Инженер написал : Неужели пострадала рабочая пара?
по Мощности судить сложно ее и так с головой хватает.Попытаюсь прояснить ситуацию.На карбюраторе находиться 3 регулировочных винта. 1 кол-во топлива на холостом ходу,2кол-во топлива на мах мощности и 3 кол-во смеси(заслонка).если вернуться к заводским настройка то при резком нажатии на газ пила глохнет а холостой ход в норме.регулировкой кол-во топлива на холостом ходу удаеться добиться динамики разгона двигателя при уменьшеной подачи топлива(винт закручен), но при этом сильно возростает холостой ход, а винтом кол-во смеси(заслонка) не удаеться понизить холостой ход так как винт выходит из диапазона регулировки(выкручен). Вином кол-во топлива на мах мощности регулируется на мах оборотах, причем это довольно заметно даже если повернуть на 1\4.Мне очень много приходилось регулировать карбюраторы на мотоциклах,мопедах,Дружбе,но с подобной регулировкой я сталкнулся в первые.до ** поломки** карб регулировался без особых проблем.
