Грэй
Грэй
01.05.2021 в 05:05:57
важнее приклеить.
Грэй написал: зафиксированы намертво.
01.05.2021 в 12:38:25
Wirys32 написал: Главное не опереть борта на те же правИла, нужен отступ пару мм.
без проблем опирайте через резину 2-3мм, либо слой уже полимеризованного MS полимера. Либо отдельные дистанционные прокладки-кусочки резины + MS полимер. Аналогично - зазор к стене. У многих акриловых есть штатные скобы-крепления, притягивающие борта к стене.
kolya551
kolya551
Иркутск
10.05.2021 в 01:30:29
Noxxvlad
Noxxvlad
01.06.2021 в 16:48:22
Всем добрый день. Надо совет. Установлена акриловая ванна "под плитку", а по итогу из-за ошибки мастера между плиткой и ванной 2 см зазор. Как и чем лучше всего это заделать?
Грэй
Грэй
01.06.2021 в 16:55:36
Noxxvlad, 2 см? - можно плитку нарезать.
Noxxvlad
Noxxvlad
01.06.2021 в 17:00:19
Грэй, а подробнее?
Грэй
Грэй
01.06.2021 в 17:22:38
отрезаете от плитки несколько полосок размером 2 см. Эти полоски приклеиваете как раз между плиткой и ванной. куда уж подробнее?
Noxxvlad
Noxxvlad
01.06.2021 в 17:31:18
Грэй, Стык между плиткой и ванной силиконить или делать шов из затирки? Устанавливать плинтус или бортик?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.06.2021 в 18:08:34
Noxxvlad, только силикон!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
01.06.2021 в 18:14:01
Noxxvlad, Устанавливать плинтус, у "Profil star" посмотрите
Noxxvlad
Noxxvlad
01.06.2021 в 18:29:40
dmitrovski, советовали поставить бортик из акрила. Он по высоте 3-4 см, глубина 1,2 см. Вариант хороший. Но вот чем пустоту заполнить за плинтусом? Думаю глупо будет заливать все герметиком или нет?
