14.10.2021 в 16:48:31
deepJohn написал: Где в Москве все эти специалисты, которые могут загерметизировать ванную с полным пониманием всех современных материалов ))
deepJohn, а денег хватит на работы с таким качеством?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2021 в 17:13:51
Грэй написал: Любое клеевое соединение - неразборно.
крайне дискутабельный тезис опять же полно разборных клеевых соединений
Грэй
Грэй
14.10.2021 в 18:16:48
fhntv написал: полно разборных клеевых соединений
Обязательно нужно было сказать "правильное клеевое соединение"? ......... если хотите чтобы соединение разбиралось, - соединяйте болтами и гайками.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2021 в 18:29:56
Грэй написал: "правильное клеевое соединение"?
при чем тут правильное ? очень многие клеевые соединения терморазборны
Грэй написал: если хотите чтобы соединение разбиралось, - соединяйте болтами и гайками
вы наверное никогда не участвовали в демонтаже элементов выпуска автомобилей :)
Грэй
Грэй
14.10.2021 в 18:39:17
fhntv написал: вы наверное никогда не участвовали в демонтаже элементов выпуска автомобилей
fhntv написал: очень многие клеевые соединения терморазборны
а, вот оно чё! а почему сразу было не сказать? ) deepJohn, клейте на термоклей - потом феном погреете, и снимете!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.10.2021 в 18:52:45
Грэй написал: никогда не участвовал
рекомендую :) познавательно
Грэй написал: клейте на термоклей
ага только термоклей хороший
deepJohn
deepJohn
15.10.2021 в 00:38:54
BV написал:
BV, не совсем корректный вопрос) Если есть конкретное предложение- пишите в личку)
Siri93
Siri93
Ялта
08.11.2021 в 19:50:20
Добрый вечер! Можете пожалуйста подсказать, я положила плитку над ванной, вдоль бортика 90% зазор получился нормальным (1-3мм) Но есть участок примерно 10 см, где плитка легла фактически вплотную на бортик, у меня там даже лезвие резака (канцелярского) не пролезает, можно сказать что лежит прямо на бортике - без зазора. Ванна - стальная, плитка - ректифицированная керамика. Сильно опасно так оставлять? что может произойти? Я просто боюсь что снять у меня эту плитку уже не получится...
DmitryB
DmitryB
04.12.2021 в 15:38:16
dmitrovski, OTTOSEAL S100 или OTTOSEAL S70 - какой лучше?
BV, OTTOSEAL M350 подойдет или смотреть в сторону других линеек/производителей?
Еще мучает такой вопрос: производители "чугуна" рекомендуют установку верхнего борта ванны на высоте 545 мм от уровня пола, регулировка осуществляется при помощи штатных болтов ножек в пределах +-15 мм. Местные мастера рекомендуют ставить верхний борт ванны на высоте 600 мм от уровня пола, заменив штатные болты на удлиненные, типа, М12х160. Не лучше ли будет подкладывать под штатные болты обыкновенную хоккейную шайбу? Тем самым подняв ванну на требуемый уровень и обеспечивая виброразвязку от основания.
bc----
bc----
04.12.2021 в 16:22:14
DmitryB, Лучше. Только не шайбу, а что-то более прочное. Например, кирпичи. Только тут очень желательно на крипичь стальную пластину ложить для равномерного распределения нагрузки.
Там еще есть неприятная особенность. Болты одинаковой длины, а на заднем краю ванны они должны быть длиннее.
DmitryB
DmitryB
04.12.2021 в 16:39:21
bc----, кирпич не обладает следующими свойствами, в отличие от вулканизированной резины: эластичность, способность поглощать ударные нагрузки и вибрацию, низкая теплопроводность и звукопроводность, электроизоляционные свойства, газо- и водонепроницаемость, устойчивость к агрессивным средам. В шайбе легко нарезать углубление и поместить туда опорную точку болта. Регулировка высоты - не составит проблем.
