dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.04.2021 в 20:52:07
deepJohn, не верный!
deepJohn
deepJohn
18.04.2021 в 20:02:59
dmitrovski, а как надо сделать?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.04.2021 в 22:38:47
deepJohn, снимаете, вычищаете все что можно, заполняете клей-герметиком и клеите пвх профиль для ванны
deepJohn
deepJohn
19.04.2021 в 08:21:35
dmitrovski, какими клей-герметиком? ПВХ не уверен, скорее всего акриловый профиль будет. Профиль клеить после высыхания клея в щелях? Почему клеем-герметиком, а не раствором плиточного клея?
Wirys32
Wirys32
Харьков
25.04.2021 в 21:33:03
Есть кто тут? Хочу ванную Ravak Chrome CHROME 170x75 установить под плитку, буду делать так:
  1. Гидроизоляция под ванной и стены на 1м в высоту.
  2. Переднюю стенку сделаю из газобетона , и облицую плиткой (не размокнет ли?)
  3. Вдоль стены и "там где слив и кран" по уровню просверлю трубу профильную 40х20мм (2мм сталь). И на эту трубу уложу ванную, естественно все вымеряв, высчитав высоту от пола и т.п. Ванную приклею к этим стенам. А рейки просто будут выполнять роль "чтоб не прогибалась и для более жесткой фиксации).
  4. Ванная будет стоять на своих раваковских ножках + под всю площадь ванной уложу кирпич. Между кирпичем и ванной задую пену (предварительно ванную нагружу, чтоб пена ее не подняла случайно).
Итого будет 2 плоскости ванной лежать на профильной трубе, а другие 2 - на газобетоне. Газобетон ничем обрабатывать не буду, хотя может поштукатурю.
Кто что скажет, буде ли акриловая ванная стоять норлмаьно и чтоб плитка на ней?
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2021 в 21:47:04
Wirys32 написал: буде ли акриловая ванная стоять норлмаьно и чтоб плитка на ней?
Должна.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2021 в 23:03:53
Wirys32, только без кирпича и пены под ней
Wirys32
Wirys32
Харьков
26.04.2021 в 13:55:53
dmitrovski, ага, уже почитал, что не нужен кирпич и пена :) спасибо!
26.04.2021 в 21:00:26
Wirys32 написал: по уровню просверлю трубу профильную 40х20мм (2мм сталь)
может ржаветь Проще Ал правилА - можно и б/у
Грэй
Грэй
27.04.2021 в 04:16:19
Wirys32 написал: Кто что скажет, буде ли акриловая ванная стоять норлмаьно и чтоб плитка на ней?
будет, если все борта ванны будут зафиксированы намертво. Днище можете не фиксировать, это бесполезно, а вот борта нужно обязательно зафиксить.
Wirys32
Wirys32
Харьков
30.04.2021 в 15:37:51
Грэй, спасибо, понял. Там борта нужно фиксировать еще с умом, иначе могут потрескаться, как я понял. Главное не опереть борта на те же правИла, нужен отступ пару мм.
Как считаете, что важнее, фиксация по вертикали или фиксация по плоскостям X и Y?
