spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.03.2020 в 14:47:31
vena52, я ее (куп), при необходимости, в сантехшкаф переношу.
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
21.03.2020 в 15:24:19
spaceeggs написал: vena52, я ее (куп), при необходимости, в сантехшкаф переношу.
spaceeggs,а если длины проводов не хватает для переноса, то что? делаем? Ранее заштукатурили например.
21.03.2020 в 15:51:53
vena52 написал: придется в плитке делать соответствующее отверстие,но покупать для этого коронку не вижу смысла.
У вас ни одной розетки в плитке?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.03.2020 в 15:55:28
AN63, гмл, пк-16у, тут.
vena52
vena52
22.03.2020 в 10:00:50
BV написал:
BV, Розетки 2 штуки (сдвоенные) ,но на другой стене и отдельным проводом,от щита.
vena52
vena52
22.03.2020 в 10:03:21
spaceeggs написал: AN63, гмл, пк-16у, тут.
spaceeggs, Именно в моем случае наверно только так.Провода (моножила) имеют не длинные концы и если убирать шину,то скорее всего только обжим. Правда обжимного инструмента у меня нет.Под 4 провода 2,5 мм.кв. какую гильзу использовать? У меня концы где то 5 см. можно конечно 3 см зачистить и пропаять.Тогда клещи и гильза не нужны будут,меньше затрат.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.03.2020 в 11:24:24
vena52, гмл10 с добивкой. Можно и пропаять. Можно и СИЗ подобрать
vena52
vena52
22.03.2020 в 16:27:08
Про СИЗ пишут,что в основном используют для доступных коробок.Чем лучше скручивать провода? Есть у меня и инвертор,но длинна проводов не позволит сварку произвести.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.03.2020 в 21:16:08
vena52, скручивать пассатижами.
Luann
Luann
03.05.2020 в 22:04:51
FARAON7575, точно! У меня плитка Атласом зеленым затертая,ей уже 16лет! Все ОК!
deepJohn
deepJohn
16.04.2021 в 14:39:37
Друзья, добрый день! Почему-то картинка не вставляется. В общем, есть необходимость перегерметизировать ванную. Сейчас вдоль примыкания к стене лежать порезанная на полоски плитка шириной 5 см. Ванна чугунная. Стоит 20 лет. Плитка и ванная в отличном состоянии. Полагаю делать так:
  1. Сбиваю полоски плитки вдоль примыкания.
  2. Зазор между стеной и ванной заполняю Litokol K80 или K77. Сейчас этот зазор заполнен плиточным клеем, но думаю местами клей повредился, поэтому есть течи. Для того, чтобы клей в щель не проваливался когда делали, уплотняли ниже шва газеткой. Думаю также и сделать. Восстанавливать буду только те места, где удастся отковырять старый клей.
  3. Декорация. Сверху устанавливаю пластиковый плинтус (скорее всего его до замены сантехники), либо керамический плинтус на герметик (какой?), либо также полоски плитки на герметик (какой? чтобы можно было потом снять при замене сантехники). С последними двумя вариантами есть проблема - подобрать расцветку в тон плитки. Плитка такая уже не производится, фирма Aparici, еще лет 8 назад списывался с изготовителем и тогда для ремонта мне отправляли "последнюю пачку" со склада.
Верный порядок действий?
