iale
iale
26.07.2008 в 21:31:22
Андрёй написал : Я испытывал ВАГО, подключив 5 маслянных радиаторов на одну ВАГу. Поплавилась, но контакт был - не возможно было разобрать, а функию свою выполняла.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24464 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38097 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=50637
Nideckergt
Nideckergt
09.09.2012 в 22:44:45
Выгорело соединение WAGO / просто ужасть. Соединил два провода алюминий 2.5 и медь 2.5. Провода и изоляция не сгорели . дифавтомат 16А мюлер не выбивало. WAGO расплавился однако.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
09.09.2012 в 22:59:03
вклинюсь в общую тему :) > Соединил два провода алюминий 2.5 и медь 2.5
А чем эффективнее соединять алюминиевые и медные провода?
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.09.2012 в 23:20:29
По идее лучше их не соединять,если квартирная проводка люминь,то наращивать тож алюминием.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
10.09.2012 в 07:17:14
volchenok, спасибо. Привет городу корабелов! :)
Посититель
Посититель
10.09.2012 в 07:56:21
Nideckergt написал : Выгорело соединение WAGO / просто ужасть. Соединил два провода алюминий 2.5 и медь 2.5.
Ни чего удивительного!
Так должно было случиться!
И будет случаться при применении плоско пружинных зажимов в стационарной проводке!
Плоско пружинное соединение в стационарной проводке = обычная скрутка в стационарной проводке!****
Подробней писал в теме Чем лучше соединить медную моножилу в коробке???.
Сейчас некоторые производители, в том числе бренды, помимо применения плоско пружинных соединений в выключателях и розетках, опустились до того, что стали тулить подобные соединения с одной стороны в автоматы, ВДТ, шины, что особенно не допустимо для шины РЕ, а дилеры, продавцы в очередной раз с пеной у рта кричат, по сути вешая лапшу на уши не разбирающимся обывателям, про удобство и быстроту монтажа!
Nideckergt написал : Провода и изоляция не сгорели . дифавтомат 16А мюлер не выбивало. WAGO расплавился однако.
Да, довольно часто обыватели обсуждая подобное ошибочно винят автомат завышенного номинала или неисправность автомата, хотя видно что изоляция на жилах дальше от места контактного соединения, даже на алюминиевых проводах, не повреждена вообще, что говорит об том что перегрузки проводки не было! И соответственно говорит только об том, что просто плоско пружинное контактное соединение не выдержало номинального тока допустимого для жил, что вполне закономерно так как в плоско пружинных зажимах пятно контакта меньше сечения соединяемых жил!
Качественное контактное соединение может сгореть только вместе с проводкой!
dobriy_dada написал : А чем эффективнее соединять алюминиевые и медные провода?
Я в старом жилищном фонде, когда добавляю, ремонтирую проводку, соединяю пайкой или в бюджетном варианте использую алюминий и свариваю, на фото как пример лапша, стараюсь использовать АВВГ.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
10.09.2012 в 20:54:43
Посититель, А у Вас на первой картинке медный с алюминиевым соединены? Если да, то их можно пайкой соединять?
Energon
Energon
13.09.2012 в 14:17:42
dobriy_dada написал : Посититель, А у Вас на первой картинке медный с алюминиевым соединены? Если да, то их можно пайкой соединять?
порнография полная. То что на второй картинке уже что то.
OlegM
OlegM
Тула
14.09.2012 в 21:09:52
dobriy_dada написал : вклинюсь в общую тему :) А чем эффективнее соединять алюминиевые и медные провода?
Я придумал и неоднократно опробовал следующий способ: на конец алюминиевого провода, зачищенный на 20 мм, наматываете виток к витку медный лужёный провод диаметром ~ 1 мм. Облуживаете полученную гильзу так, чтобы припой заполнил пустоты между медным и алюминиевым проводами. После этого припаиваете к гильзе медный провод. Полученное соединение выдерживает без проблем ток предельный для данного алюминиевого провода.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.09.2012 в 01:08:25
Energon написал : порнография полная.
В чем же порнография? Пайка идеального качества. Другой вопрос - какой флюс применялся, по алюминию. Если Ф-64 или что-то подобное, отмывать обязательно. Но на фото как будто никакого флюса и не было, интересно даже.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
15.09.2012 в 08:56:48
OlegM, Energon, Спасибо А что Вы мне посоветуете в такой ситуации: в погребе нет электричества 220В, только 36В. В общем боксе идёт старая алюминиевая провода, в моей погребной каморке хочу поставить лампочку+выключатель. Какие провода для этого использовать, чтобы соединиться со старой проводкой - алюминиевые или медные? Если медные, то как лучше соединить, так как паяльник не могу использовать, в силу отсутствия розетки. Сам склоняюсь к Ваго:confused:
