кипор
кипор
21.12.2009 в 09:30:03
Заменить ванну на чугунную. Иначе вряд ли что вам поможет, поскольку, по вашим словам - зазор между ванной и стеной играет. Загерметизировать движущиеся части вряд ли удастся.
Ansem
Ansem
Иваново
21.12.2009 в 10:06:19
очень неплохой результат дает приклеивание на санитарный белый герметик пластиковой штучки называемой "галтель". В сечении она очень близка к четверти круга. Тоесть две прямых грани (под прямым углом друг к другу) третья - часть окружности. Плоские сторонки шириной около10 мм. если такой щель у Вашей ванной закроет - то можете попробовать. Смотрится аккуратно и ненавязчиво. Если щель больше - ИМХО снимать ванну и ровнять стену.
Удачи. Андрей.
кипор
кипор
21.12.2009 в 10:12:44
Ansem,у автора зазор играет:) никакая галтель не поможет - будет отваливаться.
Limanec
Limanec
21.12.2009 в 10:59:41
А можно сделать , чтобы стальная ванна не играла? Например повесить её на закрепленные в стену крючки, наподобие крепления акриловой ванны.Или под ванной вдоль стены, к которой примыкает ванна, положить ряд кирпича на ребро.Нет?
Slavier
Slavier
21.12.2009 в 11:18:12
Зазор игает не от прогиба ванной, а от того, что стена кривая.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
21.12.2009 в 11:23:12
Господа, в данном случае присутствует различная трактовка технического термина "играет". Автор имеет ввиду неравномерный зазор по длине ванны. Остальные - изменение зазора под нагрузкой. :-)
кипор
кипор
21.12.2009 в 11:26:47
Если автор имеет в виду простую неравномерность этого самого зазора, то я бы порекомендовал наклеить керамический уголок. И зазор закроет и герметичность обеспечит.
waw0375
waw0375
21.12.2009 в 11:31:05
Slavier написал : плитка начинается на 5 мм выше кромки ванны.
А если углубиться в стену и задвинуть ванну?
Аким
Аким
21.12.2009 в 11:38:33
Большая тема "стык ванны и кафеля" была тут. На фото моя врезка в гипсовую стену, ванна не влезала по длинне.
Slavier
Slavier
21.12.2009 в 15:56:56
Как считаете, хочу сделать следующим образом: (ванна Roca, ножки из комплекта)
  1. Ванна примыкает к стенам только с двух сторон. Короткая сторона (там где смеситель) примыкает к ГКЛ стене. Длинная сторона - бетонная стена. По длинной стороне ванны под бортиком закрепляю брусок и сверху на него наклеиваю резину чтобы ванна опёрлась на него. По короткой стороне ничего не делаю, не хочу нагружать ГКЛ.
  2. Под ванной с задней стороны есть 2 уха. К ним можно прицепить трос и притянуть к полу через забыл как называется деталь с двумя крючками, которые можно стянуть резьбой.
  3. Наливаю воды до перелива, стягиваю тросом заднюю часть. Под ванну кладу 2 листа из плотного пенопласта (экструд... чего-то там) так чтобы остался зазор до днища в 3-5 см. Этот зазор запениваю.
  4. Через несколько часов пена застынет и ванна должна встать максимально жёстко. После этого заполняю санитарным герметиком зазор между бортиком ванны и стеной.
  5. Всё, ванна установлена.
Осталось понять как заделать огромные щели по углам (углы ванной полукруглые)
Буду благодарен вашим советам.
Vlr
Vlr
Иркутск
21.12.2009 в 17:42:41
Тоже мучает данная проблема. Из возможных вариантов купил пластиковый длинный уголок 3м. Если не найду другое решение,то придется наклеить его по периметру к стене. Видел в магазине ванну в подиуме,понравилось,она как бы в нем стояла. Насчет герметичности не знаю.
