Грэй
Грэй
21.06.2021 в 21:28:56
Bomb2001 написал: Значит, в принципе, можно использовать хороший силиконовый герметик
можно использовать любой, а не только хороший.
21.06.2021 в 21:38:30
Грэй написал:
BV написал: Но есть минус - многие MS - желтеют
это значит, что эти многие, если они цветные, то они будут менять свой цвет со временем.
Грэй, заметно только на белом - разница оттенка очень небольшая.
На черном никак не будет заметна, да и на сером - тоже. По прочности: MS - можно оттирать жесткой волосяной щеткой, силикон от этого быстро придет в негодность (личные наблюдения)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.06.2021 в 22:48:45
BV, хороший силикон нет никакой нужды тереть щеткой. Прекрасно моется мягкой губкой.
deepJohn
deepJohn
13.10.2021 в 21:57:36
Друзья, подскажите. Если приклеить бордюр вдоль ванной MS полимером, снять бордюр будет потом можно? Так же просто, как если клеить силиконом? Или ближе к цементному клею?
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2021 в 22:25:06
deepJohn написал: Так же просто, как если клеить силиконом?
Если легко значит плохо приклеено было. ;)
13.10.2021 в 22:26:54
deepJohn написал: Друзья, подскажите. Если приклеить бордюр вдоль ванной MS полимером, снять бордюр будет потом можно? Так же просто, как если клеить силиконом? Или ближе к цементному клею?
deepJohn, У МС полимера адгезия лучше, чем у силикона и держит очень сильно. Попробуйте на тестовом участке....
deepJohn
deepJohn
13.10.2021 в 23:10:55
Я хочу сделать чтобы бордюр можно было снять не повредив его и плитку на стене. С MS это реально? Потому что сегодня отбивал бордюр на цементном клее - снять целым нереально.
deepJohn
deepJohn
14.10.2021 в 16:14:33
Где в Москве все эти специалисты, которые могут загерметизировать ванную с полным пониманием всех современных материалов ))
Грэй
Грэй
14.10.2021 в 16:37:01
deepJohn написал: хочу сделать чтобы бордюр можно было снять не повредив его и плитку на стене. С MS это реально?
Любое клеевое соединение - неразборно.
Грэй
Грэй
14.10.2021 в 16:38:49
deepJohn написал: всех современных материалов
из современных материалов, из герметиков, можно разобрать только пластилиновое соединене )
14.10.2021 в 16:47:45
deepJohn написал: Я хочу сделать чтобы бордюр можно было снять не повредив его и плитку на стене. С MS это реально? Потому что сегодня отбивал бордюр на цементном клее - снять целым нереально.
deepJohn, если приклеить только по краям бордюра и с зазором, то можно будет прорезать герметик лезвием
