Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
27.05.2026 в 10:25:19
Приподнялась плитка в душевой, снял, там под ней вода, ну мокро просто, под плиткой гидра изоляция, розовая ветонит, убирается плохо, чутка убрал кирпич замерил влаго мером 8-9% влаги, сушил 2 недели, пушкой сначала холодный поток воздуха, щас горячий 30-40 градусов где то, сегодня накрыл полителеном весь душевой пол, и через час он уже начал потеть, не пойму почему за две недели он не просох, может дырки просверлить не сильно толстым сверлом.Подскажите разбирать что то не хочется или уже ни как не просушить.Гидра почти везде на месте.
27.05.2026 в 10:35:45
Andreas7788 написал 27.05.2026 в 10:25
сушил 2 недели
Мало. 2 месяца... Это если без слоя гидры сверху, которую вы не сняли полностью.
гидра изоляция, розовая ветонит, убирается плохо, чутка убрал Гидра почти везде на месте.
Кроме того акриловая гидра на поддон не годится. Да и как ее можно нанести на кирпич с порами не понимаю.
Кроме того, если гидра Вебертек 822, у нее 2 цвета - бардовый и серый.
Может у вас там бетон контакт?
Последующую гидру можно наносить только на полностью сухое основание.
PS Если ремонт будете делать на отвали... то это будет не последний ремонт поддона.
Сделайте фото... Выложите...
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
27.05.2026 в 10:53:11
IMG_0270
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
27.05.2026 в 10:55:11
BV написал 27.05.2026 в 10:35
Мало. 2 месяца... Это если без слов гидры сверху, которую вы не сняли полностью. Andreas7788 написал .....
Ну вообще может дырки просверлить ? Быстрее сохнуть же будет, как думайте воздухом горячим или холодным сушить? Чем гидру лучше убрать?
27.05.2026 в 11:20:17
Andreas7788,  Еще и лоток с не пойми каким сифоном....
И примыкание пола к стене, вертикальный стык стен без ГИ ленты...
На стене, полу - слой чего то белого - уж не шпатлевка ли это? ;)
Кто делал эту шляпу? Если кирпич промок - значит гидра не работала, и похоже все сделано без понимания каким-то дилетантом.
По моему переделывать надо все, и как следует, включая стены, иначе придется ломать еще раз.
Andreas7788 написал 27.05.2026 в 10:55
Алмазной чашкой. Уверены что это гидра, а не бетон контакт?
Если потом гидру - то полимерцементную для бассейнов, типа мапеластик и тд...
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
27.05.2026 в 11:24:21
BV написал 27.05.2026 в 11:20
Andreas7788,  Еще и лоток с не пойми каким сифоном.... И примыкание пола к стене, вертикальный стык .....
Лоток норм alca plast, просто я убрал сифон). Делали 6 лет назад ремонт, не знаю была ли лента тогда. Гидра розовая ветонит - уверен, тк видел как наносили. Что там белое вот этого не знаю.
27.05.2026 в 11:37:05
Andreas7788 написал 27.05.2026 в 11:24
Модель лотка и модель сифона, артикулы???
В продаже конечно была, а на фото ее не видно)
Вебертек 822
Ну может так цвет передается... или возможно толщина слоя не по инструкции... в один слой, а не в два. В любом случае кирпич мокрый - значит сделано неправильно.
Screenshot_20260527-113407
27.05.2026 в 11:39:35
Стирается водой тряпкой? Если да, счищать это везде.
Andreas7788
Andreas7788
Ижевск
27.05.2026 в 15:31:27
BV написал 27.05.2026 в 11:37
Модель лотка и модель сифона, артикулы??? Andreas7788 написал 27.05.2026 в 11:24 Делали 6 лет назад .....
Все верно видно, что один слой, да я перепутал это не гидра, ветонит был плиточный клей, а гидра не знаю что за была х, модель трапа alcaplast apz10-550m simple, только зачем вам модель ). Белое марается рука даже белая, думаю водой уйдет. Ленту да знаю эту, раньше не помню такого. Не знаю даже что делать толи сушить кирпич, при этом убирать типа гидру, и сверлить дырки, либо все убирать по хорошему, но так не хочется конечно, хз просохнет ли.
27.05.2026 в 15:42:05
Andreas7788 написал 27.05.2026 в 15:31
Так и думал, что не торт) ....
Технические параметры: Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 мм Скорость стока воды 28 л/мин.
Подробнее: https://alcaplast.shop/dushevye-lotki-alcaplast/plastikovyy-zhelob/apz10-simple-vodootvodyaschiy-zhelob-s-porogami-dlya-perforirovannoy-reshetki-550-mm-apz10-550m.html
Для меня достаточно одной из двух причин чтобы не рекомендовать это изделие своим клиентам)
убирать типа гидру,
Однозначно. И все белое гавно тоже. Везде.И из под плитки на стенах тоже!!!
Насчет дырок - если сделаете дуршлаг до потери несущей способности - немного, чуть чуть ускорит сушку) ))
Кроилово приведет к еще одному попадалову. Вы же хотите наступить на грабли еще раз, правда?)
27.05.2026 в 15:50:35
Какая высота?
Если убирать - то залить плиту потом быстрым составом типа Мапей Topcem Pronto, воды минимум и уплотнять.
Состав до 60мм на один слой.
