Грэй
Грэй
02.06.2021 в 04:14:41
Noxxvlad написал: Но вот чем пустоту заполнить за плинтусом? Думаю глупо будет заливать все герметиком или нет?
да, это будет глупо. сделайте как я сказал плиткой, и увидите, что это лучше, чем делать бортик. оставьте внизу 2...4 мм для силикона.
Noxxvlad
Noxxvlad
08.06.2021 в 10:01:20
Грэй, Спасибо, буду думать
Грэй
Грэй
08.06.2021 в 19:31:15
Noxxvlad, фигли тут думать! Отпилили плитку, прилепили (скотчем) отошли, головку набок, глаз прищурили... позвали домочадцев. Одобрям? Нет??? -- делайте сами, как хотите!"""
Bomb2001
Bomb2001
21.06.2021 в 09:08:27
Подскажите, пожалуйста, какой герметик лучше использовать для стыка ванны и плитки? Затирка будет эпоксидная - Mapei Kerapoxy Design, у них есть в линейке герметики вроде как в цвет затирки, но они все вроде силиконовые. Вроде сейчас советуют MS-полимерные герметики использовать или нет?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.06.2021 в 09:18:36
Bomb2001, только силикон. Mapei, Ottoseal
AndyMirror
AndyMirror
21.06.2021 в 13:31:28
Bomb2001 написал: Вроде сейчас советуют MS-полимерные герметики использовать или нет?
Ага, осталось их только найти. ;)
21.06.2021 в 15:26:58
есть цветные у Бостик/Келид - но цветов - по пальцам одной руки. Впрочем ванна белая - зачем цветной герметик?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.06.2021 в 16:34:29
Впрочем ванна белая - зачем цветной герметик?,и зачем MS полимер!? Что-то не вилел у производителей, таких как, PCI, Ardex, Mapei, Litokol и др. использовать вместо силикона полимерные герметики
21.06.2021 в 18:10:25
dmitrovski написал: Впрочем ванна белая - зачем цветной герметик?,и зачем MS полимер!? Что-то не вилел у производителей, таких как, PCI, Ardex, Mapei, Litokol и др. использовать вместо силикона полимерные герметики
dmitrovski, разве это говорит о том, что MS полимер нельзя использовать в этом месте? И указанные производители рекомендуют цветной силикон в первую очередь для угловых сопряжений, а про стык борта ванной я не помню чтобы были рекомендации. И возможно в линейке нет MS, потому что и силикон в принципе нормально выполняет задачу (ну и менять периодически - для этого тоже предусмотрены инструменты), и не надо вносить лишний продукт в линейку и смуту в умы :) Кроме того, MS полимером делать швы сложнее и менее технологично из-за его сильной липучести. Мне же проще один раз помучаться, но не заменять герметик как можно более долгий срок. Применять лично для себя - проблем не вижу, и мне нравится больше из-за большей механической стойкости, и стойкости к грибку. Но есть минус - многие MS - желтеют
Грэй
Грэй
21.06.2021 в 21:02:46
BV написал: Но есть минус - многие MS - желтеют
это значит, что эти многие, если они цветные, то они будут менять свой цвет со временем.
Bomb2001
Bomb2001
21.06.2021 в 21:14:01
dmitrovski, блин, не совсем правильно написал - речь не только о стыке ванной, еще и стыки угловых сопряжений. Значит, в принципе, можно использовать хороший силиконовый герметик для этих швов? Спасибо.
