.12.2021 в 23:30:12
Виброразвязка ножек ванной? Вибрации следует гасить в месте их возникновения. А не гасить по периметру бортиков, на ножках, и так далее. Для этого и производители клеят на дно ванной битумные листы. Я уже более 15 лет оклеиваю ванную снизу фольгированными листами для шумоизоляции и ставлю на кирпичи. Бортик- либо в штробу, либо на профильную трубу. Между бортиком и плиткой- затирку. Без всяких герметиков. За 15 лет рекламаций не было.
Грэй
Грэй
05.12.2021 в 05:38:57
ни разу не слышал про вибрацию чугунных ванн.
DmitryB
DmitryB
05.12.2021 в 09:38:40
stad, жёсткий стык «бортик ванны–стена», в Вашем примере, приведёт к тому, что начнёт резонировать стена, которая имеет гораздо бОльшую площадь, чем сама ванна. Включите воду, она удариться о дно ванны и, в самом худшем варианте, будете вместе с соседями наслаждаться звуками наполнения сосуда. Клеить битумную изоляцию на дно чугунной ванны — практически бесполезно. Этот вопрос когда-то живо обсуждался в теме шумоизоляции стояков канализации. Вариант с кирпичом, наверное, применяется в случае, когда делается экран в строительном исполнении? На мой взгляд — это тоже не правильно, но получается «красиво».
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.12.2021 в 13:31:29
DmitryB, зачем что-то подкладывать под ноги? Я наоборот стараюсь ставить настолько ниже, насколько позволяет выпуск канашки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.12.2021 в 14:09:20
DmitryB написал: Включите воду, она удариться о дно ванны и
можно ванну наполнять через душевую лейку - бесшумно интенсивности не хватит для резонанса стены при жестком стыке борта
bc----
bc----
05.12.2021 в 14:17:21
spaceeggs написал: DmitryB, зачем что-то подкладывать под ноги? Я наоборот стараюсь ставить настолько ниже, насколько позволяет выпуск канашки.
spaceeggs, у каждого свои заморочки. Меня вот последний заказчик наоборот попросил выше поднять, чтобы не наклоняться низко при мойке ванны. Понятия не имею, насколько ему критичны эти сантиметры, но мнение такое есть.
05.12.2021 в 15:29:46
DmitryB написал: Местные мастера рекомендуют ставить верхний борт ванны на высоте 600
с какой целью? чтобы было труднее в ванну залезать? А почему тогда не 700?:)
DmitryB написал: Не лучше ли будет подкладывать под штатные болты обыкновенную хоккейную шайбу?
если не продавится позже.
DmitryB написал: и обеспечивая виброразвязку от основания.
с шайбой - практически никакой развязки
DmitryB написал: кирпич не обладает следующими свойствами, в отличие от вулканизированной резины:
закончим на том, что шайба совсем не резина.
DmitryB написал: электроизоляционные свойства, газо- и водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам.
а по радиации и устойчивости к грызунам? Тоже очень важно :)
stad написал: фольгированными листами для шумоизоляции
а какими именно? STP ?
stad написал: Между бортиком и плиткой- затирку.
микротрещины - гарантированно.
Грэй написал: ни разу не слышал про вибрацию чугунных ванн.
Грэй, она есть, но меньше стальных. Стальная с виброизоляцией - тише чугуна.
DmitryB написал: Клеить битумную изоляцию на дно чугунной ванны — практически бесполезно.
не бесполезно, просто другой техпроцесс нужен, более замороченный чем на стальную
DmitryB
DmitryB
05.12.2021 в 16:30:07
spaceeggs, сдаётся мне, что высота установки ванной выбирается исходя из формата плитки, чтобы от пола и от борта уходить целой плиткой (кратность 20 и 30). fhntv, принимать душ не получится бесшумно. bc----, личку посмотрите. BV, понятно, что у какого-нибудь силомера есть гарантированные технические характеристики, а у шайбы их нет. Но на ютюбе люди ставят на шайбы многотонные промышленные станки и никакого продавливания не наблюдается. В качестве варианта борьбы с фобиями - увеличиваем площадь соприкосновения болта и шайбы используя подкладку из "народного" средства - заглушки чугунного радиатора, а под него подкладываем тонкий кусочек эластомера. Так пойдёт?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.12.2021 в 16:51:50
DmitryB, мне сдается, что с возрастом ноги задирать будет сложнее. А кратность плитки будет до фонаря через неделю после первого приема ванны.
