ДядяЛёша написал : Если надо сломать машинное полотно, положите его одним концом но пол, а другим на чурбак. Потом резким ударам каблука по середине.
Вы явно из тех, кто не ищет легких путей ;) Болгаркой можно разрезать аккуратнее и безопаснее.
03.01.2010 в 07:35:38
04.01.2010 в 14:43:27
Я предложил самый простой способ. И в общем то безопасный. И быстрый. Способ предложенный выше (тиски и молоток) неэффективен и опасен. Болгарка?, это,конечно хорошо. Не всегда под рукой может оказаться. "Ехали три мужика на лодке по реке. Летом, в жару. Жажда мучила. Так и умерли. Стакана у них не было."
09.04.2013 в 10:41:28
zvolki написал : Но есть старые дисковые пилы, напайки на зубьях уже погибли, остаётся только выбросить. Можно ли из этого метала сапожный нож делать, или только время загублю?
Поднимем старую темку: Делал простенькие ножики-косяки из мех полотна, почитав эту темку (воспользовавшись поиском), решил сделать из отслужившего диска Матрикс с напайками... Ножик-то сваял, но металл диска оставляет желать лучьшего- мягковат. Но рубимакс резать пойдет (под чего собственно и делался) Интересно, все диски с напайками из "металлолома" клепают?
09.04.2013 в 10:57:54
Mutru4 написал : Интересно, все диски с напайками из "металлолома" клепают?
ну китайцы наверняка из подручного хлама делают, нашгрузка-то на напайки в основном, главное, чтоб не разлетелся такой диск при использовании.
09.04.2013 в 11:32:23
А смысл садить напайки на твердый материал?
09.04.2013 в 12:02:50
Аникей написал : А смысл садить напайки на твердый материал?
определенную твердость, они все же имеют, т.к. какая-то точность пропила обуславливается жесткостью самого диска (совсем мягкий-поведет)
09.04.2013 в 12:16:12
Mutru4 написал : определенную твердость, они все же имеют, т.к. какая-то точность пропила обуславливается жесткостью самого диска (совсем мягкий-поведет)
для ножа недостаточна "определенная твердость", в идеале она д.б. 58-62HRC. полотно мехпилы 62-65HRC. тело дисковой пилы 48-52HRC. усредненный китайский нож 48-54HRC. существует диаграмма вязкость-твердость, при этом с ростом твердости растет хрупкость. из полотна мехпилы получаются износостойкие ножи, но они не держат боковых нагрузок и легко ломаются. наличие вольфрама придает им отличную износостойкость. это свойство особенно ценится кожевенниками (косяк) и резчиками дерева (богородский нож), поэтому традиционно такие ножи делают именно они. при этом китайчатина не режет, но и не ломается. :D полотно мехпилы для оконтуривания клинка можно резать болгаркой без опасения потери твердости (отпуска). оно сделано закалкой сразу на мартенсит, и для отпуска требуется высокая температура продолжительностью более 12 часов.
09.04.2013 в 12:28:13
хорошие ножи из станочного полотна пилы с лесопилки, потом с подшипника отковать можно видел такие, из полотна по металлу обычно р6м5 похуже ломкие больно и режут хуже....имхо...из старых бритв делают умельцы в инете видел но думаю тоже хрупкие....
09.04.2013 в 13:28:51
Dikiy написал : хорошие ножи из станочного полотна пилы с лесопилки, потом с подшипника отковать можно видел такие, из полотна по металлу обычно р6м5 похуже ломкие больно и режут хуже....имхо...из старых бритв делают умельцы в инете видел но думаю тоже хрупкие....
В наше время, когда выбор ножей просто огромен, изготовления себе нодика из мехпилы имеет разве что развлекательное значение :)
09.04.2013 в 13:30:42
Аникей написал : В наше время, когда выбор ножей просто огромен, изготовления себе нодика из мехпилы имеет разве что развлекательное значение
Сходите на ганзу и скажите это там:D
09.04.2013 в 13:43:10
