spaceeggs
spaceeggs
Калуга
20.03.2020 в 21:47:26
vena52, вы про куп? Естественно нужен доступ.
20.03.2020 в 22:09:00
vena52 написал: Мастера подскажите ,розетку с шиной уравнения потенциалом,стоит закрывать плиткой или оставить доступ?Как обычно делают?
vena52, розетку? А как вилку втыкать, если плиткой накрыть? :) То теме - обожмите гильзой, или спаяйте с бандажом, клеевая термоусадка и муруйте.
Как вариант - ниша с подрозетником с краю от блока розеток, доступ через крайний подрозетник.
vena52
vena52
20.03.2020 в 22:58:31
BV написал:
BV, Да ладно умничать,Вы поняли про что имел ввиду, подрозетник на уравнитель. :) Вариант с нишей не прокатит,все уже раскинуто и под плиткой. Подрозетник стоит только на той стене ,где осталось положить пару плиток. Я понял ,что замуровывать можно,но предварительно сделать хорошее сцепление проводов. А как клей на пластиковую крышку подрозетника приклеится или не важно,из-за того что основная часть встанет на клей?
vena52
vena52
20.03.2020 в 22:59:01
spaceeggs написал: vena52, вы про куп? Естественно нужен доступ.
spaceeggs, Да ,про него конечно. А для чего доступ нужен будет,для проверки крепежа или еще чего то?
Грэй
Грэй
20.03.2020 в 23:08:47
термоусадка зачем
vena52 написал: А для чего доступ нужен будет,для проверки крепежа или еще чего то?
да, для этого
Грэй
Грэй
20.03.2020 в 23:10:11
vena52 написал: или не важно,из-за того что основная часть встанет на клей?
именно так
20.03.2020 в 23:25:20
vena52 написал: Подрозетник стоит только на той стене ,где осталось положить пару плиток.
то есть розеток рядом не будет?
vena52 написал: А как клей на пластиковую крышку подрозетника приклеится или не важно,из-за того что основная часть встанет на клей?
Грубой наждачкой, и если полимерный клей - влипнет хрен отдерешь, примерно как поюзанное ведро от застывшего плитклея отмывать.
Но если гильза, или пайка.... нанести на это место немного термоклея, клеевая термоусадка надежная защита от влаги, ничего не прокиснет - и хоть в бассейне потом .... подрозетник и не нужен - муруйте на здоровье
20.03.2020 в 23:26:44
Грэй написал: термоусадка зачем
да, для этого
Грэй, если не делать шинку на винтах и не делать доступа к ней - то это часть необслуживаемого соединения
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.03.2020 в 00:05:57
vena52, шина с винтами? Значит соединение обслуживаемое и, хоть на практике никто и никогда его не обслуживает, в теории оно д.б. доступно.
21.03.2020 в 00:31:22
spaceeggs написал: и, хоть на практике никто и никогда его не обслуживает,
угу - подергаешь и проводник в руке :)
vena52
vena52
21.03.2020 в 13:19:28
Шина с винтами изначально установлена от застройщика. Подрозетник стоит в 250 мм от пола и 4 провода идут в разные стороны.Если делать доступный вариант,то придется в плитке делать соответствующее отверстие,но покупать для этого коронку не вижу смысла.Можно конечно в ручную,но это проблемно ,чтобы все ровно было.Скорее всего закрою плиткой и сделаю отметку на ней,чтобы не забыть где КУП.Хотя она простукиваться будет.
