01.11.2012 в 21:28:03
МОДЕЛЬ: Bosch PCL 10 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: года два назад ДОСТОИНСТВА: Крестообразные плоскости, автовыравнивание, стандартное крепление для штатива, недорогой. НЕДОСТАТКИ: При ярком освещении хотелось бы немного поярче. Но в целом, в помещении проблем нет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальная рабочая лошадь. Ничего сверх выдающегося, но своих денег однозначно стоит.
Внесите этого Бошика в список...
20.11.2012 в 03:15:43
МОДЕЛЬ: Geo-Fennel FL 40-Pocket II-HP ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 09.2012 ДОСТОИНСТВА: в хорошем корпусе. Был бы я женщиной тогда бы сказал, что приятен на ощупь))). Прост до безобразия, удобная подставка-крепление с сильными магнитами и с возможностью вращать девайс чуть ли не на 360 градусов, в комплекте есть еще ремешок для крепежа. С помощью набора этих "примочек" приборчик лепится куда надо и не надо. Есть возможность юстировки своими силами, но тут как в анекдоте- главное не сломать стекло и не порезаться)). Яркий луч-по этому параметру, впрочем как и по остальным, дает форы более навороченным "собратьям". Надолго хватает батареек. Для работы на улице в дневное время подходит недорогой приемник от АДы. В вечернее время луч хорошо виден и без него. НЕДОСТАТКИ: не включаются по отдельности лучи. Нет отключения режима самовыравнивания- успешно лечится не кривыми руками. Чуть-чуть косит горизонталь-забил на это дело, а надоест- сам излечу. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 10 из 5 возможных)). Кому нужен простой, надежно- безотказный как "Калашник", энергосберегающий лазерный построитель-рекомендую.
06.01.2013 в 16:03:16
МОДЕЛЬ: ADA phantom 2D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: вертикаль над головой НЕДОСТАТКИ: начало вертикали ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): нормальный построитель за такую стоимость
18.01.2013 в 14:47:26
МОДЕЛЬ: Geo Fennel FL40-Pocket II HP ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 07.2011 ДОСТОИНСТВА: Точность, мобильность, цена НЕДОСТАТКИ: днем на улице не видно луч, но это недостаток похоже абсолютно всех лазерных нивелиров ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличный прибор.
20.01.2013 в 19:35:27
МОДЕЛЬ: ADA 6D Servoliner ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11.2012 ДОСТОИНСТВА: Луч 2 мм, точность соответствует ниточному отвесу на 3 м высоты, 270% вертикаль и 360% горизонталь, приятно жужжит при стабилизации)), регуляторы точной подстройки. Заряжаемый от 220в аккумулятор. НЕДОСТАТКИ: Большой по габаритам, расстояние между горизонтальным лучом и полом довольно большое. К стене тоже близко не прижмешь. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Приличный прибор за неприличные деньги (19900 р.). Брал из-за точности. Точность получил.
20.02.2013 в 20:37:38
МОДЕЛЬ: REDTRACE ONLINE 2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2013 ДОСТОИНСТВА: Дизайн,точность(проверял вертикаль отвесом с 8 метров-идеально),поворотная площадка позволяет разворачивать горизонтальную линию на 360 градусов,винт точной подстройки. НЕДОСТАТКИ: Хотелось бы аккумулятор. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный помощник в помещениях,для улицы(ещё не испытывал),думаю вряд ли будет полезен,хотя подожду до дачного сезона.В целом понравился.
01.03.2013 в 02:25:26
МОДЕЛЬ: ADA 2D Basic Level (не путать с предшественником: ADA 2D Basic Liner) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2013г. ДОСТОИНСТВА: крест + отвес, погрешность много ниже заявленной (~1мм на 8м), широкие углы, очки, цельноалюминиевое основание, поворотный механизм без люфта, регулируемые ножки, сумка-неубивайка, недорогой (~4000р.) НЕДОСТАТКИ: нет защиты из резины, скользкий пластиковый верх, низкая яркость лучей у краёв ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: - - ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: за эти деньги - честные 5 баллов (в своём классе, естественно), прибор на каждый день.
03.03.2013 в 20:04:04
МОДЕЛЬ: Вosch Quigo
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2012
ДОСТОИНСТВА: Цена - (взял со скидкой, с витрины, за 1300р.), компактный размер (кубик 6,5Х6,5см). Так же подкупил универсальный держатель ММ2, идущий в комплекте. Ребра "кубика" со всех сторон прорезинены, корпус крепкий. Включал вечером на улице при -30, работает без проблем (перед включением лежал в холодной машине более суток)... Занес с мороза в помещение и включил - только стекло запотело, а "кубику" хоть бы что... P.S. - это был эксперимент, "кубик" живой, до сих пор ;)
НЕДОСТАТКИ: Держатель ММ2 полностью из пластмассы, от НЕрегулярного использования уже фиксируется на последних витках болта... Луч слабой яркости, при включенных лампах дневного света выглядит блекло... На расстоянии 1 м - ширина луча 2.5мм, на 5 метрах ширина 5мм...
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет, и не собираюсь.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 (как ни крути - не хватает полноценной горизонтальной линии на 360) из 5 - для домашних дел неожиданно стал незаменим - почти полная замена уровня, отвеса, линейки, карандаша... Докупил штатив с подъемником
18.03.2013 в 22:08:20
**МОДЕЛЬ: Skil F0150516AB ВРЕМЯ ПОКУПКИ:** март 2013 год. ДОСТОИНСТВА:** соотношение цена - качество. Три луча! НЕДОСТАТКИ:** пока не выявлены. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:** Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):** Надеюсь станет мне помошником в обустройстве и строительстве дома.
Модель новая, отсутствует в голосовалке.
13.05.2013 в 23:33:14
МОДЕЛЬ: ADA 3D Liner 4V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ~ноябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: строит 4 плоскости, можно по раздельности, поворотная платформа с винтом точной подстройки, самовыравнивание до 3градусов, надир позволяет очень точно выставиться от стены, хорошая точность, на 8 метрах луч неплохо видно без очков(ширина ~2мм), отклонения между осей и по уровням на 7 метрах 0,5-1мм, отрабатывает в общей сложности более 20 часов на одном комплекте батареек, с использованием функций экономии, хороший кейс с эффектом термоса(зимой при -25 за час в машине прибор остался весьма теплым) и модные очки в комплекте, ну и цена менее 8тыр за всё это щастье : ) НЕДОСТАТКИ: требуется особый штатив(5/8 с отверстием для надира), почему то для работы нужно 3 батарейки, но это всё придирки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): за свои деньги очень шикарный прибор с высокой точностью, вполне достаточной для работы в помещениях(найти помещения с габаритами более 15 метров не так просто, и хорошей комплектацией. товарищ увидел, понюхал, лизнул, попробовал на зуб, побежал себе такой заказывать, вроде должен сегодня приехать, посмотрим насколько будет точен его приборчик, найти бы еще помещение 10х10 для тестов...
18.05.2013 в 17:54:14
uzvervlz написал : МОДЕЛЬ: ADA 3D Liner 4V ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ~ноябрь 2012 ДОСТОИНСТВА: строит 4 плоскости, можно по раздельности, ..., ну и цена менее 8тыр
Плоскости строит последовательно: Г, Г+В, Г+В+В, Г+В+В+В Покупал в то же время. Цена 8990 везде была на тот момент
Купил вот такой:
30.05.2013 в 11:30:33
МОДЕЛЬ: Redtrace COMBAT** ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 29.05.2013 ДОСТОИНСТВА: три плоскости, точка надира и зенита, плавный механизм поворота на 360 градусов с лимбом для точной подводки, сделан качественно и с виду крепко (пока не ронял) НЕДОСТАТКИ: как у всех нивелиров такой конструкции, для использования точки надира нужен штатив с полой цетральной штангой. То есть есть мой профессиональный карбоновый фотоштатив за кучу бабла не подходит. Хотя это дело поправимое, надо только придумать конструкцию площадки которую буду крепить на фотошатив, а на нее уже сам нивелир. Решаемо короче. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):** 5 выбирал примерно неделю, уже чуть не купил ADA 3D Liner 2V, но по прочтению форума вдруг обнаружил странную вещь, фирма ADA по сути не существует, но зато весьма активно раскручивается. При том если анализировать все сообщения о ее преимуществе, то становится видна работа "продвигателей". Присматривался к продукции Condtrol, но у них нет моделей с аналогичной конструкцией (поворот на 360 градусов), смотрел geo-fennel 45, но к свому сожалению обнаружил, что луч у него даже слабее чем у ADA 3D Liner, это меня волобще сильно расстроило. А нивелиры Redtrace меня порадовали. Я даже думал взять попроще с крестом, но решил что если платить, то платить и потом не рвать на себе волосы когда не будет хватать функций. В общем нормальный нивелир. Жаль что компаний Геоприбор не продвигает свою продукцию, очень жаль. Их консультанты сказали, что жаловались руководству на фиговую рекламу, но руководство компании видимо все устраивает, а жаль. Фирма выпускающая весьма не маленький ассортимент от бытовых до полностью профессиональных приборов, не боящаяся признать что она действительно Российская, в московском регионе почти неизвестна, жаль.
26.06.2013 в 18:36:44
MAKITA SK102Z Макита как известно делает инструмент профессионального класса. Я думаю на одном уровне с BOSCH GLL серии. Но продаётся несколько дешевле аналогичных БОШей. При этом именно мне больше понравилась комплектация. Мишень, металлическое магнитное крепление. Отсутсвие штатива. Поскольку я фотограф - штативы у меня есть разные. Сравнивал с БОШем любительской серии BOSH PCL20. Макита при схожих габаритах светит гораздо ярче. В магазине поставил приборы рядом. Вот результат.
27.06.2013 в 09:51:37
МОДЕЛЬ: Bosch GLL 3 80 P ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 28.11.2011 ДОСТОИНСТВА: Три плоскости, остальные игрушки.... Можно ставить максимально близко в угол. НЕДОСТАТКИ:
Vs_Nv написал : МОДЕЛЬ: Bosch GLL 3 80 P НЕДОСТАТКИ: 1)Не запоминает режим работы, во время выключения. (придирка) 2)Переключатель "ВЫКЛ-ВКЛ-СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ",тот что с боку, довольно тугой, и если представить, что лазер будет использоваться не один день в одном положении, то простое его включение может сбить наводку лазера. Поэтому, если пользоваться надо долго в одном положении, то риски на размечаемой плоскости обязательны. Впрочем это теория. (тоже придирка) 3) Слишком режуший слух звуковой излучатель. Когда принёс домой и стал проверять, рассматривал его вблизи своей головы, переключив режим на самонивелирование услышал пронзительный визг ( типа слишком большое отклонение для самовыранивания). Было такое ощущение, что уши мои сейчас вытекут:cool:. Вылечил (не себя а прибор) заклеиванием звукового излучателя малярной лентой и сверху неё в 2-а слоя изолентой. (А это недостаток, хоть и исправимый) Прибор издаёт высокочастотный звук, поэтому, несмотря на заклеенный в три слоя звуковой излучатель, его писк прекрасно слышно в других помещениях. 4) Если прибор закрепить на штатив через резьбовое соединение, и вращать, то воображаемая линия проходящая через зенит и надир не будет являться осью вращения. (Интересно, а это как нибудь лечится какими-нибудь спец. подставками/базами?) Недостаток , для тех, кому надо строить не прямые углы. 5)Если включить режим блокировки нивелирования, и наклонить для специфической разметки (не параллельно-перпендикулярной уровню плоскости земли) то прямой угол между пересечением линий не гарантируется, так написано в мануале. В режиме блокировки лазерный механизм чуть-чуть двигается. Возможность построения прямого угла при наклоне может быть востребовано при диагональной укладке плитки на стену или под специфическим углом. (придирка)
Полностью солидарен, плюс: Нет дистанционного пульта, переключатель "ВЫКЛ-ВКЛ-СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ" - так это, вообще, нелепое изобретение. Хрупкий, этот уже второй был, сложно чистить прибор, в полевых условиях хрен настроишь.... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да, на калибровку. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 с минусом
P.S.: Такой прибор кто-нибудь юзал
14.07.2013 в 20:12:17
Приобрел недавно ADA 6D Servoliner, но не могу проголосовать второй раз, в чём проблема?
