zelexxx
zelexxx
Краматорск
27.10.2012 в 17:27:48
Sergey_G. написал : У пайки, однако, при перегрузке температура меньше чем у самого проводника.
Да я не спорю. Я имел ввиду что при отсутствии рабочего автомата(откажет например-всяко бывает) все будет до одного места, и пайка в том числе, провод накалится до предела, а потом... В этом случае ваго даже может и выиграть при определенных условиях ;) -сгорит раньше чем в других случаях, главное чтоб не загорелось ничего.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.10.2012 в 22:35:49
Не буду вдаваться в цитаты, а выскажу просто своё мнение. По мне так : хорошая скрутка- лучше хреновой пайки. Паять надо уметь и дело это муторное при разводке по квартире. Что касаемо зажимов ВАГО, то смотрю на них с большим скептицизмом. Конструкция проста и казалось бы надёжна, но... Испытания говорите. Это при "тепличных" то условиях.... зажимы новые, провода новые и явно ГОСТовские, зачистка строго по рекомендации.... Нет, согласен, для световой проводки вполне приемлемо, но с силовой я бы всё таки не рисковал.
zelexxx
zelexxx
Краматорск
31.10.2012 в 00:35:27
Мегавольт. написал : Не буду вдаваться в цитаты, а выскажу просто своё мнение. По мне так : хорошая скрутка- лучше хреновой пайки. Паять надо уметь и дело это муторное при разводке по квартире. Что касаемо зажимов ВАГО, то смотрю на них с большим скептицизмом. Конструкция проста и казалось бы надёжна, но... Испытания говорите. Это при "тепличных" то условиях.... зажимы новые, провода новые и явно ГОСТовские, зачистка строго по рекомендации.... Нет, согласен, для световой проводки вполне приемлемо, но с силовой я бы всё таки не рисковал.
Накосячить можно везде. Ваш пост говорит лишь о том, что испытания, результаты которых выложены на этом форуме, Вы не читали вообще. А если и читали, то не поняли сути процесса.
Alexiy
Alexiy
31.10.2012 в 11:52:05
zelexxx написал : испытания, результаты которых выложены на этом форуме, Вы не читали вообще. А если и читали, то не поняли сути процесса.
испытания проводились в течение нескольких лет (десятков лет)? Нет? Тогда результаты можно воспринимать исключительно с пометкой
Мегавольт. написал : при "тепличных" то условиях.... зажимы новые, провода новые...
Гораздо интереснее статистика "погорелок". Сначала давайте на неё посмотрим, а после будем советовать. Реальная жизнь - не тепличные условия. Ага? Лично вы может и идеально смонтируете, а абстрактный сельский электрик, приехавший на заработки?
Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Воронеж
31.10.2012 в 21:34:47
Недавно поменял себе ввод в квартиру. Поставил вместо старого хозяйства вводной 2Р ДИФ на 40А, а за ним два 1Р по 16А.
Проводка алюминиевая. В квартире перебрал первую распред.коробку. Скрутки поменял на ВАГО. Пока нет необходимости заниматься всей проводкой серьезно. И вот сегодня обнаружил селдующее:
Клемы реально ВАГО, а не какой нибудь там рексант. Нагрузка на провода не больше 16А, автоматы не вбивало. Я в недоумении... Вот тебе и 25А заявленные производителем. Попробую зачистить провода наждачкой и еще раз воткнуть в ВАГО.
Chatter
Chatter
Днепропетровск
31.10.2012 в 22:25:24
Vasiliy_1234 написал : Нагрузка на провода не больше 16А, автоматы не вбивало
А номинал 16А при 16А и не должен срабатывать. Реально нужно 25А (1,45ном) для уверенного срабатывания.
Vasiliy_1234 написал : Вот тебе и 25А заявленные производителем.
А вот это брехня. Не было там никогда 25А. Для алюминия заявлено 16А.
Вот недавний пример Заметь, оплавлена алюминиевая жила. Так что вага, и в том в в твоем случае, не виновата. Переходите на медь и все будет ОК.
Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Воронеж
31.10.2012 в 22:41:43
Chatter написал : А вот это брехня. Не было там никогда 25А. Для алюминия заявлено 16А.
Пишут что 25А.
Что странно, что паста не помогает. ЧТо за такая паста "токопроводящая"? Сам был сторонником ВАГО, до этого случа. К сожалению этот случай заставляет меня задуматься.
Chatter
Chatter
Днепропетровск
01.11.2012 в 01:28:06
Vasiliy_1234 написал : Пишут что 25А.
Прочти мой пост еще раз.
Vasiliy_1234 написал : Что странно, что паста не помогает. ЧТо за такая паста "токопроводящая"?
А от чего она должна "помогать"?
Vasiliy_1234 написал : Сам был сторонником ВАГО, до этого случа. К сожалению этот случай заставляет меня задуматься.
Про стеклянный, гм... "орган" рассказать поговорку?
01.11.2012 в 01:57:10
zelexxx написал : ЗЫ Не нужно напоминать что лучше что хуже, было б чем давно б сварил или спрессовал. Только ради двух подрозетников покупать инструмент смысла не вижу. В дальнейшем планирую, но не сейчас. Да и гильзы такой же дефицит как и WAGO.
А на два подрозетника спаять никак?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
01.11.2012 в 03:06:03
Vasiliy_1234, попробуйте СИЗы http://www.electro-mpo.ru/card31657.html#.UJGunk-iuUM хотя они на алюминии тоже могут поплавиться http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&p=866144&viewfull=1#post866144, хотя ПРОРАБ уверял как-то, что это крайне редко (если я не путаю ничего).
zelexxx
zelexxx
Краматорск
01.11.2012 в 11:02:27
Alexiy написал : испытания проводились в течение нескольких лет (десятков лет)? Нет? Тогда результаты можно воспринимать исключительно с пометкой
Вы прочитали темы? 600 и более циклов это для Вас пару дней? Причем результаты в худшую сторону относительно не менялись.
BV написал : А на два подрозетника спаять никак?
Немного поправлюсь. Имел ввиду коробки рапределительные. Паять под потолком не имея нормального паяльника это все равно, что просто скрутки обычные сделать, а может даже и хуже. Блин, даже СИЗов не нашел по городу. Есть горелка газовая, но от нее толку никакого-уж больно жарит добряче.
