01.11.2012 в 11:07:14
zelexxx написал : Паять под потолком не имея нормального паяльника
Найти паяльник 65...100вт - не такая уж суперзадача... цена вопроса 150-200руб
Alexiy
Alexiy
01.11.2012 в 11:40:17
zelexxx написал : Причем результаты в худшую сторону относительно не менялись.
всё равно условия слишком мягкие. Пару лет при 80-100% влажности дали бы совершенно иные результаты. Поэтому распространять результаты на все случаи жизни - недопустимо. К тому же, повторюсь, во многих случаях всё будет зависеть от старания и умения монтажника. А не все монтажники одинаково полезны.
iale
iale
01.11.2012 в 11:49:56
Vasiliy_1234 написал : Пишут что 25А.
24А, для клеммы принимающей именно медный проводник сечением до 2.5 мм2
Vasiliy_1234 написал : Что странно, что паста не помогает. ЧТо за такая паста "токопроводящая"?
паста абразивная, снимает окисел с жилы в момент заправки в клемму
Vasiliy_1234 написал : Сам был сторонником ВАГО, до этого случа. К сожалению этот случай заставляет меня задуматься.
краш тесты ( в т.ч. и мои ) клемм Ваго на алюминии показали низкую стойкость клемм для данного материала жил
Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Воронеж
01.11.2012 в 12:22:21
iale написал : 24А, для клеммы принимающей именно медный проводник сечением до 2.5 мм2
Откуда такая информация? Написано что клеммы для соединения именно алюминевых проводов. Для чисто медных клемы без наполнителя.
iale написал : паста абразивная, снимает окисел с жилы в момент заправки в клемму
Очевидно что это не так. Никакой окисел такое короткое движение не снимет. Даже наждачка снимет лишь после довольно тчательного трения об провод. Паста именно токопроводящая и изолирующая кислород.
Alexiy
Alexiy
01.11.2012 в 12:29:20
абразивная смазка? Это звучит как горячий лёд. Очевидно, что механически смазка Alu-Plus ничего не снимает. Известно, что она обладает некоторой химической активностью что приводит к постепенному потемнению медной жилы. Алюминиевая же, как ни странно, остаётся в ней блестящей. В токопроводящих свойствах данной пасты я также сильно сомневаюсь. Вероятно, единственная функция данной пасты - химическое разрушение оксидной плёнки на поверхности алюминия и защита от дальнейших воздействий внешней среды на алюминий.
Alexiy
Alexiy
01.11.2012 в 12:35:19
Vasiliy_1234 написал : Откуда такая информация?
http://wago.spb.ru/upload/information_system_28/2/3/7/item_237/information_items_property_153.pdf
Chatter
Chatter
Днепропетровск
01.11.2012 в 13:49:59
Vasiliy_1234 написал : Откуда такая информация? Написано что клеммы для соединения именно алюминевых проводов. Для чисто медных клемы без наполнителя.
Сколько тебе лет? Сразу признавайся. Если тебе взрослые дяди говорят 16А для алюминия, то дяди это не сами придумали, дяди интернеты умные читают http://wago.net.ua/products/bclem/4405/4425.html
Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Воронеж
01.11.2012 в 16:08:39
Alexiy, убедительно. Однаком моя клема расплавилась за автоматом 16А. Следовательно по ней не тек ток больше 16А.
Chatter
Chatter
Днепропетровск
01.11.2012 в 16:22:23
Vasiliy_1234 написал : за автоматом 16А. Следовательно по ней не тек ток больше 16А.
Я еще раз скажу, потом только матом :) У АВ есть время-токовая характеристика и 16А это номинал АВ, а не ток срабатывания.
Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Воронеж
01.11.2012 в 19:11:32
Chatter написал : Я еще раз скажу, потом только матом У АВ есть время-токовая характеристика и 16А это номинал АВ, а не ток срабатывания.
Спасибо, на этот раз я вас понял. Однако по проводу все равно не тек ток больше 16А, т.к. в помещении сумма всех потребителей равна именно 16А.
Energon
Energon
02.11.2012 в 13:58:30
у меня тоже Ваго погорело в одной коробке, расплавилось полностью((( Что для этого нужно
  1. Ваго 773 серии.
  2. Провода - алюминий старше 20лет сечением 1.5 и 2.5 квадратов, медь - от телефонного кабеля до 1.5 квадратов:a
  3. Сделан ремонт:a, коробка маленькая, провода короткие:help.
  4. Внимание коробка должна была по замыслу автора пропускать через себя - стиральная машина + приборы кухни:eek:.
  5. Дальше еще круче - коробка и все соединения в ней топилися 2 раза соседями сверху. От такое геморное соединение проработало где то 2 года, а дальше не захотело и сказало свое ФЕ дымом и резким запахом)))
