Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Воронеж
02.11.2012 в 15:56:23
Сегодня заменил сгоревшую вагу, но перед этим померял падение напряжения на нем при токе 10 ампер. Падение составило 0.7 вольта. Таким образом, клема расплавилась пытаясь рассеять тепло примерно 7 Ватт. Удалил старую клему. Зачистил наждачкой провода. Воткнул в клемму. Нагрузил соединение током 13 ампер. Падение напряжения мой вольтметр с чувствительностю 0.1 вольта не зафиксировал. Тактильно клемма также не греется. Будем налюдать во времени.
avmal
avmal
Эксперт
02.11.2012 в 16:25:24
Vasiliy_1234 написал : Будем налюдать во времени.
При подобных сообщениях надо сообщать серию клемм и, разумеется, характеризовать жилу.
Vasiliy_1234
Vasiliy_1234
Воронеж
02.11.2012 в 16:38:39
avmal написал : При подобных сообщениях надо сообщать серию клемм и, разумеется, характеризовать жилу.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=57977&p=3406132&viewfull=1#post3406132
avmal
avmal
Эксперт
02.11.2012 в 16:44:19
Vasiliy_1234 написал : Сообщение от avmal
При подобных сообщениях надо сообщать серию клемм и, разумеется, характеризовать жилу. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3406132
Не увидел в сообщении по вашей ссылке ни серии клемм, ни характеристик жил кабеля.
iale
iale
Эксперт
02.11.2012 в 17:17:36
Alexiy написал : абразивная смазка? Это звучит как горячий лёд. Очевидно, что механически смазка Alu-Plus ничего не снимает. Известно, что она обладает некоторой химической активностью что приводит к постепенному потемнению медной жилы. Алюминиевая же, как ни странно, остаётся в ней блестящей.
паста и смазка суть имеют некоторые различия. Читайте внимательнее :) Состав алю-плюс похоже тайна великая, даже если предположить, что там нет абразива, то химически ( ортофосфорной кислотой вроде ) мгновенно, тем более густым гелем, оксид алюминия с жилы тоже не снять
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт
21.11.2012 в 19:55:44
А чем объяснить такую скудность клемм wago для Al толще 2.5 кв. Фактически вариант только один, 273-503. Странная клемма, на три провода, хотя обычно делают на четное число и тянет Al лишь до 4 кв. А то что как раз Al часто бывает 6 и 10, как бы никого не волнует. Как будто бы принципиально нельзя сделать такие клеммы. Однако на медь делают прекрасные прозрачные прекрасные клеммы на 6 кв. А толстый AL предлагается соединять по старинке, на болтах? Безобразие!
avmal
avmal
Эксперт
21.11.2012 в 20:13:54
Ярослав_М написал : на медь делают прекрасные прозрачные прекрасные клеммы на 6 кв. А толстый AL предлагается соединять по старинке, на болтах? Безобразие!
Алюминий уже давно законодательно предлагается заменить.
юра Т
юра Т
Эксперт
21.11.2012 в 22:01:51
Ярослав_М написал : А чем объяснить такую скудность клемм wago для Al
тем что даже те что есть "токи не держат"...
Ярослав_М
Ярослав_М
Эксперт
26.11.2012 в 13:23:25
На такой несложный вопрос про редкость клеммы 273-503, вдруг столько ответов, что даже растерян. Оказывается пропустил какие то тесты, рисковал значит, а тестировщики так старались меня предостеречь. Кстати ЕМНИМ на 273-503 написано 30А, а на 25. Апрочем 30 на AL 4 мм мм будет. С в стену я бы из муровать не стал. А пользовался такими лет пять и очень доволен. И вы бы пользовались, кроме тех кто может прихватить на прокат с работы не свои дорогущие обжимные клещи. А остальным чем еще пользоваться в стандартной ситуации когда на кухне из стены торчит три AL проаода 4 кв, типа на подключение плиты. Еще и для стирали хочется розеточку, да и на водогрей 25А проточный есть планы на лето. Ломать стены, и вести от щита три незавсимые линии? Ну-ну, богато жить не запретишь. а люди выкручиваются. в щите ставят автомат на 25 или 20А, чтобы не ужечь не6нароком алюминиев проводку для плиты от строителей. А через три 273-503 клеммы, делают соединение уже на кухне, среднюю распред коробку, и ведут короткие линии на плиту, на розетку для стиралки и мощную розетку водогрея. И что интересно ни "гнилая AL" поводка, ни "плохие клеммы" ни разу на несколько лет не дали не только задымление, но вообще каких либо заметных нагревов. И плита пекла, и стиралка работала, и даже летом можно было помыться тонкой струйкой теплой водицы. Еще иногда в розетку стирали подключался сварочный инвертор. Что же я делал с клеммами не так? А основной и единственный вопрос так и без ответа. Что делать будут электрики, кода из стены будут торчать Al 6 кв мм , и нужно надежно соединить их с медным кабелем 4 мм мм? А ведь Al 6 мм даже более распространена чем 4.
юра Т
юра Т
Эксперт
26.11.2012 в 19:05:18
Ярослав_М написал : из стены будут торчать Al 6 кв мм , и нужно надежно соединить их с медным кабелем 4 мм мм?
винтики и гаечки еще никто не отменял например...
avmal
avmal
Эксперт
26.11.2012 в 20:12:03
Ярослав_М написал : Что делать будут электрики, кода из стены будут торчать Al 6 кв мм , и нужно надежно соединить их с медным кабелем 4 мм мм?
юра Т написал : винтики и гаечки еще никто не отменял например...
Или сжимы типа У-739.
