ланосовод
ланосовод
Краматорск
15.02.2011 в 22:15:17
купил я пару магнитиков.приклеил к наст крепл.и о чудо больший функционал...спасибо за совет
head
head
12.03.2011 в 22:38:53
МОДЕЛЬ: CONDTROL XLiner COMBO SET ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 03/2011 ДОСТОИНСТВА: отклонение по горизонтали проверял в квартире вроде все ОК, отклонение вертикали, там же - ОК, на отклонения ортогональных точек не тестировал. НЕДОСТАТКИ: пока нет, надеюсь и не будет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил в интернет-магазине за 9400, при чем там же не инет магазин - 12000 брал для личных нужд, доволен. Нравится полный фарш -очки, датчик, крепления, миништатив с лимбом, но то, что они назвали штативом - несерьезно, буду искать нормальный. Оценка 5 .
billiards
billiards
08.04.2011 в 14:28:21
МОДЕЛЬ: BOSCH PLL 360 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2011 год. ДОСТОИНСТВА: Меня устраивает, (раньше не пользовался) НЕДОСТАТКИ: Пока не обнаружены. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень полезная штука, жаль угол для укладки плитки не рисует.
Romull67
Romull67
Вологда
21.04.2011 в 14:42:07
МОДЕЛЬ: ADA 6D SERVOLINER ДОСТОИНСТВА: Выравнивание электронным компенсатором, высочайшая точность установки(0,1мм/м), 4 вертикали,горизонтальная линия 360 градусов, все линии пересекаются, есть отвес, режим работы с приемником, микро винт(для точного наведения на цель),поворотный лимб 360 градусов(можно смотреть в пространстве как будут стоят будущие перегородки), работает от акуммуляторов с возможностью подзорядки. НЕДОСТАТКИ: Относительно большие размеры прибора ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): (10 балов по 5-ти бальной системе)Отличный прибор!!! После приобретения ADA 6D любая разметка для меня стала проще простого!!! Очень качественный и надежный прибор!!
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
28.04.2011 в 23:34:36
МОДЕЛЬ: Bosch GLL 3 80 P ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 28.04.2011 ДОСТОИНСТВА: Единственный из всех лазерных уровней (о которых мне известно), который можно поставить в угол комнаты и линии под прямым углом будут идти максимально близко к плоскостям стен. Удобно размечать навесной потолок. Три плоскости, зенит и надир образуется пересечением 2-ух вертикальных излучателей, возможность заблокировать нивелирующий механизм для использования лазера под наклоном. Например, разметка лестниц. Имеется 2 резьбовых отверстия для штативов (стандарты для строительноизмерительных и фото- аппаратов) НЕДОСТАТКИ: 1)Не запоминает режим работы, во время выключения. (придирка) 2)Переключатель "ВЫКЛ-ВКЛ-СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ",тот что с боку, довольно тугой, и если представить, что лазер будет использоваться не один день в одном положении, то простое его включение может сбить наводку лазера. Поэтому, если пользоваться надо долго в одном положении, то риски на размечаемой плоскости обязательны. Впрочем это теория. (тоже придирка) 3) Слишком режуший слух звуковой излучатель. Когда принёс домой и стал проверять, рассматривал его вблизи своей головы, переключив режим на самонивелирование услышал пронзительный визг ( типа слишком большое отклонение для самовыранивания). Было такое ощущение, что уши мои сейчас вытекут:cool:. Вылечил (не себя а прибор) заклеиванием звукового излучателя малярной лентой и сверху неё в 2-а слоя изолентой. (А это недостаток, хоть и исправимый) Прибор издаёт высокочастотный звук, поэтому, несмотря на заклеенный в три слоя звуковой излучатель, его писк прекрасно слышно в других помещениях. 4) Если прибор закрепить на штатив через резьбовое соединение, и вращать, то воображаемая линия проходящая через зенит и надир не будет являться осью вращения. (Интересно, а это как нибудь лечится какими-нибудь спец. подставками/базами?) Недостаток , для тех, кому надо строить не прямые углы. 5)Если включить режим блокировки нивелирования, и наклонить для специфической разметки (не параллельно-перпендикулярной уровню плоскости земли) то прямой угол между пересечением линий не гарантируется, так написано в мануале. В режиме блокировки лазерный механизм чуть-чуть двигается. Возможность построения прямого угла при наклоне может быть востребовано при диагональной укладке плитки на стену или под специфическим углом. (придирка) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил сегодня. Не смотря на "много букоФФ" в графе НЕДОСТАТКИ плюсы значительно перевешивают. Аппарат в общем понравился, хотя цена просто ЖЕСТЬ:swoon Взял уровень в самой "бедной" комплектации ( 0 601 063 300), которая включала по мимо самого прибора: руководство, наклейки с предупреждением об опасности лазера для глаз, сумочка для переноски, мишень, на которой лучше видно лазерный луч, и самое главное - картонная коробка:)
12.05.2011 в 13:08:08
МОДЕЛЬ: BOSCH PLL 360 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 28 марта 2011 год. ДОСТОИНСТВА: Горизонтальный луч на 360 гр. 15 миллиметров от верха прибора (для навесных потолков - отлично), вертикальный - реальных 150-155 гр.
НЕДОСТАТКИ: Долго выбирал - на лишнее не рассчитывал ;)) . ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 из 5. Несколько месяцев пользовался LASERLINER SuperCross-Laser 2 (Вместе покупали другу в Эпицентре. У него стройка на стадии стен - так что зиму прибор был у меня). Могу сравнивать только эти два прибора. Идеальное совпадение лучей у обоих (замерял на 9 метров - большего свободного помещения не было) Точность у одного и другого, на глаз, при 9м идеальная. У LASERLINERа не понравилось несоответствие заявленных разверток лучей 160гр. при замерах не превышало 130 (лазер может и светит, но ограничивает выходное окошко). Кронштейн у LASERLINERа имеет магнитные крепления как и внешние так и самого нивелира (очень удобно- легко поворачивается, но крепко держится). BOSCHевский зато складывается и удобен в транспортировке. У обоих - питание 4 батарейки или аккумуляторы, что удобно при зарядке акумов (многие модели запитываются 3мя - нужна спецзарядка). Поддержу многих пользователей - не знаю как раньше обходился без ентого приборчика. Пару раз использовал оба одновременно - суперудобно.
Aurika
Aurika
18.05.2011 в 13:50:57
МОДЕЛЬ:BOSCH GLL 3-80 P. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Вчера, 17 мая 2011 г. ДОСТОИНСТВА: См. выше. НЕДОСТАТКИ: См. выше. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Супер!!! Возникла необходимость в лазерном нивелире для собственных нужд. Для этого решила обратиться к форуму mastersity. ru, чтобы определиться с маркой и моделью. Сначала выбор пал на Condtrol XLiner Combo Set, а потом решила посмотреть цены в Яндексе на Bosch GLL 3-80 P - 9 тыс. против 13 тыс. Победил Bosch GLL 3-80 P за 13 тыс с копейками в комплектации с универсальным держателем! Как я довольна - словами не описать! С помощью этого нивелира выровнять стену "Ротбандом" можно на раз (ну может чуть-чуть преувеличила), а значит грязи и времени, затрачиваемого на ремонт, будет меньше, что очень важно, если нет возможности выехать из квартиры на время этих хлопотных перемен. Короче, радости моей нет предела! Спасибо всем, чьи мысли и мнения помогли мне определиться с выбором!
Wolfy
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
19.05.2011 в 16:42:41
Bosch GLL 3-80 интереснее брать в комплектации с универсальным держателем - тогда он идёт в L-Box-е, снабжённым гнёздами под 2 крепления, входящие в комплект к бошевской распорной штанге. Оч. удобно. :)
Aurika
Aurika
20.05.2011 в 22:16:46
BOSCH GLL 3-80 P. Измерила ширину лазерного луча. Рядом - 2-2,2 мм, на расстоянии 5 м - 2,5-3 мм, а 10 м - 3,5-4 мм.
Котопёс
Котопёс
20.05.2011 в 22:24:02
Aurika Спасибо! Было любопытно сравнить со своим простеньким зелёным. У Вашего естественно получше - у меня: рядом - 2, 5м - 3мм, 9м - ок. 5мм. Впрочем, у моего 10м - максимум по ТТХ :)
23.05.2011 в 01:20:49
Всем привет!Довелось поработать разными лазерными построителями плоскостей,хочу поделиться впечатлениями.
1.Модель: Geo-Fennel FL-50 Plus Время покупки: 2007-2008 год. Достоинства: оптическая схема(взаимопересекающиеся три вертикалки+горизонт+зенит+надир)-позволяет решить практически все задачи при строительстве,особенно при устройстве внутренних перегородок;точность-проверяется постоянно,находится в заявленных пределах;тонкий,четкий луч;комплектация:кейс,мини тренога с возможностью вращения на 360 градусов-при этом точка отвеса не смещается,что очень важно в моей работе,зарядка+запасной комплект аккумуляторов,приемник и очки в работе практически не используются-но их наличие все-таки приятно;долгое время работы от одной зарядки,наличие пузырькового уровня для точной установки на плоскости,наличие звуковой индикации при неправильной установке(по опыту-«мигание» лазеров менее удобно),надежный прибор,с сервисом в Москве проблем не возникает(ремонт,ТО,юстировка). Недостатки: габариты-великоват все-таки,нет возможности работать с заблокированным компенсатором(строить наклонные плоскости иногда надо),цена-на момент покупки была довольно «кусючая»(около 20.000 р.). Обращения в сервис: на фирме 5 приборов,эксплуатируются по «полной» программе-5 дней в неделю.Серьезных поломок не было,обращались по поводу юстировки,но тут скорее виноват человеческий фактор,чем недостатки прибора-падения,неправильная транспортировка и т.д. Личная оценка: основная «рабочая лошадка» на фирме,надежный,удобный,точный прибор.Полностью подходит для профессиональной эксплуатации.Для домашнего эпизодического использования дороговат все-таки.
  1. Еще используем такие: а) Geo-Fennel Multi-Liner FL-50. Коротко-оптическая схема хуже:две вертикалки(под 90 градусов)+горизонт,вертикалку в 360 градусов получить не удастся,только с разворотом-а это уже «не-то».В остальном характеристики такие же как у Geo-Fennel FL-50 Plus. б) Geo-Fennel Multi-Liner FL-55. Коротко:по-моему обновленная версия Multi-Liner FL-50.Со всеми вытекающими последствиями. в)есть еще какая-то 40-ка этой же фирмы,пользовался 1 раз-детская игрушка,по сравнению с Plusом,не понравилася совершенно-оптическая схема и лучи очень слабенькие и не яркие.
  2. Модель: Condtrol XLiner Combo Время покупки: май 2010. Достоинства: соотношение Цена-Качество,комбинированная оптическая схема(горизонт+вертикалка+зенит+надир+3 точки(справа,слева и сзади)),что при определенном опыте и сноровке позволяет решать любые задачи,работа в разных режимах:плоскости,плоскости+точки,только точки,очень яркие лучи,возможность работы с заблокированным компенсатором(т.е строить плоскости под любым произвольным углом),пылезащищенный и влагозащищенный прорезиненый корпус,точность. Недостатки: отсутствие у производителя мини треноги(как у FL-50 Plus),повернуть его на 90 или 180 градусов не сместив точку отвеса весьма проблематично даже с треноги,приходится «кулибничать»;лучи ярче,чем у 50-го Плюс,но толще(раза в 2 наверное);нет звукового предупреждения,только мигание-мне не нравится;кнопка блокировки замка компенсатора никак не привязана к кнопке включения прибора-очень легко забыть заблокировать со всеми вытекающими последствиями,надо приучить себя всегда блокировать компенсатор;нет зарядки от сети-только акки или батарейки. Обращения в сервис: пока бог миловал. Личная оценка: Покупался для личных нужд.Любимый мною FL-50 Plus слишком дорогое удовольствие,после долгих и мучительных поисков остановился на этом.Покупкой доволен.К прибору нужно привыкнуть и тогда проблем не будет.Вообще присматривался к Condtrol Pento(старое название 5i),но его до сих пор не запустили в производство(тянут уже 2 года).Так вот-прибор устраивает меня полностью,мелкие недоработки есть,но с ними можно мириться,тем более за такую цену.Комплектацию SET не брал осознанно-кейс не принципиален,мини-тренога там «никакая»,скорее под фотик 5 летнему ребенку,а остальным не пользуюсь…
  3. Модель: Condtrol XLiner Pento (бывший 5i) Коротко: оптическая схема идентичная FL-50 Plus,заявленная производителем точность +-0,1мм,в остальном похож на XLiner Combo. Очень хотел приобрести именно этот прибор,ждал почти год.Прошлой весной пришлось купить Combo-личная стройка ждать не могла.В итоге прошел еще один год-прибора как не было,так и нет.Причем поражает позиция модераторов сайта Condtrol ,анонсы появления постоянно переносятся,а ничего вразумительного клиентам не говорят.Раньше на сайте велась переписка с клиентами-велась отвратительно:односложные ответы Да/Нет,а многие и вообще без ответа.Я написал им довольно резкое письмо по этому поводу-сколько можно кормить людей «завтраками»,скажите правду-прибора не будет!Через несколько дней переписку убрали вообще,типа отвечают только в личку.Боюсь,как бы сервис не был таким же…
P.S. Вот,пожалуй,и все что хотелось сказать,надеюсь кому-то эта инфа поможет с выбором.
