Ярослав_М
Ярослав_М
27.11.2012 в 17:51:03
Винтики, хотя скорее принято болтики М6, вещь известная в народе, и говорят , если поставить дополнительную шайбу гровера, и обязательно разделить стальной шайбой Al от Cu да стянуть покрепче, то прослужит хорошо, еще если сверху потом лаком покрыть, для защиты от внешней среды воздуха и влаги.
Но как то это не эстетично, раз. Не изолированно, два. Придется мотать три солидных пука изоленты. Не аккуратненько выйдет, хотя и сам делал таким образом от необходимости. Вариант с У-739, получше, он "не на коленке сделанный", но все же это орешек, в первую очередь девайс несколько иного назначения. Еще и громоздко выйдет.
А как быть когда надо присосаться к проводу 1.5 мм мм, не разрывая его? Не видел
таких миниатюрных орешков на такой тонкий несущий проводок, а провод натянут, забетонирован в стене, разрезать его нельзя, тут даже и WaGO пожалуй не помогут.
Кстати вопрос знатокам. То что нельзя делать прямое касание меди и алюминия, знает каждый начинающий. Что нужно разделять стальной шайбой прокладка-разделитель, но у стали хреновая уд проводимость, в пять раз даже хуже Алюминия. Потери неизбежно растут. А нельзя ли использовать латунную шайбу- прокладку, у латуни уд сопротивление все же только в 2.5 хуже того же алюминия, да и прослужит она теоретически дольше дольше без химического окисления. А вот не будет ли электро-коррозии пары алюминий- латунь? Или только разрешено черные металлы, сталь, чугун, спец электротехническая сталь?
Kamto
Kamto
27.11.2012 в 18:14:17
Ярослав_М написал : но у стали хреновая уд проводимость, в пять раз даже хуже Алюминия. Потери неизбежно растут
Этот недостаток компенсируется контактируемой площадью
avmal
avmal
27.11.2012 в 19:13:51
Ярослав_М написал : нужно разделять стальной шайбой прокладка-разделитель, но у стали хреновая уд проводимость, в пять раз даже хуже Алюминия. Потери неизбежно растут. А нельзя ли использовать латунную шайбу- прокладку, у латуни уд сопротивление все же только в 2.5 хуже того же алюминия, да и прослужит она теоретически дольше дольше без химического окисления.
Поставьте медно-алюминиевую шайбу. http://www.electro-mpo.ru/search?srch.x=9&srch.y=10&srch=Submit&ps=%F8%E0%E9%E1%E0+%EC%E5%E4%ED%EE-%E0%EB%FE%EC%E8%ED%E8%E5%E2%E0%FF
27.11.2012 в 19:37:15
avmal написал : Поставьте медно-алюминиевую шайбу.
Самые маленькие под винт М8. Для провода 2.6мм2 великовато соединение будет.
Но... площадь контакта при хорошем обжатии и проводящее сечение всей конструкции легко сможет компенсировать этот недостаток.
Ярослав_М
Ярослав_М
27.11.2012 в 19:39:00
Дороговатая шайба выйдет. Еще есть шанс перепутать плоскостности при монтаже:) Правда конторка продающая мне знакома. Не из дешевых, зато филиалов много. На этом все положительное и заканчивается. И если было хорошее настроение, а нужно срочно его подпортить, поднять артериальное давление, почувствовать себя немного быдлом, то самое лучшее решение поехать туда за покупками, и оплатив, пообщаться на складе при выдаче СВОЕГО товара, ОПЛАЧЕННОГО из своего же кошелька. Например, попытаться внимательно осмотреть недешевую, например, покупку, попросить проверить качество и заикнуться о демонстрации полной работоспособности, прозвонить ну и пр. "Проверишь дома, а мы по чеку поменяем" Ага, нашли ребята лошка. Каждый раз покидаешь помещение с мерзким чувством, что унизили, а ответить нечем.
А вопрос про алюминий-латунь-медь, так пока и не выяснен. Надо будет с химиками знакомыми потолковать.
27.11.2012 в 19:40:43
Ярослав_М написал : А как быть когда надо присосаться к проводу 1.5 мм мм, не разрывая его? Не видел
Проходные 3М с ножевым контактом, но что-то их не любят....
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 20:37:50
Ярослав_М написал : Придется мотать три солидных пука изоленты.
а закрепить на плате текстолитовой и в герметичную коробочку спрятать?
Ярослав_М написал : орешек, в первую очередь девайс несколько иного назначения.
вам шашечки или ехать?
Ярослав_М написал : А как быть когда надо присосаться к проводу 1.5 мм мм, не разрывая его? Не видел таких миниатюрных орешков на такой тонкий несущий проводок
дык, не зажимайте в штатную канавку, а поперёк канавки зажмите и будет вам счастье.
Ярослав_М написал : у стали хреновая уд проводимость,
в данном случае это абсолютно не существенно. Абсолютно.
Ярослав_М написал : не будет ли электро-коррозии пары алюминий- латунь?
будет. Сплавы с точки электрокоррозии можно рассматривать как лежащие рядом отдельные элементы сплава. Например, латунь - медь и цинк. Теперь ещё алюминий рядом положите и получите полную картинку.
это уже загон. ни к чему это в бытовой проводке.
27.11.2012 в 20:45:25
Ярослав_М написал : Еще есть шанс перепутать плоскостности при монтаже
В темноте.... или хуже? :)
avmal
avmal
27.11.2012 в 21:56:06
BV написал : В темноте.... или хуже?
Лучше - обычно по пьяни всё путают.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.11.2012 в 22:18:00
Ярослав_М написал : То что нельзя делать прямое касание меди и алюминия, знает каждый начинающий. Что нужно разделять стальной шайбой прокладка-разделитель, но у стали хреновая уд проводимость, в пять раз даже хуже Алюминия. Потери неизбежно растут.
Не помню уже где, был норматив типа "применение стальных шайб допускается при токе до 50А" (число точно не помню, порядок примерно такой). Старожилы рассказывали, что при токе в сотни ампер соединение со стальной шайбой отгорает очень лихо. Так что или ШАМ, или непосредственный прижим плюс техвазелин/ЦИАТИМ.
Ярослав_М
Ярослав_М
28.11.2012 в 16:56:10
А какие металлы(скажем шире электропроводящие материалы) разрешено применять для разделительных шайб? Кроме железа.
А по поводу "присосаться к проводу," а если он замурован в бетоне, и мы видим его отрезок в отверстии в стене, дыра где то 80 мм. Оба провода жестко натянуты и изоляция у них общая, можно сказать что тонкий кабель.
