andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
15.09.2012 в 09:55:57
Посититель написал : соединяю пайкой
пожалуйста, поделитесь технологией - флюс, припой, чем паяете и режим пайки
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.09.2012 в 10:46:13
Посититель написал : ремонтирую проводку, соединяю пайкой
Медь не дооблужена.... так что прямой контакт люминя и меди остался..
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.09.2012 в 11:11:58
А обычные отечественные карболитовые клеммники как вариант не рассматриваются?Вроде и прижим стальной пластиной осуществляется.
camper
camper
Новороссийск
15.09.2012 в 12:09:53
dobriy_dada написал : чтобы соединиться со старой проводкой - алюминиевые или медные?
Если там немного добавить, то есть смысл использовать АВВГ.
Energon
Energon
15.09.2012 в 14:25:36
НЕМЕЦ написал : В чем же порнография?
ну сами же присмотритесь. Первая часть это тупо скручено две жилы - медь с алюминием. Что с ними будет потом не трудно представить себе, а вторая часть уже пайка(собственно она там при таком соединении уже не нужна, химический процес запущен уже).
15.09.2012 в 16:37:20
Посититель написал : А чем эффективнее соединять алюминиевые и медные провода? Я в старом жилищном фонде, когда добавляю, ремонтирую проводку, соединяю пайкой или в бюджетном варианте использую алюминий и свариваю, на фото как пример лапша, стараюсь использовать АВВГ.
Какой флюс использовали? Это вы лично паяли?
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
15.09.2012 в 17:30:50
CAMPER, спасибо, да там немного. Планирую соединить кабель старой проводке в старой распаечной коробке (РП) со своим, затем от старой РП протянуть в гофре до бокса и завести в него гофру. Уже в боксе смонтировать новую РП, от неё два отвода - на выключатель и на светильник. АВВГ они идут многопроволочные? То есть обжимать нужно дополнительно наконечники?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
16.09.2012 в 00:25:11
Energon написал : Первая часть это тупо скручено две жилы - медь с алюминием. Что с ними будет потом не трудно представить себе, а вторая часть уже пайка(собственно она там при таком соединении уже не нужна, химический процес запущен уже).
А что с ними будет? Покроются тонкой оксидной пленочкой, только и всего. Это я про левую часть, не паяную. На проводимости соединения это никак не скажется, соединение-то пайкой.
Олечка
Олечка
Электросталь
16.09.2012 в 00:28:17
andrewkhv написал : пожалуйста, поделитесь технологией - флюс, припой, чем паяете и режим пайки
Присоединяюсь к просьбе. Не так чтобы актуально, но... просто интересно... :flirt
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2012 в 10:40:09
Да было уже ...
zelexxx
zelexxx
Краматорск
24.10.2012 в 16:55:33
Как отличить WAGO от подделки? Блин, весь инет перерыл. Если уж используется ваго, так надо написать как должен выглядеть оригинал со всех сторон. А то кто-то китайские ставит, потом говорит что... Выложите пожалуйста качественные фото с надписями на клемниках. Как он должен выглядеть со всех сторон. А еще лучше в закрепленной отдельной теме. Нужно немного клемников, купил на рынке(в магазинах нигде нет в городе). Продавец говорит 222 5-ка оригинал, а на 2 провода китай. Скажу 222 на 5 проводов действительно отличался немного от китайских и на нем написано что это WAGO. А на всех ли клемниках должно быть написано WAGO? Здесь есть представитель компании-почему-бы не выложить отличия.
ЗЫ Не нужно напоминать что лучше что хуже, было б чем давно б сварил или спрессовал. Только ради двух подрозетников покупать инструмент смысла не вижу. В дальнейшем планирую, но не сейчас. Да и гильзы такой же дефицит как и WAGO.
